Speicherupgrade DDR2-???
Fuu
19 Nov. 2006
ich wollte meinen Notebookspeicher aufrüsten, und zwar von momentan 1GB auf vorerst 2GB, später wohl 4GB. (ich weiß, Windows 3GB blabla, egal... ;) )
Deshalb wollte ich jetzt statt 2x 1GB direkt 1x 2GB verbauen..
(1.)
möglich sind ja bis zu 800MHz FSB, aber verbaut ist aktuell DDR2-667, welcher mit 333MHz läuft.
Ist der Vorteil von DDR2-800 (400MHz) spürbar oder nur marginal? die Preisunterschiede sind auch nur minimal..
CPU-Z zeigt mir auch sehr dubiose Werte an:
solche Sprünge können ja nicht normal sein, vor allem der Multi springt mal von 11x auf 12x ...!! deshalb steht dort auch schonmal für ne Sekunde >2500MHz, eigentlich läuft er ja mit 2x 2200MHz.
(2.)
welchen Hersteller würdet ihr empfehlen?
DDR2-800 2GB Module bekommt man bisher nur von OCZ und GSkill, Kingston müsste aber in den nächsten Tagen nachrüsten (bisher nur 1GB DDR2-800)
siehe auch:
http://geizhals.at/deutschland/?fs=200pin+DDR2-800&x=0&y=0&in=
vielen Dank für eure Antworten
Gruß,
Fuu
hi,
wenn du einen core 2 duo hast,(was ja der fall ist) dan ist das normal.
unter der voraussetzung das die software nur eine recheneinheit benuzt kann diese kurzfristig höher getektet werden,
weil die abwährme die selbe bleibt.
das ist möglich weil der cache nicht mer fix zugwewiesen wird sondern dynamisch.
vom schnelleren ram wirst du nichts spühren.
greeTz Lyvi
Wie schnell ist denn der FSB der CPU?
Kann sie 800 MHZ FSB? Dann würde ich ja den schnellen
Speicher nehmen, kann sie weniger wird die Aufrüstung auf
800 MHZ Speicher nichts bringen.
Die CPU kann dann mit dem Speicher eh nicht schneller kommunizieren als
die xxx MHZ der CPU FSB.
ja, sie kann 800MHz FSB.
darum war ich ja auch verwundert warum 667er verbaut ist...
kann denn jmd. was zu OCZ Speicher sagen?
gleichwertig mit Kingston?
gut das die Preise in den letzten Stunden um über 10? gestiegen sind :rolleyes:
Ok wenn die CPU 800 FSB kann dann würde ich im Falle einer
Aufrüstung auch 800 MHZ (dual Channel) Ram verbauen.
Ich denke nicht das man es merken wird, das wird in bereichen Abspielen
die nur noch Messbar sind, aber ich sage mal, warum nicht das schnellste nutzen
wenn man die möglichkeit hat und es nicht grad sehr viel mehr kostet?
Zu OCZ kann ich nichts sagen, noch nie gehört.
Nimm Kingston da macht man nichts falsch, und wegen 3 euro würde ich nicht
zu billig Speicher (wenn es welcher ist) greifen.
ok, dann warte ich noch bis Kingston das 2GB DDR2-800 Modul in die Läden schmeißt und hoffe die Preise ziehen nicht noch weiter an..
Vielen Dank :)
hi,
bei gewissen modellen wird bei 2giga modulen eben nicht das schnellst untestüzt, das könnte der grund sein.
grundsätzlich währe 800 schon besser alleine aus dehm grund das dan auch alles synchron läuft.
solange noch ein 667 drinnen steckt wird sowieso alles runtergetaktet.
den grösseren riegel solltest du dann dahin stecken wo jetzt der 1giga steckt.
greeTz Lyvi
yepp, der 1gig kommt dann auch raus ins Forum oder in die Bucht.
wenn Vista SP1 raus kommt werd ich einen 2. 2GB Riegel reinsetzen.
vorerst reichen mir die 2GB völlig aus...
