[quote='Paddelpatrick',index.php?page=Thread&postID=498573#post498573]Die CCFL ist nicht am Flachband, sondern am Inverter mit zwei normalen Kabeln angeschlossen. Wenn am Inverter genug Saft raus kommt, das Bild aber trotzdem nicht ok ist, dann ist die Röhre durch.
[/quote]
So "absolut" kann man das nicht sagen - find' ich.
Die Röhre hängt mit 2 Kabeln am Inverter - ok, aber vom Mainboard gehen mehr "Adern" zum Inverter - die Dinger sind (zumind. teilweise) "intelligent" und melden den Status an Mainboard zurück.
Wenn die Spannung nicht stimmt vom Mainboard, wird nicht mehr zur Röhre geliefert. (Beim 600x bleiben die 12V am Inverter anliegend, aber das muß nicht überall so sein) Wenn die Röhre "eiert" oder das Kabel zwischen "Inverter und Röhre einen weg hat", also zuviel oder zu wenig Strom gezogen wird, wird der Hochvoltteil vom Inverter auch weggeschaltet. Das geht so schnell, daß man mit "einfachen Mitteln" nicht mit der Messung hinterherkommt. Wobei Meßgeräte, die xx.000V~ verdauen meist aber nicht "einfach" sind ;-)
Wenn diese "Abschaltlogik" erstmal abgeschaltet hat, bleibt bei vielen Notebooks anschl. bis zum nächsten Power on alles dunkel. Soll heissen, wenn ein Fehler auftritt (zB. Kabelunterbrechung auf der 12V-Seite) heist das nicht zwangsläufig, das der Inverter wieder durchschaltet, wenn der Saft wiederkommt. Es flackern daher nicht immer die Röhren, wenn ein Kabelbruch vorliegt und die "Enden" sich wiedertreffen. Einige Notebooks brauchen definitiv dafür ein erneutes Power on.
Man kann sich bei manchen "ist dunkel-Problemen" ganz schön einen Wolf suchen - wenn man's nicht 100%ig kennt.
