Startprobleme mit R40
xaver1
6 Jan. 2007
ich habe ein R40 TR4BDGE (Kaufdatum November 2003) und seit ca. 5 Monaten Probleme beim Starten.
Häufig erscheint nur der IBM-Screen und nichts weiter passiert. Wenn ich auf die "Access IBM"-Taste drücke, verschwindet nur der entsprechende Text. Bevor ich diese Beitrag schreiben konnte, musste ich den Rechner 7 mal starten, bis er endlich hochgefahren ist.
Vor einigen Monaten habe ich den Rechner in den Lieferzustand zurück versetzt, weil die ISDN-Software der Telekom regelmäßig Systemabstürze verursachte. Deshalb schließe ich einen Softwarefehler aus.
Den Akku habe ich auch schon ausgebaut, aber das Ergebnis ist dasselbe.
Weiß jemand Rat?
Du solltest zuerst mal das BIOS auf den aktuellen Stand bringen.
Je nach Modelltyp Deines R40 entweder 1.33:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-50321
oder 1.27:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-46061
Anschließend das Embedded Controller Program auf den aktuellen Stand 1.13 bringen:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-46144
Dann noch mit dem "Hard drive firmware update utility" schauen, ob es ein Firmware-Update für Deine Festplatte gibt:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-62282
Schau dann, ob sich das Verhalten bessert.
Falls nicht, kannst Du den PC mal mit dem aktuellen PC-Doctor durchchecken. Entweder in der Windows-Version:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-52871
oder auch in der DOS-Disketten-Version:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-46033
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich bin den Links nachgegangen und habe nun einige Fragen bzw. Bedenken.
Auf den Support-Seiten ist die Reihenfolge der Updates genau andersheru beschrieben wie du es angibst. Also erst Embedded Controller Program und dann BIOS. Was ist nun richtig oder spielt das keine so große Rolle?
Ins Grübeln gerate ich bei den Installationsanweisungen des BIOS-Updates.
In Punkt 8 wird gesagt, dass ich möglicherweise einen Neustart durchführen muss. Meiner Erfahrung nach hängt sich mein Rechner dann aber auf und ich muss ihn ausschalten und wieder einschalten.
Nach Punkt 9 wird folgende Warnung ausgesprochen: "Do not turn off or suspend the system until the update has been completed. If you turn off or suspend the system while the update is still in progress, the system board may have to be replaced."
D.h., wenn der Neustart nicht funktioniert, muss ich vielleicht das "system board" austauschen!? Was ist das "system board"? Das hört sich jedenfalls gefährlich an...
Unter Punkt 11 steht: "While the To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button message is displayed at the lower-left of the screen, press the Access IBM button." Anschließend soll ich "Start setup utility" wählen. Wenn ich beim Starten die besagte Taste drücke, verschwindet lediglich der Schriftzug. Bei mir erscheint kein Menü!
Fragen über Fragen. Vielleicht hast du weitere Tipps?
Danke!
Ja, Du hast recht, man sollte zuerst das Embedded Controller Program updaten und dann das BIOS. Der Grund ist, dass bestimmte BIOS-Stände auch bestimmte Stände des Embedded Controller Program voraussetzen, daher sollte es zuerst da sein.
Wo hast Du denn die Installationsanweisung des BIOS-Updates mit Punkt 11 gefunden? Ich sehe auf der Internet-Seite nur eine Anleitung, die bis Punkt 9 geht.
Aber so kritisch ist es eigentlich gar nicht. Am besten wie folgt vorgehen:
1. Alle Zusatzgeräte entfernen (CD-ROM-Laufwerk, USB-Stick, PCMCIA-Karten)
2. BIOS-Einstellungen auf "default" zurücksetzen
3. Update Embedded Controller Program durchführen
4. Neustart sollte von alleine erfolgen
5. Nach dem Update wieder mit F1 ins BIOS-Setup und kontrollieren, ob der neue Stand drin ist.
6. Update BIOS durchführen
7. Neustart sollte von alleine erfolgen
8. Nach dem Update wieder mit F1 ins BIOS-Setup und kontrollieren, ob der neue Stand drin ist.
Mit "system board" ist das Mainboard/die Hauptplatine gemeint. Wenn Du also mitten im Update-Vorgang das Notebook ausschaltest, kann es zu Störungen kommen, und dann muss evtl. das Mainboard ausgetauscht werden. Da Du das aber im Normalfall nicht machen wirst, sollte auch normalerweise nichts schief gehen.
Vielen Dank!
Klingt dennoch alles sehr gefährlich für meinen Rechner, zumal er sich beim Neustart regelmäßig aufhängt.
Gestern habe ich mehr als 30 Versuche zum Starten gebraucht. Es muss also irgendwas passieren.
Hilft vielleicht eine Boot-CD? Wie erstelle ich die?
Du könntest Dir die bootfähige CD von Lenovo mit dem "PC Doctor für DOS" Version 2.0.1572 herunterladen:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-56222
Wenn Du die .exe-Datei startest, wird eine .iso-Datei ausgepackt. Die sollte jedes CD-Brennprogramm brennen können (z.B. das neuste "IBM RecordNow, das auf Deinem Notebook vorhanden sein müsste).
Mit dieser CD kannst Du dann die Hardware-Komponenten Deines Notebooks durchchecken.
Vergessen in der obigen Liste habe ich noch, dass Du evtl. einen von zwei Speicherriegeln mal ausbauen und wechselweise einsetzen kannst (evtl. ist ja davon einer defekt).
