T20 Bildschirm wird manchmal weiss *GELÖST*
svchoste
30 Juli 2009
Hallo Forum!!!
Ich bin ein stolzer besitzer 2er T20er.
Doch der eine hat die macke, das manchmal beim anschalten der Bildschirm weiss wird anstatt das IBM Logo.
Kann hoeren, dass xp dann auch bootet und alles funzt aqusser das Display dass bloss WEISS ist.
Beleuchtung hoch und runter schalten geht auch noch.
Und nach so 10 neustarts kommt endlic das logo wieder.
Dass komische ist ja, dass es werend des betriebes nie passirt.
Da kann ich den Laptop wackel wie ich will, alles bleibt normal.
Dann funzt alles 2,3 Tage und der bildschirm wird beim start wieder hell WEISS. (auch ohne netzteil oder batterie)
WASS KANN DAS SEIN?
KEINE BLUESCREENs
Die Hardware:
Pentium III 700mhz
192mb ram
12gb hitachi mit einigen makken (wenn ich den laptop mehrere stunden benutze, friert er manchmal ein ABER NICHT IMMER)
Windows XP Prof. SP3. alle updates und aktuellen treiber.
Bin in so 3Studen wieder online und freue und bedanke mich schohn mal im vorrus auf eure Antworten!!! :thumbsup:
Ein TFT-Kabel, das kürzlich in meine Elektroschrott-Kiste gewandert ist, hat diesen Fehler dauerhaft produziert. Mit einem anderen Kabel ging es wieder.
Praktisch, dass Du zwei T20er hast. Tausch doch mal die Kabel und wenn das keinen Erfolg hat auch die TFTs. Dann sollte recht schnell feststehen, wo es klemmt.
Danke fuer den tip!!!
Kann mir einer mal ne anleitung geben, wie ich das Kabel rauskriege?
Vielen dank an die Helfer hier!
Danke fuer die Anleitung.
(Es tut schon weh ein 500mb adobe reader auf eine 12gb zu istallieren!!! ^^ )
Weis einer, wie das cabel in englisch heist?
Kann ja wol kaum T20 Bildschirmkabel eingeben. ^^
Foxit Reader ist viel schlanker ;)
Zum Kabel:
Einfach am Ende Bildchen gucken ;) (LCD cable assembly)
Edit:
Achja, fast vergessen:
Ich hatte an meinem A20m mal das gleiche Problem. Es half nur der Austausch des LCD-Panels.
Dank der PDF-Anleitung und dem Problemhinweiss KONNTE ICH DAS PROBLEM JETZT LOESEN!!!!!!!!!! :)
Ich klappe manchmal beim liegen den Bildschirm etwas weiter auf und dadurch wurde der Stecker vom bildschirmkabel am motherboard locker.
Habe es reingedrueckt und schraube fest gezogen.
Sollte nun klappen!!!
VIIIIEEEEELEN DANK EUCH BEIDEN!!!
IHR SEIT ALLE SPITZE!!!
:thumbsup:
Na super!
Ergänze bitte noch ein [geläst] im Titel Deines ersten Beitrags.
