[Story] Einbau des Longfan M10 in das Thinkpad R50
sebmue
15 März 2004
ich habe in mein Thinkpad R50 nach vielen Anregungen letztlich bestellt und in mein Thinkpad R50 (1829) eingebaut. Die zentrale Anregung bekam ich durch den Autor dieser Seite [klick], der mir auch per Mail noch weiterhalf. Danke an dieser Stelle!
Fotos von diesem Abenteuer habe ich nur wenige gemacht und werde ich ggf. nachreichen, letztlich gibt es jedoch keine besonderen Neuigkeiten zu der Seite von lophiomys (letztlich auch, weil ich im Eifer des Gefechts viel weniger Fotos machte als geplant).
Zuvorderst ein paar kurze Fakten:
Thinkpadmodell: R50 1829
Neuer Lüfter: Longfan M10 Teilenummer 13R2675
Gesamtkosten: 30,21 ? inklusive Versand
Einbauzeit: ca. 30 Minuten
Vorteile: Weniger Laufzeit des Lüfters, angenehmeres Laufgeräusch
Nachteile: Firewire-Port entfernt
Werkzeug: Kleiner Kreuzschlitz, Gummihandschuhe
Fazit: Ich würds wieder machen, evtl. den Lüfter aber (wie auf der obigen Seite beschrieben) erst so anpassen, dass der Firewire-Anschluss unversehrt bleibt.
Nun die etwas längere Beschreibung:
Gemäß dem HWMM habe ich die Festplatte, die Tastatur und die obere Abdeckung entfernt, den GPU-Lüfter entfernt (mit etwas Hebeln an der Spange) und dann den alten Lüfter ausgebaut.
Nachdem ich den Firewire-Anschluss aus der Spange genommen und den Clip etwas zur Seite gebogen habe, passte der Lüfter leider nicht genau auf die Schraublöcher. Nach ein wenig hin-und-her-Überlegen habe ich den Clip kurzerhand mit einer Kneifzange entfernt. Das fiel mir nicht leicht, andererseits habe ich den Firewireport im letzten Jahr nie wirklich gebraucht. Außerdem konnte den Anschluss selbst mit dem Kabel ohne Probleme abziehen und aus der Steckverbindung lösen (letztlich ist die Lösung, den Lüfter etwas "anzupassen" sicher die elegantere und vorzuziehen, ich wollte dennoch pragmatisch sein). Aber auch so bin ich sicher, dass ich den Firewireport ohne große Probleme wieder herstellen kann, sei es auch mit etwas Spucke und Fantasie.
Der Rest war einfach - Longfan rein, Schrauben befestigen, alles wieder anbauen, Testlauf.
Ergebnis: Es hat sich gelohnt. Die Zeit zwischen dem Anspringen des Lüfters hat sich zwar nicht geändert (ca. 7-9 Minuten), dafür ist die Laufzeit jedoch geringer (ca. 4 Minuten zu vorherigen 6-8 Minuten). Ich würde nicht behaupten, dass der Lüfter wirklich leiser ist, aber sein Geräusch scheint mehr vom Luftzug selbst geprägt zu sein, anstatt durch das Motorengeräusch. Dadurch ist es tiefer und weniger nervig, bei leichtem Umgebungsgeräusch fällt es nach kurzer Zeit gar nicht mehr auf - das war vorher definitiv anders. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, evtl. vor dem Einbau die Anpassung an den Firewire-Anschluss machen.
Anmerkung: Eine mittellange Schraube lässt sich nicht mehr eindrehen (an der Stelle, an der der Grafikchip-Kühlkörper am Systemboard befestigt war). Trotzdem sitzt alles fest. Bei dem Einsatz der Abdeckung auf Verkantungen achten, hatte erst eine Beule neben dem Touchpad, die sich nach etwas Druck jedoch klackend verabschiedete. Ein weiter verbessertes Lüfterverhalten (geringere Laufzeit, jedoch kaum signifikant) ergibt sich, wenn der PCMCIA-Slot mit einem Draht offen fixiert wird. Überlegung: Der Lüfter sitzt tiefer, dadurch sind die Luftschlitze im Gehäuse zum Teil über dem Lüfter. Brächte ein Abdecken Vor- oder Nachteile?
Was noch fehlt: Test unter Belastung, z.B. der Grafikkarte (mit Übertaktung). Lief mit dem Shortfan problemlos auf GPU: 300 Mhz, Speicher: 270 Mhz
sehr schöner bericht, ich habe meinen M10 am samstag bestellt.
mal schauen wann er kommt. ich werde mir allerdings schon die arbeit machen den m10 zu bearbeiten.
Wenn ich das so lese lohnt sich das nicht wirklich. Da behalte ich lieber Firewire :D
Also da hätte ich auch starke Gewissensbisse bekommen. Zum Glück hat mein T41 kein Firewire Port, so dass der Einbau des M10 problemlos möglich war.
Mike8
mein m10 ist heute auch gekommen.
2 fragen hätte ich noch an dich:
1. der m10 wird ja mit 4 schrauben befestigt, der original-lüfter nur mit 3.
wo hast du die fehlende schraube her?
2. die wärmeleitfolie von dem graka-kühler, hast du die drangelassen oder durch wärmeleitpaste ersetzt?
der einabu wird bei mir noch was dauern da ich ja den lüfter erst frisieren muss...
@Tüte:
1. Ich habe den m10 in meinem T41 nur mit 3 Schrauben befestigt. Das lag weniger daran, dass ich nicht genügend Schrauben hatte (habe mir für mein TP das entsprechende Screw-Kit beim IBM bestellt), sondern vielmehr daran, dass ich nicht sicher war, welche Schraube die richtige war.
2. Die Wärmeleitfolie auf dem graka-kühler habe ich dran gelassen. Steht so zumindest im IBM Manual.
Edit: Der fan ist aber auch mit 3 Schrauben bombenfest! :D
