Servus zusammen,
1-2 mal in der Woche bleibt nach zunächst normalem Betrieb das Display schwarz, meist nachdem das Gerät bei Akkubetrieb in Standby ging oder zugeklappt wurde.
Die rot LED in Think leuchtet, Lüfter läuft, Lautsprecher und Mikro lassen sich über Tastatur ein- und ausschalten, zumindest arbeiten die LEDs in den F-Tasten.
Ein Ausschalten über langes Drücken der Powertaste hilft nicht. Beim folgenden Einschalten läuft der Lüfter, die LED leuchten, aber das Display bleibt schwarz, egal ob das eingebaute oder externe über die Docking oder extern über HDMI.
Mit einem Ausbau des RAM-Moduls, anschließendem Start zeigt der Bildschirm wieder etwas an. Anschließend kann auch das RAM-Modul wieder eingesetzt werden.
Nach dem Start mit veränderter RAM-Konfiguration blinken die LEDs von ESC, F1 und F4 nacheinander. So ein Blinkdurchlauf wird etwa ein Dutzend mal wiederholt.
Inzwischen hat ein Lenovo-Techniker Mainboard und RAM getauscht. Am selben Tag trat der Fehler erneut auf.
Sonst läuft das Gerät stabil und zeigt keine Auffälligkeiten, abgesehen vom hohen Stromverbrauch, der ja schon breit diskutiert wurde hier im Forum.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
BIOS und Treiber sind aktuell, Win 10 21H2
