T 23 startet nicht
pockemann
1 Juni 2007
hallo leute!
ich habe mein t23 jetzt etwas über 1 jahr, und es hat bisher gut funktioniert, aber jetzt will es nicht mehr hochfahren...
mit angeschlossenem netzteil leuchtet die lade led, aber es läd nicht, der akku ist fast völlig leer, wenn ich es einschalte, dann kommt nur ganz kurz der bildschirm, dann geht alles aus...
was kann das sein?
vielen dank schonmal, und beste grüsse aus dortmund,
michael
probier mal den akku rauszunehmen hochzufahren und ihn dann einzusetzen
dann im battery maximizer schauen wie es um den akku steht
high!
genau das habe ich grade gemacht ;-)
und siehe da, akku raus, t23 fährt hoch (bleibt mit bootscreen stehen, da ich zur sicherheit die festplatte rausgezogen hab)
akku im laufenden betrieb rein: und das netzteil macht ein schön sirrendes geräusch, das mir sagt, der akku wird geladen!
das hat es nämlich schon früher manchmal nicht gemacht....
kann das am netzteil liegen?
oder ist generell von einem "internen" fehler auszugehen?
der akku ist ziemlich frisch, 5500mAh 6monate neu...
grüße,
michael
also wenn das tp hochfährt mit netzteil kanns nicht am netzteil leigen
freirt der bootscreen ein?
oder läuft der balken unten endlos?
aja festplatte bitte drinnlassen
ok,
soweit so gut, es läuft wieder, fährt hoch , akku wird geladen...
vermutlich war einfach der akku zu platt,
komisch ist nur, dass das netzteil nicht geladen hat...
aus irgendeinem grund ist die ladefunktion nicht angesprungen...
hab im energiemanagement erstmal die alarme höhergestellt, ich glaube, das problem war nämlich, dass das notebook im laufenden betrieb, während der mp3 wiedergabe mit winamp in den ruhezustand gewechselt hat, und zwar bei der eingestellten 5% marke des akkus, hab die jetzt mal auf 10% gestellt...
ist das eigendlich normal, dass mein netzteil so rumfiepst, wenn ordentlich strom fliesst?
michael
ja das ist spuhlen bedingt da die netzteile intern gern mal über 60hz gehen
also alles halb so wild
