T21 läßt sich nicht ausschalten
nops
16 Jan. 2008
Hallo.
Habe hier einen T21 der sich per Ein-/Ausschalter nicht ausschalten lässt.
Einschalten ist kein Problem.
Habe auch mit zwei weiteren Tastaturen getestet.
Hat das Board ne Macke??
Danke und Gruß
nops
Hast Du schon alle optionalen Teile (CD-ROM, ggf. Floppy, Zusatzspeicher, Akku) mal ausgebaut und dann getestet?
Das neuste BIOS und das neuste Embedded Controller Program solltest Du auch drauf haben.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, hat wohl tatsächlich das Board eine Macke.
Tritt das Phänomen nur unter WINDOWS auf oder auch vor dem WINDOWS-Start (einfach mal ins BIOS oder das Boot-Auswahlmenü mit F12 gehen und den Ausschalter betätigen)? **
Tritt es nur unter WINDOWS auf, musst Du in der Systemsteuerung-Energieoptionen unter "Erweitert" in der Auswahlliste "Beim Drücken des Netzschalters am Computer" von "Nichts unternehmen" auf "Computer herunterfahren" ändern.
** Auf Hinweis von Tom_k geändert ( "für ca. 7 Sek." entfernt)
Hi
afak reicht im bios der einfache Druck auf den power button um die Kiste kpl abzuschalten
wenn dort 7 sec nötig sind wäre das imo schon verdächtig
Gruss tom_k
Danke für die Antworten und Tipps.
@FrankM
Das T21 läßt sich auch so "nackig" nicht per power button ausschalten
Ein BIOS-Update hatte sich sowieso noch vor.
@Mornsgrans und tom_k
werde berichten :)
Original von nops, Auszug:
Wie schon so oft empfehle ich dringend
nur die Bios Version vor dem "enhancement of the battery control! (o.ä.) zu flashen,
siehe die Bios-history im readme.txt des aktuellen bios.
sonst wird das nächste bios update/downgrade nur noch mit Trickserei
oder intaktem Originalakku klappen,
und letztere werden inho immer seltener.
Ganz davon abgesehen dass
Gruss tom_k
Original von tom_k
sonst wird das nächste bios update/downgrade nur noch mit Trickserei oder intaktem Originalakku klappen, und letztere werden inho immer seltener.
Ganz davon abgesehen dass...
...was? Jedenfalls kann man ein BIOS auch ohne Akku flashen, Upgrade oder Downgrade, aber natürlich auf eigenes Risiko hin. Für Anfänger nicht zu empfehlen.
im BIOS / Boot-Auswahlmenü läßt er sich auch nicht per power button ausschalten.
Das neueste BIOS (1.16 / KZET34WW / Date 2004-04-28 ) ist schon drauf.
@Robbyrobot
==> mit Portrep. das gleiche Ergebnis.
