hi! also bei Ebay (was sicher die günstigste Lösung ist) wird dir so ein Ding etwa 50 - 70 Euro kosten!
Wo ist da bitte der Schmutz drin? Im Display also hinter der Scheibe?? den wirst du schwierig rausbekommen!
Ok, ich hab sowas aber schon mal gemacht...
um die Displayabdeckung runterzubekommen, musst du die 3 Schrauben an der Vorderseite rausdrehen (vorher natürlich die 3 schwarzen Plättchen vorsichtig mit nem Tapetenmesser raushebeln, sind nur angeklebt)
Die Abdeckung oben, links und rechts einfach nach innen drücken, ist nur "angeklipst", unten ist sie durch diese 3 schrauben festgeschraubt, da musst du sie einfach anheben... vorsichtig sein, kann sein, dass es noch zusätzlich durch ein doppelseitiges klebeband am Display befestigt ist... musst vorsichtig abtrennen!
Ok, dann liegt das Display frei!
dieses ist durch 4 Schrauben (jeweils 2 an jeder Seite) befestigt.
Es sind an jeder Seite 4 Schraubenabdeckungen! Ich habs bisher nur gesehen, dass das Display an den 2 inneren angeschraubt war.
Also die 4 Schrauben raus (wieder vorher die Abdeckungen) und dann kann man das Display rausnehmen Aufpassen auf die 2 Kabel, die am Display angeschlossen sind!
Das Flachkabel ist noch durch nen Klebestreifen angeklebt, einfach abziehen und den Stecker raus!
Das 2 polige kabel ist für die Hintergrundbeleuchtung, das musst du an der Mini-Platine ausstecken!
Ok, jetzt hast du das Display ausgebaut und musst es nun zerlegen!
Jetzt heists sehr vorsichtig sein!!!
Wenn du es von hinten betrachtest, sind da einige eingebogene "Klammern"
Die sind alle gerade zu biegen!
Dann ist das Display an ziemlich vielen Stellen am Rand rundherum mit nem schwarnen Plastikband zusammengeklebt... das musst du mit nem Tapetenmesser vorsichtig durchschneiden! Wenn du alles hast, gehen die verschiedenen Teile (Glas, rahmen, Folien usw) auf einmal auseinander! vorsichtig damit sein
Eventuell musst du noch ein kleines Flachbandkabel ausstecken, welches horizontale und vertikale anschlüsse verbindet!
so jetzt ist es komplett zerlegt! jetzt kannst du es "ausblasen" oder vorsichtig mit nem Tuch reinigen!!!
beim zusammenbauen musst du die durchgeschnittenen Stellen halt wieder mit nem neuen Klebestreifen zusammenkleben! Aber das ist kein Problem!
grüsse!
