Speedstepproblem (Energiemanager)
raph82
Known Member
25 Dez. 2007
Hallo. Ich habe ein R61 8943 DNG mit Original Win Server 2003 R2 Sp2 inkl. aller Updates etc.
Der Energiemanager etc. und der Rest funzt. Doch wenn Ich beim Energiemanager ein Maximale Batterielebensdauer einstelle, oder selbst irgendwelche Einstellungen erstelle, so bleibt der CPU TAkt immer gleich auf 2,2Ghz. Der ändert sich nicht.
Alle Treiber, alles von Lenovo Systemupdate sind Installiert. Doch es funzt nicht. Die CPU Taktet nicht runter. Habe auch die Bioseinstellungen aktiviert, deaktiviert, verändert und beobachtet. Aber der CPU Takt bleibt gleich. Auch wenn Ich im AKKU Modus bin, bleibt alles gleich, obwohl ich versucht habe, alles auf Stromspar zu stellen (im Akkumodi)
hier alles zum nb:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/quickPath.do?quickPathEntry=8943DNG
Japp, hab ich hier bei einem R61i auch. Hab da auch noch keine Lösung gefunden und hätte gern eine. :)
Win2003/WinXP: Programme->Zubehör->Eingabeaufforderung:
powercfg /?
powercfg -x "aktuelles power profil name" -processor-throttle-ac ADAPTIVE
powercfg -x "aktuelles power profil name" -processor-throttle-dc ADAPTIVE
So siehts bei mir aus, nachdem ich den befehl ausgeführt habe:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>powercfg /?
POWERCFG [/LIST | /QUERY [Name] | /CREATE Name | /DELETE Name |
/SETACTIVE Name | /CHANGE Namenseinstellungen |
/HIBERNATE {ON|OFF} | /EXPORT Name [/FILE Dateiname] |
/IMPORT Name [/FILE Dateiname] | /GLOBALPOWERFLAG [ON|OFF]
/OPTION flag |
/BATTERYALARM {LOW|CRITICAL} [Einstellungen] | /?]
Beschreibung:
Dieses Befehlszeilenprogramm ermöglicht einem Administrator,
die Energieoptionen eines Systems zu steuern.
Parameterliste:
/LIST, /L Zeigt die Namen der bestehenden Energieschemen an.
/QUERY, /Q Zeigt die Konfiguration des angegebenen Energieschemas
an. Ohne Namensangabe wird die Konfiguration des
zurzeit aktiven Energieschemas angezeigt.
/CREATE, /C Erstellt ein Energieschema mit dem angegebenen Namen.
Das neue Schema wird mit den Eigenschaften des
aktiven Energieschemas erstellt.
/DELETE, /D Löscht das Energieschema mit dem angegebenen Namen.
/SETACTIVE, /S Aktiviert das Energieschema mit dem angegebenen Namen.
/CHANGE, /X Ändert die Einstellungen des angegebenen Energieschemas.
Änderungen werden folgendermaßen definiert:
/monitor-timeout-ac <Minuten>
/monitor-timeout-dc <Minuten>
/disk-timeout-ac <Minuten>
/disk-timeout-dc <Minuten>
/standby-timeout-ac <Minuten>
/standby-timeout-dc <Minuten>
/hibernate-timeout-ac <Minuten>
/hibernate-timeout-dc <Minuten>
/processor-throttle-ac <Drosselung>
/processor-throttle-dc <Drosselung>
AC-Einstellungen werden bei Netzbetrieb verwendet.
DC-Einstellungen werden bei Batteriebetrieb verwendet.
Ein Zeitlimit von 0 deaktiviert die Zeitlimitfunktion.
Unterstützte Drosselungseinstellungen sind NONE
CONSTANT, DEGRADE und ADAPTIVE.
/EXPORT, /E Exportiert das Energieschema mit dem angegebenen Namen
in eine Datei. Ohne Dateinamensangabe wird standardmäßig
SCHEME.POW verwendet. Zusätzlich unterstützte Parameter:
/FILE <Dateiname>
/IMPORT, /I Importiert das Energieschema von einer Datei mit dem
angegebenen Namen. Ohne Dateinamensangabe wird
standardmäßig SCHEME.POW verwendet. Ein bestehendes
Schema mit demselben Namen wird durch das neue
Schema ersetzt. Zusätzlich unterstützte Parameter:
/FILE <Dateiname>
/HIBERNATE, /H Schaltet die Ruhezustandfunktion ein oder aus. Das
Ruhezustandzeitlimit wird nicht auf allen Systemen, die
die Ruhezustandfunktion unterstützen, unterstützt.
/NUMERICAL, /N Ermöglicht es, das zu verwendende Energieschema
mit einem numerischen Kennzeichner festzulegen. Mit
diesem Parameter muss die Nummer anstelle des
Energieschemanamens angegeben werden. Der Parameter
kann mit den Befehlen /QUERY, /DELETE, /SETACTIVE,
/CHANGE, /EXPORT und /IMPORT verwendet werden.
/GLOBALPOWERFLAG, /G {ON|OFF} De-/Aktiviert ein globales Energieflag.
Gültige Flags (nach "/OPTION "):
BATTERYICON: Blendet das Batteriestandsymbol in
der Taskleiste ein oder aus.
MULTIBATTERY: Blendet die Mehrfachbatterieanzeige
in der Energieanzeige ein oder aus.
RESUMEPASSWORD: Fordert bei Betriebwiederaufnahme
zur Kennworteingabe auf.
WAKEONRING: De-/Aktiviert die Unterstützung für
Betriebswiederaufnahme bei einem
Anruf.
VIDEODIM: De-/Aktiviert die Unterstützung zum
Dämpfen der Videoanzeige bei
Batteriebetrieb.
/AVAILABLESLEEPSTATES, /A Meldet die auf dem System verfügbaren\n
Ruhezustandoptionen. Versucht die Ursache für nicht\n
verfügbare Ruhezustandoptionen zu ermitteln.\n
/BATTERYALARM, /B {LOW|CRITICAL} Zeigt den angegebenen Batteriealarm an
oder konfiguriert ihn. Ohne Parameterangabe zeigt diese
Option die aktuellen Einstellungen an.
Folgende Parameter können angegeben werden:
/activate <on|off>
Aktiviert oder deaktiviert den Alarm.
/level <Prozentsatz (0 - 100)>
Alarm wird aktiviert, wenn der Energiestand
diesen Prozentsatz erreicht.\n
/text <on|off>
Schaltet die Textbenachrichtigung ein oder aus.
/sound <on|off>
Schaltet die Soundbenachrichtigung ein oder aus.
/action <none|shutdown|hibernate|standby>
Bestimmt die Aktion, die bei der Alarmauslösung
ausgeführt wird. Es sind nicht immer alle
Aktionen verfügbar.
/forceaction <on|off>
Erzwingt Standby oder Herunterfahren, falls
ein Programm nicht mehr reagiert.
/program <on|off>
Bestimmt, ob ein Programm beim Auslösen des
Alarms ausgeführt wird. Die Ausgabe dieser Option
ist der Taskname, der mit schtasks.exe /change zum
Konfigurieren des Programms verwendet werden kann.
/HELP, /? Zeigt Informationen über die Befehlszeilenparameter an.
Beispiele:
POWERCFG /LIST
POWERCFG /QUERY Schema
POWERCFG /QUERY
POWERCFG /CREATE Schema
POWERCFG /DELETE Schema
POWERCFG /SETACTIVE Schema
POWERCFG /CHANGE Schema /monitor-timeout-dc 15
POWERCFG /CHANGE Schema /monitor-timeout-dc 0
POWERCFG /HIBERNATE on
POWERCFG /EXPORT Schema /file Datei
POWERCFG /QUERY number /NUMERICAL
POWERCFG /GLOBALPOWERFLAG on /OPTION BATTERYICON
POWERCFG /AVAILABLESLEEPSTATES
POWERCFG /BATTERYALARM low
POWERCFG /BATTERYALARM critical /ACTIVATE on /LEVEL 6 /ACTION hibernate
..na ja, das war ja nur die Gebrauchsanleitung :S
also noch mal: alles nur WinXP:
die power schemes sind in der registry aufgeschrieben und zwar in dem Ordner:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies
und geraten gerne durcheinander :thumbdown: , z.B. wenn Programme wie RMClock drin rum schreiben :S
die globalen Einstellungen stehen in:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg\GlobalPowerPolicy
Wenn es probs gibt, am besten mal:
1. in der registry die oben angegebenen Schlüssel löschen:
2. die original Schlüssel neu installieren:
aus dem attachten powercfg.zip die Datei PowerCFG.reg in die registry aufnehmen:
also DoppelClick drauf und bestätigen. Dann hat man wieder die OriginalPowerPolicies :D
3. ein Schema basteln in dem das CPU-Management auf adaptive steht:
aus dem attachten powercfg.zip die Datei ADAPTIVE.BAT ausführen (DoppelClick):
es wird das momentan aktive Schema genommen und nur die Processoreinstellungen auf adaptive gesetzt.
Das ganze sieht danach z.B. so aus:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\troubadix>powercfg /l
Bestehende Energieschemen
TPFanControl
Minimale Batteriebelastung
Minimaler Energieverbrauch
Dauerbetrieb
Präsentation
Tragbar/Laptop
Desktop
C:\Dokumente und Einstellungen\troubadix>powercfg /q
Feldbeschreibung Wert
Name TPFanControl
Numerischer Kennzeichner 76
Monitor ausschalten (Netzbetrieb) Nach 1 Minute(n)
Monitor ausschalten (Batteriebetrieb) Nach 1 Minute(n)
Festplatten ausschalten (Netzbetrieb) Nach 3 Minute(n)
Festplatten ausschalten (Batteriebetrieb) Nach 3 Minute(n)
Systemstandby (Netzbetrieb) Nie
Systemstandby (Batteriebetrieb) Nie
Systemruhezustand (Netzbetrieb) Nie
Systemruhezustand (Batteriebetrieb) Nie
Prozessordrosselung (Netzbetrieb) ADAPTIVE
Prozessordrosselung (Batteriebetrieb) ADAPTIVE
edit: oder gleich SpeedswitchXP benutzen, ein GUI um das Powerschmema "Speedswitch Control" anzulegen und zu managen.
`habs auch mal durchgeführt. der cpu takt än´ndert sich keinen mikrometer :(
