Hiho,
ich komm mal wieder, mit meinen allwerts bekannten T21 Akku problemen
Also, es geht jetzt um folgendes. Ich hab, nach dem die Elektronik meines alten Akkus, bei dem die Zellen noch gut in Ordnung waren, kaputt ging, sie durch die, eines Akkus mit toten zellen getauscht.
Soweit funktioniert auch alles wunderbar (Keine Angst, ich hab weder die Zellen veraendert, dran rumgeloetet oder kurzschluesse riskiert) Die Zellen hatten Kabel, ich hab nur die kabel abgeloetet und die Platine innen getauscht.
So, nun steh ich vor dem "Problem", dass der Akku vermutlich glaubt, er sei mit der Kapazitaet am ende und laedt ihn nicht zu 100%
Ich hab einerseits jetzt gelesen, dass Li-Ion Akkus auf hoeren zu laden, wenn ihre Spannung und der Ladestrom einen bestimmten Punkt erreicht (Die Ladespannung wird so angehoben, dass immer 1C ladestrom ist, bis jede Zelle 4,1 bzw 4,2V hat und wird dann bei dieser Spannung gehalten bis diese einen Ladestrom von 0 bis kurz vor 0 haben - Akku voll) nun hab ich aber auch noch gelesen, dass die Elektronik ein Protokoll hat... Welches die Kapazitaet der Zellen "theoretisch" festhaelt und diese nicht ueberschreitet, das haette zur folge, dass neue zellen mit alter Elektronik nicht vollstaendig geladen werden.
Stimmt das?
bzw was stimmt. Und sollte zweiteres korrekt sein, wie kann ich dann die Kapazitaet der Akkus herrausfinden (ja, ich weiß. Akku volladen und mit zB 1A belasten -> 1h laufzeit = 1Ah), da ich den Akku nicht Manuell laden will (da ich nicht explodieren moechte), gibt es da noch eine andere methode?
Stimmt das?
