SL 300 tot
Bergstraus
30 Dez. 2017
Ich war bis jetzt sehr zufrieden mit meinem SL 300. Jetzt hat es sich mitten im Betrieb abrupt ausgeschaltet. Keine Reaktion und keine Anzeige mehr.
Akku getauscht. keine Änderung. Das Netzteil ist auch ok. Hatt jemand Hinweise?
Was passiert denn? Leuchten noch LEDs?
Ist das SL300 irgendwann mit Wasser in Berührung gekommen?
Standardvorgehensweise:
Akku raus, Netzteil ab ->30 Sekunden Power-Schalter drücken
Keine Reaktion? - Zusätzlich die Bios-Batterie ziehen und nochmal 30 Sekunden drücken.
Beim SL300 gelangt man sehr leicht an den Kühler, um die Lüftungsgitter zu reinigen muss allerdings die Kühlung komplett ausgebaut werden. Man sollte schon damit vertraut sein Wärmeleitpaste aufzutragen und etwas Vorsicht walten zu lassen. Das sind dann 30-45 min Sache.
Also, jetzt habe ich das Problem gelöst. Kühler war total zu,Prozessor tot. Kühler gereinigt und neuen Prozessor eingebaut. Alles wieder ok. Danke für die Hinweise.
