Speicherproblem beim Thinkpad 600
sniper79
24 Feb. 2008
Hallo Community,
ich bin seit ein paar Tagen (wieder) stolzer Thinkpad 600 Besitzer. Habe da sSchätzchen in der Bucht zum Wahnsinnspreis von 25 Euro geschossen ^^. Jetzt habe ich mich hier auf dem Marktplatz erstmal ordentlich mit Zubehör eingedeckt, weil mein Thinkpad 2645-310 im Serienzustand, also mit 12" Display, 64 MB ram PC66 (32 onboard und 32 bereits verbaut) und einer viel zu kleinen 3 GB HDD zu mir gekommen ist.
Heute kam nun der Ram (danke an valfortore, ein wirklich sehr netter Handelspartner) mit der Kennung:
1x Nanya, 128 MB Ram, PC133S-333-542, SDRam 133MHz, CL3, 16Mx64
IBM-FRU: 19K4653
Laut Speicherthread für das 600er sollte dieser auch laufen. Nun hab ich ihn verbaut und der Ram wurde beim starten auch mit durchgezählt. Alles ok soweit. Jedoch wenn Win2000 sich hochschraubt, stürzt der Rechner jedesmal wieder ab. Nehm ich das 128MB Modul wieder raus, läuft alles perfekt. Hab auch schon den 32MB ram rausgenommen und den onboard Ram per Bios hex Editor deaktiviert. Dann startet das 600 vermeintlich, aber der Bildschirm bleibt schwarz ^^. So als ob da s128MB Modul entweder den onboard oder das 32 MB Modul zum initialisieren braucht. Nun war ich in der Config im Bios und hab die einzelnen Komponenten mal durchprüfen lassen. Dabei bekam ich beim Ram (mit dem 128MB Modul) folgende Fehlermeldung. Was sagt ihr dazu bzw. ist der Fehler bekannt und läßt sich evtl. durch ein BIOS Upsate beheben?
Thx schonmal im voraus für die Antworten.
Es gibt 128MB-Riegel mit 133 MHz und der FRU, die laufen, und es gibt genauso welche, die nicht laufen.
Also muß ich jetzt entweder Lotto spielen und durch Zufall auf ein Modul treffen das läuft oder ich kauf teuer pretested. Seh ich doch jetzt richtig oder?
Ich habe hier einen Riegel von Samsung, 8 Chips, FRU: 19K4653, der in dem 570, was ja dem 600E ganz ähnlich ist, nicht läuft. Einer von Hyinx mit derselben FRU, auch PC133, läuft ohne Probleme.
Original von sniper79
Kostenloser Versuch... tausche die beiden Riegel 'mal untereinander aus. Nicht das nur die Verwaltung vom Steckplatz ein Problem mit dem Riegel hat...
Obwohl die beiden Steckplätze gleich aussehen, verhalten die sich grundsätzl. anders, da der eine zusammen mit dem onboard zusammen verwaltet wird (das ist der, wo zB. auch keine 256er drin laufen).
