Speedstep bei Centrino?!
CashFlow
Active Member
3 Feb. 2008
ich habe unter Windows XP NHC eingesetzt, um unter anderem, die CPU-Geschwindigkeit unter meinem Centrino I zu regulieren.
Unter Windows 7 will NHC nicht so recht laufen und mit dem Lenovo Energie-Manager muss ich andauernd zwischen den Energieschemen hin- und herwechseln, weil die CPU nicht heruntergetaktet wird!
Hat jemand eine Lösung hierzu?
Danke
Hat keiner eine Idee?
generell habe ich Probleme, da ja Win 7 mittlerweile auch Energieschemata unterstützt. Kann ich nicht einfach das von Win und Thinvantage ausschalten und ein Programm benutzen, dass je nach Prozessorlast die Taktung übernimmt?
Danke
Hast du geschaut, ob du im Energiemanager die CPU-Taktung einstellen kannst. Geht zumindest bei meinem T42. Und standardmäßig war's halt so eingestellt, dass bei Stromanschluss die CPU immer auf vollen Touren lief.
Die CPU-Taktung kann ich im Energiemanager einstellen, aber eben halt nur "fest". Das heißt, ich kann nicht angeben, dass er standard auf niedrig eingestellt ist und wenn halt die CPu ausgelastet wird, automatisch hochtaktet!
hi
hast du dir mal RmClock angeschaut?
das sollte genau das können was du suchst und läuft Problem los unter win7.
mfg
