Reparaturinstallation, MSCONFIG, Text aus Eingabeaufforderung kopieren und so weiter ..
Die Recovery CDs erlauben meines Wissens keine Reparaturinstallation. Eine Reparaturinstallation funktioniert so: Man startet das System von einer XP-Installations-CD, wenn man gefragt wird was man tun möchte, wählt man Installation (nicht Reparatur!) aus. Im nächsten Schritt erkennt das Installationsprogramm die bestehende Installation und bietet an diese zu Reparieren ("Drücken Sie "R" ..."), nach dem Drücken von "R" beginnt sofort die Reparaturinstallation. Dabei werden die meisten Systemdateien ersetzt, und zwar durch die Dateiversionen, die auf der Installations-CD sind. Die Installations-CD sollte deshalb so aktuell wie möglich sein und mindestens SP2 enthalten.
Wenn du keine solche CD auftreiben kannst, lässt sie sich auch erstellen. Wie das geht beschreibt z.B.
dieser Thread.
Wenn das System Update im abgesicherten Modus läuft, heißt das, dass mindestens ein Treiber oder Programm, das dort nicht läuft, aber im normalen Betrieb aktiv ist, das Problem verursacht. Die Umschalttaste beim Laden zu drücken ist die naheliegendste Möglichkeit, nur das Nötigste zu starten.
MSCONFIG
Unter Start / Ausführen ... kann man sonst auch noch "msconfig" eintippen und ausführen. Einfachster Test ist der "Diagnosesystemstart" im Register "Allgemein", der lädt nur das Nötigste und ist leicht wieder zurückzusetzen.
Im Register "Systemstart" kann man einzelne Programme am Autostart hindern, im Register "Dienste" das Gleiche für Dienste (meist permanent gestartete Programme, die keine Benutzereingabe erfordern); bei den Diensten kann man Probehalber den Haken bei "Alle Microsoft Dienste ausblenden" setzen und anschließend die Schaltfläche "alle deaktivieren" anklicken. So kann man Dienste wie iTunes Teatimer oder Adobe Update Service usw. auf einen Schlag deaktivieren. Nach einem Neustart werden die Änderungen angewendet und MSconfig automatisch wieder aufgerufen. Dann kann man Testen und ggf. die Änderungen wieder zurück nehmen. Wenn das Problem gefunden ist muss für einen normalen Systemstart nach dem Neustart die Option "beim nächsten Start nicht wieder anzeigen" (oder so ähnlich) gewählt werden.
Ursache gefunden, und jetzt?
Die Komponente die das Problem verursacht sollte aktualisiert, überinstalliert, deinstalliert und neuinstalliert, oder ganz deinstalliert werden - in dieser Reihenfolge testen bis alles wieder normal funktioniert.
In der Eingabeaufforderung kann man über das Systemmenü links oben in der Ecke "Bearbeiten > Markieren" wählen und anschließend rechteckige Bereiche des Textfensters auswählen. Mit der Eingabetaste übernimmt man den markierten Bereich in die Zwischenablage.
Ist das Netzwerk schuld?
Hast du den abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung aufgerufen? Wenn ja, sind Netzwerkeinstellungen und Routerkonfiguration wohl eher nicht schuld. Wenn nein, probier das doch noch mal.
