Sind T40 mobo und R51 SXGA+ Display kompatibel ?
tom_k
Meister
25 Nov. 2005
Hallo
Kann jemand bestätigen oder verneinen dass ein T40 14.1 mobo mit Radeon 7500 (2373-8CG)
im kompletten R51 mit 15er SXGA+ Display (inkl Kabel) läuft ?
Hintergrundinfo :
Habe mein T40 mobo einbaut in ein R51 1829-EHG .
Die Hintergrundbeleuchtung geht an , aber das Bild des LCD bleibt schwarz.
Am externen CRT und mit meinem T40 14.1 XGA ist alles ok !
Der Stecker scheint hinten im LCD korrekt drin zu sein
(hab nur etwas aufgeklappt + mit Essstäbchen nachgedrückt )
Suche hatte ich schon, die weisst auf Thread6905
@da distreuya
Kannst Du das Konkret bestätigen ?
Btw , mein rad 7500 mobo sollte ok sein ,
habe gestern Nacht noch die PC Doc CD drübergescheucht ,
und der Einbau verlief auch glatt .
(Naja , ist mal wieder der sec chip abgefallen , aber die bios battery war schon ab ,
und zusammen mit meinem LCD ist ja alles ok... )
Ne Diagnose wär auch cool , mir fällt nurs Displaykabel(3/4) oder LCD selbst(1/4) ein
Danke fürs lesen
...und auch schon mal für Eure Antworten ;)
Gruss tom_k
___
T40
leer ; 41p mobo , defektes R51 mobo (Flüssigkeit>Korrosion , intaktes Radeon 700 mobo ;
wartend dass endlich das 41p reinkommt, geht aber noch nicht wg Tests :(
"........(<Kraftausdruck , fiel der censur zum Opfer)
sicher nur irgenwas ganz blödes
Hi!
hab zwar noch nicht ganz zuende gelesen, aber ich kann nur sagen, dass es geht.
mein Bruder hat dank mir ein R51 mit normalem T40 7500er Board und es funktioniert prima....
übrigens genau das R51 mit SXGA+ aus deinem Thread 6905 :D
woran es nun liegt weiss ich nicht genau, wie sieht denn das bild aus?
hintergrundbeleuchtung geht an?
Bild bleibt schwarz -> das heisst er bekommt signal?
alles andere okay? Ram testweise mal getauscht/teilweise entfernt?....
mfg Tobias
Hi Tobias
1.x Danke.
Ist dem 1A konkrete Aussage , kann ich gut mit weiterchecken !
....die ccfl geht an , schaltet sauber , egal ob lid switch oder FN + F7 ,
was auch sauber durchcycelt .
btw FN+F7/F8: das mobo scheint die 1400er zu erkennen , bei LCD + CRT
ist der Bios screen so klein wie bei "expansion off" an meinen T2 sxga`s,
Ram hatte ich erst seinen drin , innen , dann meinen 2100er , auch wie immer mehrmals leicht durchgeferdert wg besserem Kontakt .
der lief vorher wie alles andere an/in der Kiste (ausser natürlich XP selbst:) 1A .
Im Äusseren slot allerdings nicht getestet :rolleyes:
Das Displaykabel sieht so halbwegs gut aus , bisken knicky , aber sonst ok.
btw , Deine Kiste ist seit 11:30 da , noch nicht offen da keine Zeit .
Vielleicht sollte ich mir noch die Mühe machen + mit Deinem testen .... :(
Nochmal Danke !
Gruss tom_k
hmmmm, ab+zu wär`n Ranking vielleicht doch angesagt :D
Hi!
imo sieht IPS ein bisschen schmuddelig aus, da andere CCFLs. Geht Tausch gegen "normal" , wenn Inverter bleibt (Spannung) ?( (R51 SXGA+). Vielleicht hat ja mal einer nachgemessen, oder dran gefasst ;)
Ciao, troubadix
Ich habe genau das selbe Problem .. hab in ein R51 SXGA+ ein T40 Board mit Rad 7500 eingebaut (hab ich von tom_k) ... über den ext. VGA Anschluss ist ein Bild zu sehen, das SXGA+ Display schalten die Hintergrundbeleuchtung an,bleibt aber schwarz ....
Das R51 hatte einen Überspannschaden (über die USB-Erdung abbekommen) ... Das alte Systemboard war defekt, die eingebauten Komponenten waren eigentlich alle OK ...
@tpu5er
sch.....
Bei mir ähnlich , habe den R51 (Zitat tom_k "wird so gut 2h dauern") immer noch (5Tg!) hier.
Folgender Ablauf:
Umbau lief glatt , am CRT alles ok , dann das R51 SXGA+ eingesetzt , blieb schwarz
ccfl ging aber an + liess sich per FN+F7 schalten , auch wurde der 1400er als solcher erkannt (kl. Bild auf CRT)
Allerdings funzt das LCD am R51 mobo auch nicht , und das funktioniert bedingt wieder
hat zwar imho nen Graka defekt
(die letzten 4 Video Tests des PC Doctor, ab 2D engine, werden mit freeze quittiert)
ob der überhaupt vom Flüssigkeitsschaden herrührt ist die Frage
(4cm² mässige Korrosion unterm mobo , am Rand des Lüfterausschnitts , 4cm von links, Kaffee?, könnte auch ohne Auswirkung sein)
Verändert sich auch nicht bei leichtem oder mässigem Druck auf die Radeon (vom booten an)
Weiterer Test mit einem sxga+ kabel fürs T40 an meinem T40 mobo im R51 UT
liess mein mobo überhaupt nicht starten . :shock: !
musste dann erstmal ne Nacht drüber schlafen
Dann alles in meinem UT nochmal gecheckt , auch vorher den spontan aus ner Schublade gegriffenen 256er PC2700 gesäubert,
Egebnis : Laut PC-Doc alles OK :erleichterung: :)
Ich habs dann mal ganz naiv auf den Speicher geschoben , bin mir da aber natürlich nicht sicher.
Weitere Tests entfielen , da meiner Meinung alles auf LCD deutete ,
hatte es extra nochmal kpl raus und optisch überprüft, Kabel sauber gesteckt, blieb schwarz
(am T40 mobo im R51 UT + R51 mobo im T40 UT)
Fehlt noch ein test des kompletten "originalen" R51.
Auch hab ich mein XGA nie am R51 mobo gehabt ,
bin mir ehrlich gesagt auch nun nicht mehr ganz sicher ob ich das riskieren soll,
wenn allerdings das R51 am CRT + mit meinem XGA funzt , SXGA+ aber schwarz bleibt könnte es eigentlich nur das SXGA+ Display sein.
Sorry tpu5er , ich hoffe das klärt sich noch zum Guten.
Heute Abend/Nacht werde ich das R51 komplettieren
(auch wenn ich mittlerweile die frustiste nicht mehr sehen kann;)
mal sehn ob ich mich traue (bzgl XGA).
Bios defaults on + video optionen mal umgestellt ?
soo , muss Pause machen , bis später , tom
hrmpf .. ich hab ja leider kein orig. r51 systemboard mehr zum display testen .. :( ..
aber das lcd wird im pc doctor korrekt erkannt (vesa lcd, 1400x1050) ...
bios? klar ... habs auf lcd+vga gestellt .. wie gesagt hintergrundbeleuchtung einwandfrei .. kann es auch am closed-schalter und mit FN+F7 an und ausschalten .. entweder inkompatibel oder das display hat noch nen defekt ..
welche symptome gibt ein defektes inverter board ?
gibt es einen unterschied zwischen t40 sxga+ kabel und dem verbauten r51 sxga+ kabel ?
naja .. zumindest kann man das notebook schonmal wieder stationär einsetzen ;)
@tpu5er
Na ja , schon mal gut dass Du es mit Humor nehmen kannst,
(auch wenn etwas "galgen" davor sein dürfte)
Der Inverter schraubt 12V vom mobo auf ca 1000v für die ccfl
meines wissens kann bei Defekt nur die Hintergrundbeleuchtung ausfallen.
Unterschied zw dem Kabel rein äusserlich ja , Anschlüsse selbst inkl Position passen natürlich,
nur der lid switch ist an anderer Stele , die ccfl leuchtet mit beiden Kabeln
An sich müsste das völlig reibungslos laufen,
beim Wechsel vom xga auf sxga+ im T23 haben erst die OS´se
auf das Display reagiert , nicht einmal der 1.post dauerte merkbar länger.
ach so, kl Detail das unterschiedlich ist : der Kühler der Graka, im HMM(39T6190.pdf) auf S102
imho bedeutungslos.
Wieso kein mobo mehr ? spontan entsorgt oder so hin dass nix mehr geht ?
Soo , espresso etc pp , später schrauben .
Allerdings erstmal meinen 41p ! ;),
(Da wartet der VK auch seit ner Woche auf ein "alles ok" von mir,
keinen Bock das gute mobo nur deshalb temporär reinzusetzen)
Gruss tom
___
T23
voll zufrieden mit der Schachtel, trotz (oder gerade wg?) T30 + T40 ...
Original von tom_k
@tpu5er
Das R51 Systemboard ist natürlich so hin das nix mehr geht ;) ... habs noch ..
Naja .. also wenn jetzt nicht noch DIE Lösung gefunden wird, dann wird das T51 (so nenn ichs jetzt einfach mal .. ) die mediaserver und dl schlampe im heimnetz .. was solls ;)
miano hat anscheinend auch das problem, hat mich gerade per PN gefragt ... sieht wohl langsam nach einer inkompatibilität "t40 rad 7500 32mb" -> "R5x SXGA+ Screen" aus ?
was hat tobias an dem notebook seines bruders anders gemacht ?? ;)
Ich hab keine Ahnung.
Ein Unterschied: Ich habs einfach eingebaut ohne mir Sorgen zu machen.
Schaut mal die Sicherung links neben dem Displaystecker an, evtl ist die durchgebrannt, ist mir mal passiert als ich Dell SXGA+ Displays in mein T41p einbauen wollte.
Ist gekennzeichnet mit Beschriftung F9 oder so, kann auch ne andere Zahl sein.
Ist ziemlich klein/schwarz.
mfg Tobias
