hab's gefunden: Also erst den "fremden" Maustreiber installieren, dann den IBM-Treiber für den Trackpoint. Die Reihenfolge soll angeblich wichtig sein. Ich selbst habe noch nie Treiber für eine externe Maus installiert - die funktionierten immer sofort ohne Treiberinstallation. Das waren aber auch immer "Kabel"-Mäuse von Microsoft oder LogiTech. Vielleicht gab es deswegen keine Probleme? (Die Treiber für die externe Maus waren ja schon da - gehörten zum Betriebssystem).
Ich kann mir vorstellen, dass Du für die drahtlose Maus Treiber (meist ein ganzes Softwarepaket) installieren mußt, dann beisst sich das mit den IBM-Treibern.
Entferne die externe Maus und deinstalliere doch mal alle Maustreiber (für die drahtlose Maus und für den Trackpoint). Nach Neustart sollte der Trackpoint unter W2K und XP funktionieren (ohne Scrollfunktion - also "nur schieben") und schließe jetzt die externe Maus an und installiere nun den Treiber für die drahtlose Maus und nach (sicherheitshalber) weiterem Neustart die Trackpoint-Treiber für's Thinkpad. Könnte mir denken, dass es dann funktioniert. - Ich hoffe es auch ganz doll für Dich :wink:
Ich kenne das so, dass unter den Eigenschaften der Maus mehrere Reiter zum Einstellen vorhanden sind - ganz rechts ist dann der von IBM für den Trackpoint. Wenn die externe Maus am PS2 angeschlossen ist, funktioniert der Trackpoint nicht mehr. Ist die externe Maus per USB angeschlossen, funktionieren beide Mäuse parallel.
Detlef Meinke
