Also mein T20 Startet beim Druck auf Power nicht immer! Der Verkäufer des Mainbords meinte aber es Sollte in Ordnung sein! Ich konnte so noch nicht mal Windows installieren da es mir immer Fehler bringt wie z.B. Error 0271 aber die Bios Batterie ist voll! Bei der Installation kommt er nur so weit bis alle Treiber geladen sind komme nicht mal zum Formatieren der Festplatte! Dan schmiert er einfach ab!
Mit der Mehtode lässt es sich auch nicht immer Starten:
jepp , speziell wenn Du es mit folgender Methode auch "sofort" starten kannst:
Zuerst vergewissern, das das T20 mal wieder nicht startet
(Es sollte ja eigentlich nach 1 mal ein/ausschalten schon verweigern)
Netzteil und alle Batterien (auch die bios batterie) entfernen .
Nun den power schalter mehrmals betätigen , auch mal 10 sec gedrückt halten.
Dann Netzteil und alle Batterien wieder anschliessen .
Power on + das Teill sollte starten
Also gehen wir mal davon as das es nicht den Bekannten Defekt hat, was könnte es noch sein?
Danke für eure Mühen!
