T480/s Sicherungen Hintergrundbeleuchtung Bildschirm T480
mac4tp
2 Feb. 2009
Moin,
kann mir jemand verraten, wo ich die o.g. Sicherungen auf dem Board finden kann?
Mehrfach gefunden habe ich:
You need to check two fuses F3 and F7 near the LCD-connector JLCD1 on the mobo.
3A/32V/Fast (ERBRD3R00X)
Der Anschluss vom LCD ist leicht zu finden, in "der Nähe" gibt's ein Sicherung F60, auf der schräg gegenüberliegenden Seite des Mainboards habe ich noch die Sicherungen F1, F8 und F41 gefunden, von den beiden genannten F3 und F7 aber "fehlt jede Spur".
Auf dem Schaltplan Seite 26 gibt's die "backlight fuse display" auch:
https://elektrotanya.com/lenovo_thinkpad_t480_nm-b501_01yr328_rev0.1_sch.pdf/download.html
Oder suche ich am Ende nur auf der falschen Seite und muss das Board ausbauen um sie zu finden? Nur wäre das nicht mehr "in der Nähe" des LCD-Anschlusses.
Vielen Dank,
Ahh, jetzt ja.
Soviel zum Thema "in der Nähe", wissen die eigentlich, wie viele Lagen Leiterbahn dazwischen liegen??? :p
Beide kaputt, mangels Ersatz habe ich die Sicherungen ausgelötet und eine einzelne Litze draufgelötet.
Selbst mit Lupe, sehr feinem Lötkolben, Flußmittel und 0,5mm Lötzinn, war das definitiv eine "Herausforderung".
Früher, "als ich noch besser war", ging das gefühlt eindeutig besser, nun gut, wird leider alles schlechter :rolleyes:
Positiv, immerhin, das Display geht wieder, also sind die Sicherungen demnach nicht nur für die Hintergrundbeleuchtung des Displays, sondern auch für das Signal - trotz heller Taschenlampe war nämlich nix zu erkennen.
PS:
Hab' jetzt erstmal 10 Stück bestellt, 7 EUR inkl. Versand, Warenwert tendiert wohl gegen 0, ein bisschen Versand, also hauptsächlich "Handlingkosten". Gehäuse 0402 ist hoffenlich in Zollgröße, also 1mm x 0,5mm, sonst sind die Sicherungen nämlich "etwas" zu klein :D
