seltsame Geräusche
Gabber_Gandalf
26 Aug. 2008
Hallo allerseits,
Ich habe schon seit geraumer Zeit ein W500 (NRA2XGE). Vor kurzem kam eine Intel X25-M SSD dazu. Alles Prima soweit. Neuerdings höre ich allerdings verrückterweise manchmal Festplatten-Schreibgeräusche! Es blinkt dazu die Festplatten-Leuchte (im selben Takt). Habe die Platte selbst verbaut (in den Slot rechts vorne, neben dem DVD-Laufwerk). Gibt es noch andere mechanische Teile im Laptop, die solche Geräusche machen?!
das DVD-Laufwerk lässt sich doch entfernen, oder (UltraBay?) mach das mal raus und achte drauf, ob das geräusch dann immernoch auftritt. (ansonsten evtl. der Lüfter, der igendwo krazt?)
ja, dvd ist es nicht. das geräsch kommt aus der mittleren linken Seite. (Zwischen Graka-Lüfter und USB-Anschlüssen. Sehr kryptisch.
achso das. das hat irgendwas mit dem power-management von der CPU zu tun. Is ein bekannte problem, nicht nur bei thinkpads. wenn du das loswerden willst, musst du im BIOS so späße wie EIST und HT deaktivieren... geht halt zu lasten des Akkus...
