Ich schon wieder
Also gibt wieder Probleme mit dem T43p.
Beobachtung:
-Akku wird geladen (orange LED bzw grüne LED bei vonn geladenem Akku)
-Manchmal startet es, sodass die Lüfter drehen. Diese vollziehen auch die ganz normalen Umdrehungen, genauso als das Thinkpad noch lief. Erst anspringen, dann kurz auf 100% und dann auf "Betriebsgeschwindigkeit"
-Leds blinken genauso in der Art auf, wie das Thinkpad es tat, als es noch funktioiert hat.
-Display bleibt dunkel, Auswurf des Laufwerkes geht nicht, Festplatte dreht nicht
-Lässt man das TP so eine Weile laufen, wird die Luft aus dem Kühler aber nicht warm, CPU/GPU arbeiten daher nicht
-Obige Erscheinungen treten nur auf, wenn das Notebook mit dem Netzkabel verbunden wurde.
Meißtens leuchtet nur ganz kurz die Akku-LED auf bei Druck auf den Powerknopf, danach schweigt es.
Nur nachdem es stromlos gemacht und eine Weile gewartet wurde, startet es wieder mit den obigen Erscheinungen.
Also löten kann ich, wenns sich um ne Sicherung (gibts sowas überhaupt auf dem Mainboard?) handelt, könnte ich die tauschen. Kalte Lötstellen an DIP-Chips flott machen geht auch.
Woren könnte das liegen, sind die Symptome bekannt?
Beobachtung:
