T 23 defekt aber was ????
gamma7487
14 März 2006
Hallo ich habe beim "aufräumen" einen T23 gefunden den ich gerne mal wieder zum laufen bringen würde.
Beim Einschalten gibt er folgende Piep kombination aus:
1--1-1-1--1-1-1--1
Bedeutet einen Ton kurze Pause 3 Töne kurze Pause 3 Töne kurze Pause ein Ton ....
Kann mir jemand verraten was das für ein Fehler sein könnte???
Vielen Dank
Mattes
X(
Speicher ist getauscht worden ....
die Pieptöne sind geblieben....
Tjo, eins der großen T23-Rätsel...
hab von den Kollegen auch paar hier, komplettes Stromkappen bringt die Teile zum starten. Aber schon der zweite Start versagt dann meist wieder.
Worans liegt...ka!
mfg Tobias
RE: So was
Du schreibst: Speicher ist getauscht worden...
die Beep-Töne sind an sich für Ram Fehler (1-3-3-1)
wie ober bereits ggeschrieben all speicher raus und einen Riegel hinein und ausprobieren...
wenn immer noch: Riegel raus anderen hinein...
ausprobieren...
wenn immer noch - Bank wechseln und wieder von vorn anfangen...
wenn immer noch:
da distreuya für Ankauf anschreiben und vom Notebook verabschieden... :D
@techno
Ich hab doch schon mehr als ich gebrauchen kann...
viel mehr würde mich die fehlerursache interessieren.
es gibt immerhin ne ganze menge mit diesem fehler (also bei mir liegen bestimmt 6 Mainboards davon rum...)
mfg Tobias
Ok
Werde das mal versuchen ...
Habe noch "Reservespeicher"
besten Dank für die Hilfe...
RE: Ok
achte aber darauf PC133 und kein Speicher aus T2x (dies ist PC100!)
Oki
weiß ich doch .... aber egal ... es piept immer noch im geleichen Rhytmus
Ich werde mal das Board ausbauen und mit in die Firma nehmen ...
Den bereich wo der Speicher sitzt da sitzen einge µC mal sehen ob die nicht vielleicht ein beinchen los haben oder kurzschlüsse zwischen den Pins ...
Halte euch auf dem Laufenden..
Besten dank trotzdem
Habe auch das Prob beim T23. Wenn ich den riegel dann ein paar mal eaus und rein gemacht habe, bootet es aufeinmal wieder, was kann das nur sein???
Hab den Fehler gefunden, einfach mal richtig Druck mit dem Daumen auf den Ram Steckplatz gegeben und schon hab ich wieder ruhe. Jetzt kommt es so alle zwei Wochen mal vor das er hängt oder beim Hochfahren piept.
Für schäden übernehmeich aber keine Haftung :-)
öhm, also wenn ich den ram einmal rausnehme und wieder reinstecke gehts auch bis zum nächsten start wieder....
aber das ist ja keine lösung.
