T14*/T15* T14s, wie findet man den Typ vom verbauten Display?
thiji
11 Aug. 2015
es handelt sich um ein Thinkpad:
T14s (Type 20T0, 20T1) Model 20T0001CGE​
Und bei Lenovo werde ich nicht fündig: https://pcsupport.lenovo.com/de/de/.../thinkpad-t14s-type-20t0-20t1/20t0/20t0001cge
Bei ipc-computer habe ich vier Display-Varianten gefunden:
309.-€
199.-€
169.-€
105.-€
89.-€
Größe​
Größe​
Größe​
Größe​
Größe​
14,0 Zoll / 35,6 cm​
Auflösung​
Auflösung​
Auflösung​
Auflösung​
Auflösung​
1920x1080 / FHD​
1920x1080 / FHD​
1920x1080 / FHD​
1920x1080 / FHD​
1920x1080 / FHD​
Panel​
Panel​
Panel​
Panel​
Panel​
IPS​
IPS​
TN
IPS​
IPS​
Oberfläche​
Oberfläche​
Oberfläche​
Oberfläche​
Oberfläche​
matt​
matt​
matt​
matt​
matt​
Bildwiederholfrequenz​
60Hz​
60Hz​
60Hz​
60Hz​
60Hz​
Hintergrundbeleuchtung​
LED​
LED​
LED​
LED​
LED​
Länge / Breite​
Länge / Breite​
Länge / Breite​
Länge / Breite​
Länge / Breite​
31,5 cm / 18,6 cm
31,5 cm / 19,5 cm
30,6 cm / 19,7 cm
31,5 cm / 19,5 cm
31,5 cm / 19,7 cm
Dicke​
Dicke​
Dicke​
Dicke​
Dicke​
slimline​
slimline​
slimline​
slimline​
slimline​
Halterung-Brackets​
Halterung-Brackets​
Halterung-Brackets​
Halterung-Brackets​
Halterung-Brackets​
keine Halterung​
keine Halterung​
keine Halterung​
keine Halterung​
keine Halterung​
Displayanschluss​
Displayanschluss​
Displayanschluss​
Displayanschluss​
Displayanschluss​
Position Displayanschluss​
unten rechts​
unten rechts​
unten rechts​
unten rechts​
unten rechts​
Breite Displayanschluss​
2,0 cm​
2,0 cm​
2,0 cm​
2,0 cm​
2,0 cm​
Pin-Anzahl​
Pin-Anzahl​
Pin-Anzahl​
Pin-Anzahl​
Pin-Anzahl​
30​
30​
30​
30​
30​
Displayansteuerung​
Displayansteuerung​
Displayansteuerung​
Displayansteuerung​
Displayansteuerung​
eDP​
eDP​
eDP​
eDP​
eDP​
Was hat denn die unterschiedliche Länge / Breite für eine Aussage? Denn die Größe ist ja bei allen gleich. Passen alle ins T14s?
Alle haben als Panel IPS bis auch das für 169.-€, da ist das Panel TN.
Sonst sehe ich keine Unterschiede?
Was gibt es zu beachten, welche Displays kann man verbauen?
Danke.
Der link ist schon ganz richtig, nur musst du dort auf "Teile", dann findest du die Ersatzteile hierfür.
Was der Unterschied ist zwischen IPS und TN kannst du googlen.
In der Tabelle fehlen halt die wichtigsten Merkmale was Ausleuchtung, Low Power oder andere Features betrifft. :/
Aber du scheinst ja die Info die du gesucht hast gefunden zu haben.
