mein T440s hat offenbar Probleme mit der Stromversorgung. Beide Akkus sind komplett tot (war abzusehen, sind beide immer schlechter geworden) daher habe ich einen neuen externen Akku gekauft. Ich habe danach allerdings gemerkt, dass wohl die Stromversorgung durch das AC-Netzteil nicht funktioniert, da der Laptop ohne Akkus garnicht bootet und mit geladenem externen Akku zwar startet, aber diesen nicht auflädt.
Wenn ich versuche den Laptop nur mit AC-Adapter und ohne externen Akku zu starten (der interne ist angeschlossen aber komplett tot) kommt kurz der Splashscreen und man kann auch kurz ins Bios, aber nach 5-10s geht er immer aus (egal was man tut, ob im Bios oder wenn man versucht normal zu booten).
Ich habe noch ein L470 d.h. dort kann ich meinen Akku zum Laden reinstecken. Mit geladenem Akku funktioniert der Laptop ganz normal, nur dass er eben den Akku nicht lädt. Das habe ich mir mal genauer angeschaut:
acpi gibt manchmal das Folgende aus:
$ acpi -V
Battery 0: Unknown, 0%
Battery 1: Unknown, 79%
Battery 1: design capacity 4107 mAh, last full capacity 2464 mAh = 59%
Adapter 0: on-line
Thermal 0: ok, 43.0 degrees C
Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 200.0 degrees C
Cooling 0: Processor 0 of 10
Cooling 1: Processor 0 of 10
Cooling 2: x86_pkg_temp no state information available
Cooling 3: Processor 0 of 10
Cooling 4: intel_powerclamp no state information available
Cooling 5: Processor 0 of 10
(Battery 0 / BAT0 ist der interne Akku, Battery 1 / BAT1 ist der externe)
Manchmal zeigt acpi aber auch für BAT1 das Folgende an:
Battery 1: Discharging, 79%, discharging at zero rate - will never fully discharge.
Das ändert sich ca. im Sekundentakt, z.B. mit "watch -n0.1 acpi -V" sieht man das sehr gut.
Ich habe mir das mal noch in "gnome-power-statistics" angeschaut, dort wird das Folgende angezeigt:
Allerdings springt auch dort die Anzeige fast im Sekundentakt hin und her zwischen:
- AC-Adapter: "Online: Yes" und "Online: No"
- BAT0: "State: Charging" und "State: Empty"
- BAT1: "State: Charging" und "State: Discharging"
Ich gehe also stark davon aus, dass die Stromversorgung durch das AC Netzteil ein Problem hat. Das Netzteil an sich funktioniert (habs mit mit unterschiedlichen versucht und im L470 funktionieren sie auch) daher vermute ich, dass es irgendwas im Bereich der Spannungswandler auf dem Mainboard ist. Hat wer eine Idee wie man es genauer eingrenzen kann? Kann ich ein Software-/Firmwareproblem ausschließen?
Edit: der Akku entlädt sich beim Betrieb auch tatsächlich, es ist also nicht nur eine falsche Anzeige durch das Betriebsystem.
LG
$ acpi -V
Adapter 0: on-line
LG
