Stromverbrauch eures T43 / T42 - hier 11 Watt
porningo
28 Sep. 2005
Nach allen mir bekannten Möglichkeiten konnte ich den Stromverbrauch auf 11 Watt senken, mit folgenden Einstellungen:
T43 UC5F1GE (GMA 900) 14,1" Zoll
Alles auf "Battery-Optimized"
800Mhz bei 0,700 V
Display auf Stufe 4
WLAN an / BT aus
Der Lüfter bleibt im Office-Betrieb übrigens aus, aber wehe man startet mal was CPU-lastiges, dann geht er auf Stufe 1 an, und geht erst wieder aus wenn man neu startet. An geht er zwar bei 47°C, aber aus erst bei 35°C
Mich würde interessieren wie viel ein T42 mit Radeon 7500 und 14,1" Display, sowie selben CPU-Einstellungen verbraucht, denn das scheint mir momentan der einzige Vorteil des T42
womit hast du den verbrauch gemessen?
per software oder direkt an der steckdose mit hardware?
ach ja, sorry, mit Mobile Meter
das zeigt den aktuellen Stromverbrauch an
interessieren würde mich auch, wann beim T42 der Lüfter an und aus geht, bei mir 47/35 °C
Der Battery Maximiser zeigt den Verbrauch auch an - wenn das Noti nicht am Netz hängt. Bei mir sind das gerade ca. 19W mit WLAN und mehr oder weniger Idle, bei maximal gedimmtem Display ca. 5W weniger.
Gruß,
herbie
wo find ich das Tool? Bei google hab ich auf die Schnelle keine vertrauenswürdige Seite gefunden...
Bei mir geht der Lüfter (T42) bei 43 Grad an, zweite Stufe bei 54 Grad C, zurück auf erste Stufe bei 46 Grad, aus bei 42 Grad. Das System hat im normalen Surf/Office-Betrieb 35-38 Grad C, allerdings habe ich meinen Laptop auf Holz-Vierkanthölzern gestellt, er hat auf dem Großteil der Fläche von unten Luft ... WLAN ist immer an, externer Bildschirm ist angeschlossen.... (edit: ich habe CHC installiert, standardmäßig läuft das System mit 600 MHz)
wo stelle ich den blauzahnkram komplett aus? brauche ich eh nie.
ok, danke. Muss ich den Akku drinhaben um den aktuellen Verbrauch mit Mobile Meter zu messen???
Der Lüfter läuft gerade auch von 38 bis 35 Grad - Vorführeffekt...
passiert aber selten, ist wohl das WLAN und die USB-Geräte. Da ich die Tastatur gewechselt habe, weiss ich dass die ATI 7500 keinen Kühlkörper hat, was wohl auch nicht ganz optimal ist.
Grafikchip ist im Moment nicht runtergetaktet... dafür hat der gleichzeitige Betrieb von CHC und Mobile Meter wohl dafür gesorgt, dass der PC auch noch bei 32 Grad mit Stufe1 gekühlt wird.... (ANNAHME!!!)
T42, 15" SXGA+
CPU: 600MHz (0,700V per CHC), idle
ATI 9600: 90MHz
WLAN: an
Display: maximal
= 14,73W
ATI 9600: 90MHz
WLAN: an
Display: minimal
= 12,90W
ATI 9600: 90MHz
WLAN: aus
Display: minimal
= 10,30W
lüfter bei allen aus, bei office bleibt meiner so bei 35-35° (egal ob akku oder netz), lüfter geht bei 42° an glaube ich?
Hi, mit Battery Maxmiser gemessen:
T42 mit 14" XGA
10,96 W
mit
Helligkeit4,
600 MHz CPU,
Grafikkarte auf Stromsparen (67 MHz),
USB Tastatur Logitech,
bei Klick auf "Antworten" geht das Ding schnell auf 16,9 W hoch..... und danach wieder auf 10,96W.
ich bin auch noch unsicher ob es nur die CPU-Temp ist, also die Festplattentemp. ist wohl egal. Mal sehen ob Speedfan mehr auslesen kann..
Speedfan sieht leider auch nur die CPU-Temp.
aber viel interessanter ist ja das ein T42 mit Radeon 7500 genau so viel verbraucht wie ein T43 mit GMA 900 - nämlich 11 Watt !!
dann müßte die Akkulaufzeit ja auch gleich sein :lol: :lol: :lol:
danke schon mal an alle die sich die Mühe gemacht haben
wobei ich diesen softwaretools nicht allzusehr trauen würde.
ich hatte ja vorher ein toshiba m30x, da hat mal einer messungen gemacht mit so einen ding was zwischen das netzkabel kam und hatte deutlich andere werte als die softwarelösungen.
Die Frage ist eigentlich nicht, ob das der *tatsächliche* (wahre) Stromverbrauch ist, sondern, ob der Stromverbrauch auf unseren beiden IBMs gleich verzerrt ist - dann wären Rückschlüsse auf die Akkulaufzeit (bei gleicher Akkukapazität) möglich.....
was ist im T43 eigentlich für ein Lüfter, ich sehe nur das er die Northbridge bedeckt, sieht also aus wie ein Long Fan, aber ist es der selbe wie im T42 ?
Wenn ja, dürfte der Lüfter im T43 ja nicht lauter sein.
Ich überlege halt, ob ich mein T43 noch tausche..
zum Tausch: Ich habe mich bewusst für den T42 entschieden, das T43 hätte ich als Student zum gleichen Preis bekommen - die "Lüfterprobleme" und der Sonoma-Chipsatz waren mir nicht ganz geheuer....
Allerdings sind die T42 normalerweise um einiges teurer als die Einstiegsmodelle des T43...
Ich glaube, NHC und die anderen Tools werden den Verbrauch nicht irgendwie berechenen, sondern vom Chipsatz auslesen, ich denke also, der ist schon recht genau.
Ein Messgerät zwischen Netz und Netzteil liefert natürlich andere Werte, schließlich hat das Netzteil nur vielleicht 50% Wirkunkgsgrad.
Achja:
T43p 2,13 GHz Fire GL 3200:
800 MHz 7,16V WLAN: 15,1 Watt (allerdings mit 2 Platten!)
Bye Bye
Ich ziehe mich hiermit offiziell zurueck...
Hauptgrund liegt darin, dass es praktisch unmoeglich ist mit der Forenleitung zu kommunizieren - ganz zu schweigen von dem Problem, dass ich nach einer eingereichten Beschwerde gegen den Moderator gesperrt wurde (die Beschwerde wurde in keinster Weise beantwortet).
Vielleicht hilft dies, die Verantwortlichen zum Ueberlegen anzuregen.
Gruss, Nik
P.S.: Ich werde mir nicht selber R.I.P. auf meinen Grabstein schreiben ;)
und woraus berechnet ?
ich denke schon das die tools auslesen können was momentan aus dem akku gezogen wird. wie sollte man auch sonst auf diese Werte kommen
