Moin zusammen,
folgendes Problem hab ich neuerdings mit meinem t410s: mein t410s startet, wenn es in der Mini Dock Plus Series 3 eingeklinkt ist, nicht "normal".
Docke ich das t410s an, und drücke dann den Start-Knopf der Dock, so ist zwar etwas (jedoch wesentlich leiser als bei einem normalen Startvorgang) zu hören, allerdings fährt das t410s nicht noch. Nach drei Minuten warten breche ich ab indem ich den Startknopf der Dock lange drücke. Drücke ich eben diesen Startknopf dann noch einmal, dann fährt das t410s sofort hoch, mit der kleinen Einschränkung, dass nach dem Bootscreen die Meldung von Win7 kommt, dass Windows nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde..
EDIT: Gerade eben habe ich noch einmal ein wenig ausprobiert. Folgende Szenarien sind dabei herausgekommen:
1. Steckerleiste aus, Laptop rein, Steckerleiste an, starten --> Problem siehe oben
2. Steckerleiste aus, Steckerleiste an, Laptop rein, starten --> Problem siehe oben
3. Steckerleiste an nach letztem Neustart, Laptop rein, starten --> keine Probleme
Scheinbar hat das Dock Probleme mit der Steckerleiste.
Was kann das sein? Hardware oder Software? Dock oder Rechner? Ich bin es Leid, immer zweimal starten zu müssen.. Hilfe!
Und als Workaround: Wie hoch ist der Stromverbrauch des Docks im Standby?
Danke für eure Hilfe!
Noch ein paar Infos zum System:
t410s, Minidock plus Series 3 (erste Generation mit 90W Netzteil), zwei Monitore über DVI, alles zusammen an einer Steckerleiste (Stromsparen..).
