Suche einen Arbeitsspeicher 2 Gb für den S10
BenPaderborn
Rather New Member
9 Juli 2009
Hallo!
Ich bins mal wieder
Ich suche diesmal einen geeigneten 2 Gb Riegel für meinen S10.
Hat jemand einen eingebaut und getestet?
Ich würde mich auf euren Antworten freuen.
MfG
Ben
In deiner Sig steht S10e. Falls dein Ideapad also ein S10e ist, so wirst du keinen 2GB Riegel finden den du auch voll nutzen kannst. Das S10e hat 512MB fest aufgelötet und 512MB gesteckt. Wenn du nun den gesteckten Ram raus nimmst und dafür das 2Gb Modul verbaust hast du zwar nominell 2,5GB, der Chipsatz selbst kann jedoch nur mit 1,5GB umgehen, so dass dann 1GB brach liegen würde. Deshalb suche besser nach einem 1GB Riegel.
Wenn du dir so sicher bist probiere es einfach aus. Wenn du ein S10e und kein S10 hast, dann wird es nicht klappen - solltest du aber ein S10 und kein S10e haben, dann könntest du Glück haben. Welches Modell hast du denn genau? Steht auf der Unterseite 4xxx-xxx.
Ich bin mir nicht sicher. Der Verlass liegt auf anderen Seitens Hand, sowie das Thinkpad-Forum.
Aber Ich hatte gestern Abend noch den
Corsair
DDR2 2048MB PC667 SO-DIMM
bestellt.
Mal schauen ob es funktioniert. Mal schauen ob ich ihn schon Samstag bekomme.
Kannst ja dann mal berichten, was dabei raus kam. Würde mich interessieren.
Hallo
Der Arbeitsspeicher ist pünktlich für mein S10e angekommen.
Der Austausch war wegen der Klappe und der Grösse des Arbeitsspeicher eher beschwerlich.
Es passte nicht sofort und man musste fummeln.
Ich startete dann Win7 RC und es wurden im System 2,50GB und 1,99GB verwendbar erkannt.
Geile Sache :thumbsup:
Passt eher in die Ideapad-Sektion, darum -> Schiiieeeb
hajowito
Würdest du mir jetzt noch die Type von deinem S10e verraten? Steht auf der Unterseite deines Netbooks.
2GB RAM Ideapad S10(e)
@Roady07
... das war wohl ein wenig voreilig mit der Behauptung, keinen 2GB RAM für das S10 zu finden. Ich habe im Dezember mein S10e direkt mit einem 2GB RAM gekauft und diesen gleich so in Betrieb genommen. Unter XP (PRO) werden 2GB erkannt, da wie schon vorher richtig erwähnt die internen 512MB deaktiviert werden.
Die Daten meines 2GB RAM:
ELIXIR
M2N2G64TU8HD5B-3C 0841.TW
2GB (256M x 64) DDR2
SO-DIMM PC5300 667Mhz
... bekommst du für ein "Türknallen" bei Cyberport hinterher geworfen! Die nachfolgenden Links sollten für das Ideapad passen.
www.cyberport.de/item/7047/1134/0/83230/2gb-kingston-valueram-ddr2-667-cl5-so-dimm-ram.html
www.cyberport.de/item/7047/1134/0/85588/2gb-ddr2-667-pc2-5300-cl5-so-dimm-ram-fuer-notebooks.html
www.cyberport.de/item/7047/1134/0/8...0-ram-fuer-thinkpad-r6xt6xx6xz6x-40y7735.html
Verschiedene Modelle, verschiedene Speichergrößen
Na ja ganz so einfach ist das mit dem Speicher auch nicht mehr...
der Standard S9e/10e 4068 hat 512 MB aufgelötet....und hat einen 512 MB (Windows Version) /bzw 1GB (Linux Version) im Steckplatz ..
da kann man durch Autausch durch 2GB Ram bis auf diesen erweitern..
der seit Mai erhältliche S10-43xx-axx (der mit UMTS intern statt ExpressCard-Slot) hat 1GB Onboard gelötet und der Steckplatz ist leer... Kann dadurch nur mit 1 GB zusätzlich auf 2GB RAM erweitert werden...
In anderen Ländern Canada z.B. gibt es auch mittlerweile S10e ohne aufgelöteten RAM..
Ob die noch zu uns kommen ist fraglich..
Da der S10e schon langsam ausläuft...nach knappen 8 Monaten....
und der S10-2 (der rundere) auf den Markt drängt...
Grüsse KalvinKlein
Nein, es war absolut nicht voreilig. Man darf bei der ganzen Sache nur nicht verallgemeinern. Ein S10 ist z.B. kein S10e und umgekehrt. Alles was ich bislang sagte ist, dass mir kein S10e bekannt ist, welches mehr als 1,5GB Arbeitsspeicher verwalten kann. Dass es durchaus S10-Modelle gibt die das können ist mir bekannt, deshalb ja die Frage nach der Type des S10e.
2 GB Ram seit Dezember 2008
Also meiner und viele tausend andere .... sind S10e und haben auch lustig auf 2 GB aufgerüstet...
Lenovo S10e 4068-4WG 2GB Corsair
Schöne Grüsse KalvinKlein
[quote='Roady07',index.php?page=Thread&postID=624385#post624385]In deiner Sig steht S10e. Falls dein Ideapad also ein S10e ist, so wirst du keinen 2GB Riegel finden den du auch voll nutzen kannst. Das S10e hat 512MB fest aufgelötet und 512MB gesteckt. Wenn du nun den gesteckten Ram raus nimmst und dafür das 2Gb Modul verbaust hast du zwar nominell 2,5GB, der Chipsatz selbst kann jedoch nur mit 1,5GB umgehen, so dass dann 1GB brach liegen würde. Deshalb suche besser nach einem 1GB Riegel.[/quote]meins: S10e 4068-4WG (einer von vielen tausend S10e mit 2GB-RAM!!!)
demnach sind 2 Aussagen nicht richtig.
1.) 2GB Riegel wird voll genutzt, da interner RAM deaktiviert.
2.) Der Chipsatz verwaltet nicht nur 1,5GB RAM.
es liegt lediglich der verlötete Onboard-RAM brach.
Es gibt also auch DURCHAUS einige (tausend) S10e Modelle, die das können! Darüber hinaus unterscheidet sich das S10 vom "e" lediglich im Display! Wir haben im Büro ein echtes S10 (US-Import), welches bis auf das Display absolut identisch ist!
Nachtrag
wollte es dann genau wissen. dieser läuft mit Sicherheit in (m)einem S10e (4068-4WG). offensichtlich werden diese "NANYA"-Riegel von "ELIXIR" gelabelt und vertrieben.
Modulname: Nanya M2N2G64TU8HD5B-3C
Seriennummer: 4C75135Ah (1511224652)
Herstellungsdatum: Woche 41 / 2008
Modulgröße: 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart: SO-DIMM
Speicherart: DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit: DDR2-667 (333 MHz)
Modulbreite: 64 bit
Modulspannung: SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode: Keine
Auffrischungsrate Reduziert: (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulhersteller
Firmenname: Nanya Technology Corp.
Antwort:
4068-4WG
17 stellig + Datum 09/01
Wie oben angedeutet steht das e nur für europäisch
... na dann viel spaß/erfolg beim "nachstecken" :thumbsup:
das "e" wie europäisch steht für "EDUCATION". in frankreich (europäisch) gibts das originale S10, seit markteinführung.
