Suche Lenovo Laptop
bubann83
17 Feb. 2013
Hallo Leute,
ich suche ein Laptop für mich:
Mein Einsatzgebiet:
- Office
- Programmieren
- Videobearbeitung für GoPro Videos mit Sony Vegas
Preislich bis 1300€. Bin noch Student.
Bei der Größe würde ich eher zu einem 15.6" Gerät Ausschau halten, mit Dockingstation dann halt auf den LCD für die Videobearbeitung. Auflösung sollte schon über 1366 liegen.
Bitte um Beratung
Ich würde Dir auch das W530 empfehlen. Das ist äußerst leistungsfähig mit (jeweils bis zu) 15,6" FHD RGB 1920x1080, 95% AdobeRGB, Wide-Viewing, 270nits, Intel Core i7-3920XM (4x 2.90 GHz, 8MB cache), nVidia Quadro K2000M und optional auch mit Farbkalibrator.
Ich hab meins als Gebrauchtgerät (ca. 8 Monate alt) für unter €1.000,- bekommen.
Schau mal unter http://thinkwiki.de/W530, da findest Du weitere Details dazu.
Danke für die Antworten!
W530 würde passen. Was ist mit dem T530? Vor- Nachteile?
beim t530 ist der grafikchips etwas schwächer als beim w530 und es gibt grundsätzlich nur 2 ram-slots, auch bei quadcore-cpus. wenn sony vegas von einem quadcore profitiert, bietet sich eine solche cpu an. andernfalls reicht ein dualcore, der dann meist auch einen höheren takt erreicht.
ein w530 ist nur im vorteil, wenn du sehr viel ram (mehr als 16 gb) oder eine starke grafikkarte brauchst.
falls sich quadcore lohnt:
http://www.ok1.de/ThinkPad-T530-N1E6JGE-2429-6JG--592.html
http://www.ok1.de/ThinkPad-W530-N1K4KGE-2447-4KG--604.html
Das Problem bei andys W530 Angebot ist,das es nur ein 1600x900 Display hat. Für Videobearbeitung sollte man mMn schon FHD einsetzen.
Überhaupt gibt es momentan anscheinend bei den L+F Angeboten keine preisgünstigen W530 mit FHD .
Falls auch Demopoolgeräte (Noch 2 Jahre Garantie) in Frage kommen ,hat NBB etwas für € 1340 : http://www.notebooksbilliger.de/len...b/eqsqid/6b9612b2-48d9-4d51-bb79-359ef66f98f7 .
Bei dem Videobearbeitung würde ich auf die leistungsfähige Grafik des W530 nicht verzichten,zumal man dank Optimus keine Laufzeitverluste hat.
nur, was nützt dir die stärkere grafik, wenn das programm auf deren leistung gar nicht zugreift? afaik nutzen bislang nur sehr wenige programme grafikchips als anwendungsbeschleuniger. wie sieht es mit vegas aus? für die reine darstellung des bildes ist selbst die intelgrafik überdimensioniert.
fhd tut hier nicht not, da bubann83 die videobearbeitung eh an einem externen monitor machen will.
Ich hab halt FHD generell aufgrund der besseren Panel-Eigenschaften empfohlen:
  • 15,6" HD 1366x768
  • 15,6" HD+ 1600x900, 66% AdobeRGB, Wide-Viewing, 220nits
  • 15,6" FHD RGB 1920x1080, 95% AdobeRGB, Wide-Viewing, 270nits
Generell bin ich bei meiner Suche vor 2 Wochen so vorgegangen, dass die nur aufwändig oder gar nicht aufrüstbaren Komponenten wie z.B. Display und Grafikkarte möglichst "hochwertig" vorhanden sein sollten. RAM, beleuchtete Tastatur und weiterer Schnickschnack lässt sich ja dann bei Bedarf auch nachträglich mal noch erweitern/einbauen, wenn darauf geachtet wird, dass die Steckplätze vorhanden sind :thumbsup:.
Da schon so viele Vorteile genannt wurden (ich würde auch das W530 empfehlen) nenne ich mal einen Nachteil: Wenn du dir eins mit Quadcore holst, dann kommt das mit einem dicken 135W-Netzteil. Neben der Klobigkeit der Dinger sind sie recht teuer, und du brauchst (falls du das nutzen willst) auch eine ziemlich teure "plus"-Docking.
Bei ok1. de gibt es ein W530 für Studenten für knapp 1250€ - hat zwar nur das 1600er Display aber einen dicken Quadcore i7. Wenn du noch nen Hunderter drauflegst kannst dir 16GB RAM extra gönnen, und mit 20GB läuft es sicherlich nicht schlecht.
