T20 mit Ethernet Adapter?
oberhobo
31 Okt. 2007
ich habe einen ThinkPad geerbt mit der Bezeichnung TYPE 2467-84G.
Darauf läuft Windows 200 Pro SP4.
Laut der Liste auf
http://www.thinkwiki.org/wiki/Hardware_Specifications
gibt es nur einen TYPE 2467-44G, aber ich gehe davon aus,
daß es sich dennoch um einen T20 handelt.
Der Rechner hat eine RJ-11 und RJ-45 auf der Rückseite und
der Vorbesitzer schwört, daß er ihn früher darüber ins Netzwerk
bzw. an die Telefonleitung gehängt hat.
Leider kann ich keine Netzwerkverbindung konfigurieren und
der Gerätemanager zeigt den Adapter auch nicht an.
Die ThinkPad-Konfiguration kennt den Anschluß auch nicht.
Ich habe mir den 3Com NIC Doctor heruntergeladen,
der findet auch nichts.
Die Systeminfo hingegen zeigt einen
FE575C-3COM 10/100 LAN-CardBus-Fast Ethernet
Dienstname EL575nd5
als Adapter an. Allerdings ohne IP-Adressen (nicht verfügbar).
Welche Ethernet-Unterstützung hat der T20 standardmäßig?
Wie stelle ich die vorhandene Konfiguration fest, ohne das
Ding auseinanderzuschrauben?
Wie konfiguriere ich das Ganze unter Windows 2000 Pro SP4?
Zum Wegschmeißen ist das Gerät zu schade, daher wäre ich
für einen zielführenden Hinweise dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Andreas
Original von oberhobo
Dienstname EL575nd5
das wort cardbus lässt mich rätseln. kann es sein, das der vorbesitzer eine
pcmcia karte drin hatte??
andere idee:
lad dir mal das hmm runter und check mal ab, ob netzwerk und modem
karte eingebaut und richtig verbunden sind...
garga
FE575C-3COM ist ne 3Com PCMCIA (glaube mit XJack Anschluss)
Hatte ich auch früher mal eine.
@oberhobo:
Kann es sein, dass Du einen Zahlendreher in der Typenbezeichnung hast? Ein T20 mit dem Typ 2647-84G gibt es:
Product: ThinkPad T20 2647-84G [change]
Operating system: Windows 2000 [change]
Original description: PIII 700MHz, (256KB), 128MB RAM, 12.0GB HDD, 14.1 XGA(1024x768) TFT LCD, 6X-2.3X DVD, Intel Mini PCI Combo card, TV out, Li-Ion battery, Win2000.
Weiter Informationen zu diesem T20 hier.
Gruß, maculae
Original von maculae
@oberhobo:
Volltreffer! Ich hatte einen Zahlendreher.
Danke für den Link.
@gargamel/RockTheriault:
Ihr habt beide vollkommen recht!
Ich habe seit über 10 Jahren nicht mehr
an Laptops rumgeschraubt und Cardbus
nicht mit PCMCIA in Verbindung gebracht.
In Verbindung mit den Buchsen hatte
ich an einen on-board controller gedacht.
Die Erklärung für dieses Mißverständnis:
"These solutions take advantage of the built-in RJ-45 and RJ-11
communication ports on the new ThinkPad T, A, and X series
providing the ultimate in mobile communication performance and
system manageability. "
Also nur on-board Buchsen aber kein Controller.
Der Vorbesitzer durfte den Laptop damals von
seiner alten Firma behalten, nachdem sie ihn
überprüft hatten. Offenbar wurde dabei die Karte entfernt. :-(
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer neuen
Netzwerkkarte begeben.
Vielen Dank nochmals für die schnellen und guten Antworten!
oberhobo
ganz banale Frage , hast du maleinfach den Mini Pci Schacht aufgemacht und nachgeschaut ob sich eine solche Karte beifndet?
Dieser Schacht befindet sich auf der Unterseite hinten mittig in der Nähe vom DockingPort ( fast quadratische Abdeckung)
Darin müsste sich ein Karte befinden kann sein das sich da einfach die Kontakte gelöst haben oder Vorbesitzer hat sie wirklich rausgenommen.
solltest du soeine Karte Brauchen ich habe noch welche übrig.
