T4x (T40-43) T 40 fan error
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
w124driver
17 Mai 2008
Hallo zusammen,ich habe das Problem das ich beim booten immer fan error angezeigt bekomme.Ich habe den Lüfter wie auch bereits die Bios Batterie gewechselt.Bekomme aber leider immer noch die Meldung fan error.Habt ihr noch Hinweise/Tips? MfG Thomas
Weil dieser Fehler mit neuer CMOS-Batterie so ungewöhnlich ist... hast du die Batterie 'mal gemessen?
fan error wg leerer bios batterie bei den T4x wäre mir neu, das trat afair zuletzt bei den 600ern auf
Ist sichergestellt dass der eingewechselte Lüfter einwandfrei läuft?
es reicht wenn kurz er die 3V von zwei 1,5V Batterien(in Reihe;) bekommt und ohne zu murren anläuft
Kannst Du evtl mitm Multimeter abchecken ob das board beim Einschalten(<- 2. Person) zumindest kurz Saft für den Lüfter liefert?
Sonst ist es vmtl defekt
Moin w124driver,
Nur zwei ganz dumme Gedanken:
- Ist der neue Lüfter mit Sicherheit o.k. ?
- Hast du beim Wechsel des Lüfters auch das kleine Kabel richtig auf das System Board gesteckt ?
( ist beides nicht böse gemeint, aber manchmal steckt der Teufel im Detail ... )
Mit der BIOS-Batterie hat der Fan error im T40 nichts zu tun.
Gruß von der Alster
