t20 aufrüsten-wie?
DaseONE
7 Mai 2007
hallo,
ich bin durch zufall auf dieses forum hier gestoßen!
ich habe einen t20 geschenkt bekommen.
wie kann ich da mit wenig geld mehr leistung aus dem kleinen holen.
ihr habt da bestimmt ein paar kleine tipps
vielen dank
neuere Festplatte bringt viel und vielleicht 900 Mhz CPU.
der Anzeige von Windows sollte man nicht trauen, lieber in BIOS nachschauen.
Das teuerste Upgrade(Speicher) hat jemand schon vorgenommen, mehr geht nicht
danke für die antwort!
hdd reicht mir fürn laptop (40gb)
was für eine cpu passt da aufsboard sind die 900mhz das maximale?
im t23, klar es ist ein20und kiein 23, von meinem vater sind lt. win ~1100mhz
EDIT:
lt bios sind es 650mhz also doch ziemlich nahe an der windows angabe
Bei den T20-22 ist bei 1000 MHz Schluss.
Die haben den FSB mit 100 MHz, das T23 133 MHz.
Der Unterschied zw. 700 und 1000 ist marginal, sollte bei office und i-net nicht wirklich spürbar sein.
Da macht eine flotte HD wirklich mehr aus.
Da Du eh 512 MB RAM hast, würde ich das so lassen.
Gruss
nochmals danke.
eine kleinigkeit die mich noch stört:
a) ist hinten nur 1usb port
b) nur usb 1.0
bekomme ich mit einer usb2.0-pcmcia karte die volle 2.0-geschwindigkeit?
c) was sagen eure erfahrungswerte bezügl dvdgucken?macht das der kleine mit oder läuft dasnicht flüssig?
Mit ner USB PCMCIA-Card kriegst Du einen USB 1.1 und einen mit USB 2.0 Geschwindigkeit, niemals zwei.
DVD schauen geht ohne Ruckeln :P
Gruss
Original von abigeil
Gruss
das verstehe ich jetzt nicht so ganz! also angenommen ich kaufe eine pcmcia karte, welche dann vier 2.0 ports hat - dann habe ich nur einen 2.0 und der rest ist 1.1 ?
dass sich der onboard port nicht zu einem 2.0 machen lässt ist mir klar.
danke
Ja, so ist es.
Wir hatten hier einen thread darüber, such mal mit der Suchfunktion "USB-PCMCIA-Card".
Ich hatte selber mal eine orig. IBM-Card für mein A20p.
Die hatte "nur" zwei Ports.
Gruss
wobei du bei einer 4 port karte deinen t22 usbanschluß als als stromversorger benötigst , sonst funktioniert sie nicht .
bei der ibm bleibt er dir erhalten
und bei der delock (ebäh für 9.9 +versand auch )
hab jetzt eine gebrauchte ausm Computerladen bekommen für 10?. Mit NEC Chipsatz, läuft einwandfrei :P
Prozessorupgrade lohnt sich nicht.
Eine aktuelle Festplatte lohnt sich unglaublich (und hierbei geht es wirklich nicht um die Speicherkapazität).
Am meisten lohnt sich ein perfekt eingerichetet Windows (oder gleich was anderes)
RAM hast Du ausreichend.
Ansonsten: Geduld.
Hallo DaseOne,
ich würde Dir, falls Du interessiert bist, den Prozessor Pentium III Mobil 900MHz für 20 Euro inklusive Versandt verkaufen (läuft zur Zeit in T21).
Und hier die Daten:
Processor Specifications:
sSpec Number: SL59J
CPU Speed: 900 MHz
PCG:
Bus Speed: 100 MHz
Bus/Core Ratio: 9
L2 Cache Size: 256 KB
L2 Cache Speed: 900 MHz
Package Type: Micro-PGA2
Manufacturing Technology: 0.18 micron
Core Stepping: PC0
CPUID String: 0686
Thermal Design Power: 30.7W
Thermal Specification: 100°C
Core Voltage: 1.7V/1.35V
Hanncock
