T 23 Rechner bootet nicht mehr
Icki007
21 Mai 2009
Kann mir jemand weiterhelfen. Mein Thinkpad T 23 bootet nicht mehr.
Als Meldung kommt:
Boot Agent Version 4.0.22
Intel Base-Code, PX-2.1 Build 083
PX-E61 Media test failure, check cable
PXE-MOF. Exiting Intel PXE ROM.
Operating System mot found.
Vielleicht Festplatte kaputt. Keine Ahnung.
Er findet die Festplatte nicht mehr.
Hattest Du sie vorher ausgebaut gehabt? Wenn ja, baue sie noch einmal aus, stelle das Notebook mit aufgeklapptem Display hochkant auf die Seite und führe die HDD von oben ein. Es müssen alle vier Schrauben am Caddy angebracht sein.
War sie nicht ausgebaut, lege beim Einschalten das Ohr auf die linke Handauflage und lausche mal, ob die HDD anläuft.
Wird die HDD im BIOS bei der Festlegung der Bootreihenfolge angezeigt?
Wenn ja, kann der MBR oder Bootsektor der HDD beschädigt sein.
In diesem Fall kann ein Booten von einer normalen XP-CD und aufrufen von "Reparieren" helfen.
Erscheint der schwarze Bildschirmhintergrund mit der Meldung "An welcher Windowsinstallation wollen Sie sich anmelden?" wähle das entsprechende Laufwerk aus und gib an der Eingabeaufforderung ein:
fixmbr <Enter>
fixboot c: <Enter>
exit <Enter>
neu booten
T23 bootet nicht.
Danke, ich werde das versuchen.
Ich kann leider gar nicht ins bootmenü. Er startet auch nicht von CD.
ES kommt immer nur die oben genannte Meldung. Mit F2 klappt das nicht.
Ich baue einfach mal die Festplatte aus und baue eine 160 GB Festplatte ein.
Wenns nicht funktioniert melde ich mich wieder.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe. Hoffentlich ist es nur die Festplatte.
Günter
Das Bootmenü im Setup erreichst Du durch Drücken der Taste F1 während nach dem Einschalten das IBM-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
Im BIOS selbst findest Du dann auch die Option "Boot", in der die Reihenfolge festgelegt werden kann.
Um von CD zu booten, drücke während des Boot-Logos F12 und wähle das CD-Laufwerk aus.
T23 bootet nicht.
Hallo, vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich muß aber doch eine neue Festplatte einbauen.
Denke die alte ist kaputt oder das Bootmenü hat einen Fehler.
Wie komme ich an die Festplatte ran, muß ich da den Boden abmachen.
Habe alle Schrauben gelöst, es klempt aber was.
Kannst Du mir vielleicht nochmal helfen.
Wäre ganz toll.
Danke Günter
Drehe alle Schrauben wieder hinein - es muss nur die große Dicke neben dem Kopfhöreranschluss entfernt werden.
Anschließend die Blende bei geöffnetem Displaydeckel abziehen - die Festplatte kommt dabei gleich mit raus.
Anleitung: Hardware Maintenance Manual
Moin Moin,
NEIN, nicht den Unterboden öffnen.....
Hoffe Du hast Dir gemerkt, welche Schraube wo rein gehört, denn eine zu lange Schraube da hineinwürgen wo eigentlich
eine Kurze reingehört, kann irreparable Schäden hervorrufen....
Ist mir durch nen blöden fehler auch schon mal passiert, dass ich ne 2mm lange Schraube unters Keyboard Bezel gedreht hatte. Schwupps
kam das Teil oben wieder raus.... Sah hinterher nicht sehr ansprechend aus
Also bitte auch das entsprechende HMM (Hardwaremaintanance Handbuch) zu Rate ziehen. Da stehen die Schraubenlängen drin
und es wird gezeigt welche wo reingehört.
Im HMM ist praktischerweise auch gleich zu finden, wie die Platte auszubauen ist.
Ohne jetzt einen Blick in das HMM hineinzuwerfen, meine ich, dass beim T23 die Platte dort sitzt wo die Audiobuchsen zu finden sind.
Dort eine Schraube lösen und dann den Teil an der Seite herausziehen. Die Platte hängt dann quasi an den Audiobuchsen dran.
Hier ist übrigens das HMM zum download zu finde:
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/62p9631.pdf
Also erst mal dort reinschauen, dann schrauben ;-)
Grüße aus dem Norden
Edit:
P.S. @ Mornsgrans
2 Seelen ein Gedanke, nur warst Du schneller
T23 bootet nicht.
Danke,
Festplatte ist drin. Installiere grad neu.
Mal sehen was rauskommt.
Danke für alles
Günter
vor 2 Wochen hatte ich ein T22 was die selbe Meldung hatte, wobei die HDD mit einem externen USB Adapter 100% funktionierte. Habe dann Akku und Bios-Batterie rausgenommen, und 3-4 Tage stehen lassen.
Dann wieder zusammengebaut ---> läuft wie immer.... :)
Aber bei dir lag es wohl an der Festplatte...
Samy-t42
