ich brauchte unbedingt ein NB mit serieller Schnittstelle und habe nun ein T30(2366) geschenkt bekommen. Warum bekommt man ein NB geschenkt. Richtig, es ist leider defekt. Wie nach längerer Suche herrausgefunden habe, ist das T20 anscheinent nicht so Häuftig vom Flexing (= kalte Lötstelle im Bereich des Grafikchips???) betroffen. Ich habe erstmal alle Komponenten (HDD, CD-Rom LW, Modem, Backup Bat.,Akku) ausgebaut, hat nichts gebracht.
Fehler ist: es lässt sich einschalten, dann läuft der Lüfter dauerhaft, und die Power-LED leuchtet (kurz leuchten alle auf), kein Bild (also wie die ganzen Flexing-Geschichten), kein Pieps, nichts.
Wenn ich den Ram-Riegel rausnehme (ist leider nur einer verbaut + ich habe keinen anderen zum Testen) ertönen die "richtigen" DIMM Erorr Fehlertöne. Das einzigste was mir jetzt einfällt (bzw im Forum gefunden habe) wäre den Ram-Sockel mal nachzulöten (hab genügent Löterfahrung). Dazu müssten ja aber beide kaputt sein (Ram Riegel habe ich mal getauscht, oder lässt sich das NB nicht nur mit dem zweiten Ram-Slot betreiben).
Hat jemand noch eine Idee oder ist es leider ne kalte Lötstelle unter irgend einem BGA???? dann fliegt es in die Tonne...
Vielen Dank schon mal.
gillys
gillys
