SOS - WLAN funktioniert auf einmal nicht mehr!
sea-shepherd
31 Juli 2007
Ich habe ein Problem mit meinem T43p Type 2668 / XP Prof.
Ich kann über WLAN keine Verbindung mehr ins Internet aufbauen! Das Problem ist, das WLAN lässt sich nicht mehr einschalten!
Mit Fn+F5 rufe ich das Menu für Funkverbindung auf und drücke auf "Einschalten" - das Feld wird grün (wie es auch sein sollte) aber der Status bleibt auf "Aus" und ca. 15 Sekunden später verschwindet das Menu ohne das das WLAN eingeschaltet wurde.
Über "ThinkVantage Access Connections Diagnoseprogramm" kommt nur das der Adapter aktiviert ist, aber die Verbindung getrennt. Bei Ursache: Unbekannter Fehler / Fehlercode 000 ! Adapterstatus N/A.
Für den WLAN Adapter "Intel Pro/Wireless 2915AGB Network Connection" hat den aktuellsten Treiber 9.0.4.36
Das Symbol für WLAN in der Leiste unterhalb des Displays leuchtet, was eigentlich bedeudet das das WLAN eingeschaltet ist.
Lediglich im Hardware-Menu habe ich ein Ausrufezeichen beim "SM Bios service" aber nach meinen Recherchen dürfte das auf das WLAN keinerlei Einfluß haben!
Nur um sicher zu gehen das mein Problem richtig verstanden wird: es geht nicht darum eine Verbindung zu meiner Fritzbbox aufzubauen e.g. Probleme mit der Verschlüsselung oder der Reichweite, sondern es wird keinerlei Verbindung aufgebaut um ersteinmal nach Netzwerken in Reichweite zu suchen!
Bis gestern gings noch - jetzt keine Ahnung was los ist!
Wer hat eine Idee oder kann helfen?
mal mit einer live cd versucht ob die das kann (knoppix hat wlan unterstützung) ansonsten ist es eventuell ein hardware defekt.
Vielleicht auch ein konflikt zwischen den beiden optionen "windows verwaltet wlan einstellungen"/ mitgeliefertes programm verwaltet einstellungen. ich hatte auch schon sporadisch probs damit wenn beides aktiviert war. ich lass mittlerweile alles über windows einrichten, ohne externe software. kannst die ja mal deaktivieren.h
Das Problem trat bei mir auch auf. Und zwar nach dem Update auf den neuen Treiber. Treiber deinstalliert und Alten wieder drauf. Sofort hat alles wieder funktioniert. Wieso der neue Treiber nicht funktioniert kann ich nicht sagen.
Oder aber AC gleich runterwerfen. Bei mir hat 4.12 viel Ärger verursacht - ähnlich dem deinen.
G.
so ein problem hatte ich auch...
angefange hatte es damit, dass der empfang nach und nach schwächer wurde...
hatte das tp dann aufgeschraubt und gesehen, dass die antennenkabel von der wlan karte abgerissen waren.
hatte noch garantie und eine neue wlan-karte geschickt bekommen.
lg
