T20 Anzeigeproblem / Grafik
tobit
23 Jan. 2007
Hallo allerseits!
Ich habe bei meinem T20 (700 MHZ, 256 MB RAM, 12 GB IBM) ein Problem mit der Anzeige: links und oben bleibt alles schwarz (bei 1024x768) und unten sowie rechts fehlt etwas.
Bei höheren Auflösungen schliesst sich die Lücke links und oben, rechts und unten fehlt jedoch ebenso ein Stück vom Desktop.
Als BS ist WIN XP installiert, das Problem tritt allerdings schon beim hochfahren auf, auch hier ist alles irgendiwie nach rechts unten verschoben...
Das erste Mal hatte der Rechner dieses Problem, als er aus dem Ruhemodus/Standby (Deckel zu) erwachte. Ich konnte es damals lösen (neuer Grafiktreiber), inzwischen tritt es aber ständig auf.
Das neueste BIOS ist drauf (1.22), ebenso die neusten Treiber von IBM.
Im BIOS habe ich auch schon einige Änderungen bezüglich des Displays vorgenommen, ebenso schon wieder die DEFAULT-Werte gesetzt - ohne Erfolg.
Gibt es einen speziellen Treiber für den Monitor?
Was kann das sein, was kann ich tun?
tobit
so doof sich das jetzt anhört:
nimm mal den Akku raus und versuche ohne zu starten,
wwenn das nicht reicht auch noch die Bios batterie
(bios einstellungen vorher notieren ist kein fehler ;)
hth, mfG tom_k
Vielen Dank für den Tip,
leider hatte war es ohne Erfolg.
Wie lange soll denn die BIOS-Batterie draussen sein?
Ich hatte sie etwa 30s abgeklemmt, Zeit etc. hatte er schon vergessen.
hallo,
Als Bildschirm im Gerätemanager IBM-Thinkpad-TFT-1024x768 als Treiber geladen?. Sonst hakts manchmal mit der richtigen Bildschirmerkennung. Bei mir sind sogar drei drin Standard, IBM... und Standardfernseher...
Grafikkkartentreiber richtig reicht nicht.
mfG
rudolfka
"das Problem tritt allerdings schon beim hochfahren auf"
ist ergo nicht durch os/Treiber bedingt
wen ich das richtig verstehe siehst Du schon beim booten
einen 640x480 grossen Auschnitt (den von links oben) einer 1024x768 Auflösung,
und das bleibt so auch wenn das OS die korrekten Treiber lädt.
Zumindest war das bei einem meiner T20 so
Warum hab ich nie wirklich rausgefunden,
aber es trat nur in Verbindung mit einem bestimten,
völlig ausgenudeltem Akku auf (iirc <6.34Wh)
und das iirc nur wenn der nicht 100% "voll" war.
Anders habe ich den Effekt nicht reproduzieren können, allerdings trat der so selten auf,
dass ich es nicht mit Sicherheit auf den Akku zurückführen kann.
(Halte ich im Grunde immer noch für paradox, kann eigentlich keinen zusammenhang erkennen, würde ihn eher beim Grakaspeicher vermuten)
30sec haben gereicht, er hat ja die Zeit verloren.
Geh nochmal ins bios, und stelle alle auf Grafik bezogenen Einstellungen um.
Vllt noch Fn+F7 und Fn+F8 versuchen, ggf auch externen Monitor.
Poste wenn Dir das wg der fehlenden Sicht verbindung nicht möglich ist, ich liefere dann die tastenkombis
(geht aber sicher auch über den bios simulator...)
MfG tom_k
HEUREKA!
Danke an alle, das Problem ist gelöst!
Ich habe die Tastatur abgeschraubt und festgestellt, dass ein Kabel am Display nicht hundertprozentig drin war UND habe die beiden Schrauben, mit welcher die Tastatur befestigt ist, anschliessend nur leicht angezogen - siehe da - seitdem funzt alles wieder so wie es soll. Vermutlich war die Schraube in der Nähe der Modem/Netzwerkkarte schuld.
Nochmals Danke für die Unterstützung!
