Seltsame Geräusche und Akku-Betrieb wird nicht erkannt
dec.net
2 März 2010
[align=justify]Hallo zusammen, mein erstes Posting hier und schon habe ich eine vermutlich schwierigere Frage. Leider konnte mir weder hier noch anderswo die Suche weiterhelfen, daher versuch ichs mal zur Abwechslung als Aktiv-Poster.
[/align]
[align=justify]Mein X40, das ich damals günstig in der Bucht geschossen habe, kam ohne Akku. Inzwischen habe ich mir einen Ersatzakku von Ralf Scharbert zugelegt. Soweit klappt das auch ganz gut, nur leider gibt es ein Problem: Das Notebook summt und zwitschert im Akkubetrieb vollkommen unerträglich. Es lässt sich ab und an dadurch lindern, dass man die Helligkeit des Displays komplett nach oben stellt, manchmal hört er scheinbar ab einer gewissen Akku-Entladung von selbst mit den Geräuschen auf, um dann eine halbe Stunde später wieder damit anzufangen.
Ich tippe mal, dass es mit den Leistungsinduktoren/Spulen auf dem Mainboard zusammenhängt. Wirklich eingrenzen lässt sich die Quelle des Lärms nicht, aber am ehesten habe ich die drei Spulen direkt neben der CPU in Verdacht. Diese habe ich als semiprofessioneller Grobpfuscher der erst tut und hinterher denkt bereits großflächig mit Sekundenkleber bearbeitet (d.h. den Kleber durch die schmalen Schlitze auf den Draht laufen lassen, in der Hoffnung dass die Dinger damit fixiert würden), allerdings ohne größeres Ergebnis. Falls nun jemand eine bessere Fixierungsmöglichkeit kennt, stehen meine Chancen natürlich schlecht, dass diese durch den Sekundenkleber zu den Spulen vordringt. Darum wäre ich um Tips dankbar, wo man die passenden Leistungsinduktoren zu erträglichen Preisen erwerben kann - Conrad hat sie scheinbar nicht - und wie sich diese am besten austauschen lassen, denn ie sind ja wahrscheinlich zusätzlich zum Löt auch noch festgeklebt auf der Platine.
[/align]Die Spulen selbst und ihre Beschriftungen:
100M47 (Größe 10mmx10mm) 10µH
Delta SPT134-0R8 0423W (12mmx12mm) 0.8µH
3R3M48 (6,5mmx6.5mm) 3,3µH
[align=justify]Vielleicht hängt die Sache aber auch mit dem zweiten Problem zusammen: Der Laptop erkennt nicht, wenn man ihm das Ladegerät absteckt, die grüne Netzteil-Lampe glimmt weiter und im Betriebssystem (in meinem Fall Mint Linux, was sehr eng verwandt mit Ubuntu ist) wird eine beständig wachsende Zeit angezeigt "Akku ist voll geladen in xx Minuten". Der Akku wird natürlich tatsächlich geladen, wenn das Netzteil dranhängt. Dies ist natürlich an sich nicht so das größte Problem, aber vielleicht hängt ja ein Defekt an einem Bauteil, das die Stromzufuhr überwacht, auch mit dem summenden Geräusch zusammen, das die anderen Bauteile der Stromversorgung verursachen.
Also, über eure Einschätzungen und Erfahrungen mit dem Problem würde ich mich sehr freuen!
[/align]
Christian
