Senkrechte feine Streifen im Display
UlfZi
Active Member
9 Apr. 2010
Vor ein paar Monaten fing das an: ein feiner heller fadenbreiter senkrechter Strich ca. 5 mm vom linken Bildrand.
Einen Monat später dann ein 2. Strich, ca. 2 cm vom linken Bildschirmrand, eher pink als weiß.
Mittlerweile habe ich 4 solche Streifen, die beiden neueren am rechten Bildschirmrand.
Hat jemand Erfahrung damit, wie lange es so dauern kann, bist das Display komplett unbrauchbar wird?
Gibt's irgendwo gebrauchte Displays (15" 1400x1050) zu günstigem Preis und eine Einbauanleitung?
Schon mal danke für Eure Antworten.
Hy,
schau mal hier...
damit solltest Du das TFT rausbekommen..
Infos zu dem verbauten TFT entweder ueber den 1. Link, anhand der FRU oder hier...
mal eben auf die Schnelle
zum Fehler selber...
es kann am TFT selber liegen, eventuell aber auch am Kabel...
das Geraet arbeitet aber ansonsten ohne Probleme...
oder hast Du oefters Freezes, Abstuerze oder Bluescreens...
wenn ja, koennte auch Flexing in Frage kommen....
zum Flexing gibbet auch ne Menge Infos... klick mich
Bimbo-01
Im großen und ganzen ja :rolleyes:
Leider hat sich der Zustand mittlerweile drastisch verschlechtert:
Jetzt wäre die Frage, wie ich das denn möglichst einfach feststellen kann, ob's bloß das Kabel ist. Hätte jemand vielleicht eins zum ausprobieren?
Falls es das Display ist, würde ich mich auch schon über Tipps auf gute Angebote freuen.
Bis denne ...
das sieht in meinen Augen nach einem defekten Display aus.
Vielen Dank!
Kann es denn auch der Kontaktgummi zwischen Displayglas und Leiterplatte sein.
Da hilft es ja vielleicht, den sauber zu machen.
Hat jemand sowas schon mal probiert?
Um Flexing auszuschließen, bitte mal an einem externen Monitor betreiben.
Am externen Bildschirm (alter 1024x768 Röhrengucki) sind keine Defekte sichtbar.
Kann ich damit Flexing ausschließen?
Danke schon mal für die bisherigen Hinweise!
Tja, wo krieg ich wohl günstig ein 1400x1050 Display, mit oder ohne Rahmen, her?
Das Displaykabel scheint nach Eurem Urteil ja unwahrscheinlich.
Flexing kann man nicht zu 100% ausschließen, denn der interne Bildschirm wird digital angesteuert, der externe analog, wenn also nur die Lötkugeln gebrochen sind, welche für die Digital-Ausgabe zuständig sind, kann es auch zu seltsamen Bildschirmphänomenen kommen.
Ein bekanntes Problem ist das der Inverter kaputt ist, in diesem Fall würde ich auf den Inverter tippen wenn du Extern ein normales Bild bekommst.
Ein interessanter Hinweis.
Wo sitzt denn der Inverter? Wie kann ich ihn prüfen? Kann man ihn austauschen? Wo bekommt man den und was wird der wohl kosten?
Der Inverter sitzt unterhalb des Displays im und verbirgt sich hinter dem Displayrahmen.
ähh, was wollt ihr mit dem Inverter? Wenn der defekt wäre, würde die Hintergrundbeleuchtung nicht/schlecht funktionieren; er sieht doch die Streifen wunderbar; ich schließe den Inverver mal als Fehlerursache aus, da der nur die CCFL (Neonröhre) der Hintergrundbeleuchtung versorgt
Was Retrostyle schreibt klingt passend, finde ich, auch wenn ich so etwas noch nie gehört habe. Ich dachte, wenn das Bild auf dem Monitor stimmt, dass es auf keinen Fall die Grafikkarte sein kann.
Ich habe mich die letzte Zeit auch viel mit Bildschirmen beschäftigt und einiges dazu gelesen. Inverter ist es sicher nicht und das Displaykabel kann ich mir auch kaum vorstellen. :confused:
