Suche T61P mit T9300, UWB, WWAN
Michael`
18 März 2008
Hallo Community,
ich bin auf der suche nach einem Thinkpad T61P mit folgender Ausstattung:
CPU: Mind. T9300
RAM: 4GB + 1GB Intel Turbo Memory
OS: Egal, am besten keins
HDD: Mind. 200GB 5400 U/min.
Display: Non-Glare 15,4" 1920x1200
Grafik: Nvidia Quadro 570M
Bedienung: Trackpoint & Touchpad
Akku: 9-cell
Ausserdem UWB, WWAN, WLAN, Bluetooth
Gefunden hab ich leider noch keinen mit der Ausstattung, also woher kaufen?
Hab ausserdem noch folgende Fragen:
Wird das Notebook mit der Grafik als laut empfunden (klar, subjektiv)?
Sind alle T61P ThinkPad`s Non-Glare?
Steht der 9-cell Akku über?
Funktioniert die Sierra WWAN-Karte mit Vodafone?
MfG,
Michael
lautstärke: ist halt die frage wie empfindlich du bist. manche stören sich ja schon am kleinsten geräusch. andere hören halt nicht mehr so gut bzw sind da toleranter :-)
der lüfter im t61p läuft natürlich recht oft weil die graka halt wärme produziert. Das lüftergeräusch an sich finde ich allerdings äusserst leise (wird von meiner samsung 320 er platte (5400 rpm) übertönt).
der grosse 9 zeller steht leider hinten raus ja (was vorallem wenn man das teil in ne tasche stecken will etwas nervt). wenn du einen bündigen abschluss willst wirst du wohl einen 6 zeller kaufen müssen.
Original von Michael`
Hallo Community,
CPU: Mind. T9300
Akku: 9-cell
Original von jimi14
3) Der 9-cell Akku steht drüber, meiner Meinung nach aber nicht so störend,...ansonsten schliesst der 6-Cell Akku hinten bündig ab
4) kA
Grüße jimi14
Original von STC
Hallo, der Threadstarter interessiert sich für ein T61 mit Widescreen 15,4".
Bei den Widescreen-Modellen der T61 Modelle gibt es keinen 9 Zellen Akku, der nach hinten übersteht.
Die überstehenden 9-Zellen Akkus gibt es nur bei den T61 mit 14,1" (4:3) Display. !
Hallo Onno, da muss ich dir leider widersprechen. Für die 15,4" Widescreen-Modelle gibt es sowohl 6-Cell als auch 9-cell Akkus. Die 9-cell Akkus stehen definitiv hinten drüber, nur der 6-cell Akku schließt bündig ab.
Dies ist schon in einem andreren Thema hier behandelt worden, siehe:
6-Cell-Akku bei T61p 15.4" - steht er ab oder nicht?
Ja, Du hast recht! Irrtum meinerseits.
Habe noch einmal nachgesehen und hier die Zusammenfasung:
Dimensionen der Akkus. Gilt für T61(p):
14,1" 16:10:
4-cell steht nicht über
6-cell steht über
7-cell fast genauso groß wie der 6-cell (etwas höher)
14,1" 4:3:
6-cell steht nicht über
9-cell steht über
15,4" 16:10:
9-cell steht über
Vielleicht noch eine Meinung:
Display: Non-Glare 15,4" 1920x1200?
Ich denke mal, das wird sehr klein in der Darstellung - für diese Auflösung käme doch eher ein größeres Display in Frage. Mein TP hat ein 15,4" Display, aber eine Auflösung von 1680x1050. Ich empfinde das schon als extrem klein, noch kleiner möchte ich das auf keinen Fall haben.
Klaus
Geschmackssache.
ich würde 1920x1200 präferieren!
jedenfalls wird das Book mit der Ausstattung nicht günstig.
ich kann das WUXGA-Display nur empfehlen. Für mich war die Darstellung nie zu klein.
Chris
Wow, danke für die Antworten.
Aber ein bisschen was bleibt noch übrig:
Funktioniert die Sierra-Karte mit Vodafone?
Wieviel cm steht der 9-cell denn über?
Aber ich kann immer noch kein Modell mit WWAN und UWB finden.
Kann es sein, das das technisch nicht möglich ist, da beide über MiniPCIe angebunden werden und nur ein Slot vorhanden ist?
MfG,
Michael
Noch was:
So wie es aussieht hat der T61P kein DVI. Haben denn alle Docking-Stationen (Port replicator oder wie die auch immer heissen) einen DVI der 1920x1200 unterstützt?
Brauche ich unbedingt, da ich den T61P auch als Workstation am Arbeitsplatz (mit 24") nutze.
Das wird so nichts.
Das T61 hat 2 miniPCIx sockel, 1 geht für WLAN drauf, der 2. entweder für UMTS oder TURBO Memory
UWB gibt es nur beim X300 udn da auch nur Japan und USA.
Ja, einen DVI-Anschluss hat das T61p an sich leider nicht.
Du benötigst dafür ein "Advanced (Mini) Dock". Der "Port Replicator" bietet diese Möglichkeit nicht. (Sorry, falls ich da falsch liegen sollte.)
OK, UWB fäll dann wohl weg.
Schon seltsam das es keinen DVI hat. Wie ist denn das Bild der Quadro über VGA mit 1920x1200?
OK, das mit der Sierra WWAN-Karte hat sich erledigt, die kann man cracken, sodass die mit Vodafone funktioniert.
Ich würde gerne heute noch bestellen, also bitte noch folgende Fragen beantworten:
Wie ist das Bild der Quadro über VGA mit 1920x1200?
Wieviel cm steht der 9-cell über?
MfG,
Michael
Also bei meinem 15" T60p steht der 9-cell Akku 2cm drüber. Dürfte beim T61p Widescreen gleich sein, da bei beiden auch der 6-cell Akku bündig schließt.
OK, ich hab nun einen T61P mit folgender Ausstattung gefunden:
CPU: Intel Core 2 Duo T9300 (2.5ghz/800mhz/6MB)
OS: Windows XP Professional SP-2 32 bit
TFT: 15.4" WUXGA TFT active matrix display (1920 x1200 pixels)
RAM: 4 GB PC2-5300 DDR2 SDRAM 667MHz Memory
Grafik: Nvidia Quadro FX 570M 256MB
Bedienung: UltraNav (TrackPoint and TouchPad) with Fingerprint Reader
HDD: 250GB 7200 RPM SATA Drive
Optical: DVD/RW +/- Dual Layer
WLAN: Intel wireless WiFi link 4965
Bluetooth: Ja
Akku: 9 Cell Extended
56k Modem: Ja
Garantie: 3 Jahre
Leider kein WWAN intergiert, würd ich dann nachrüsten mit dem Sierra. Sind die Antennen im Notebook trotzdem verlegt, obwohl die Karte nicht ab Werk verbaut ist?
Achja: Der Product-Order-Code ist 6459CTO
MfG,
Michael
