Sehe das BIOS nicht
oskopia
7 Nov. 2007
Ich hatte den Eindruck, daß irgendwas mit dem Fingerprintsensor nicht stimmt und bin ins BIOS rein. Funktionierte wunderbar, hatte mein Passwort da und war im BIOS. Als ich dann merkte, daß das ursprüngliche Problem wohl war, daß die Deinstallation von Perfect Disk nicht so vollständig funktioniert hatte, sondern beim Hochfahren eine pdboot.exe gesucht wurde und als ich das repariert hatte, kam ich zu dem Schluß, daß der Fingerprintsensor wohl doch nicht das Problem war und wollte ihn wieder anschalten.
Die Reperatur von pdboot.exe lief so: Ich hatte zwei Testversionen von Deframentierungsprogrammen deinstalliert. So fing das ganze Schlammassel an - hat beim hochfahren gesagt, er kann pdboot.exe nicht finden - die habe ich dann im abgesicherten Modus aus dem AutoCheck entfernt und gleich Kaspersky den Treiberstart verzögert ).
Ins Bios kam ich heute früh also noch, um den Fingerprint auszuschalten. Was ich im Laufe des Tages alles gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich im Security Center und habe da ein bißchen rumgespielt.
Jetzt sieht es so aus:
Kaltstart F1, geht gut, sagt: "Entering Setup" - tut er auch
"Press Ctrl-S to enter configuration menu" - da komme ich auch rein, das ist aber die Konfiguration von "Broadcom NetXtreme Ethernet Boot Agent" - Keine Ahnung, was das ist. Da habe ich auch nichts verändert. Also verlasse ich das mit Esc (normalerweise gehe ich da gar nicht rein)
"Think Vantage active protection sensor diagnostics start" - das läuft ein, zwei Sekunden.
Und dann ist nur noch der schwarze Bildschirm zu sehen.
Dort wo früher, wenn ich mich recht erinnere eine Aufforderung fürs BIOS Passwort war.
Nächster Kaltstart.
Der ThinkVantage Button funktioniert auch. Komme in das Diagnose/Neuaufsetzen Tool.
Nächster Kaltstart. Hochfahren.
"Think Vantage active protection sensor diagnostics start" - das läuft ein, zwei Sekunden. Und dann startet XP.
Der Fingerprintsensor geht nicht mehr an (denn hatte ich ja im Bios ausgeschaltet) - Da kommt eine Box "Bitte warten ... Sie können auch Strg-Alt-Entf drücken" - dann drücke ich Strg-Alt-Entf und melde mich bei Windows an. Mit dem SecurityCenter habe ich es immerhin hinbekommen, daß von den zwei Dialogboxen, die vorher mal waren, nur noch eine ist. Das ganze Windows Hochfahren braucht zu lange. (Das ist aber ein anderes Problem, habe viel deinstalliert),
Ich würde gerne wieder wie vorher mich mit Fingerabdruck anmelden - aber wie komme ich ins Bios rein? Mit dem ThinkVantage Client Security Solution geht das vielleicht auch. Dort drücke ich auf Software für Fingerabdrücke verwenden - kommt ein bißchen Sanduhr und dann nichts. Beende ich das Security Center.
Fahre ich runter - ctlcntr.exe muß abgeschossen werden (Sofort beenden). Runterfahren dauert ewig (aber das ist wahrscheinlich ein anderes Problem).
Kann mir jemand hier helfen, daß ich meinen Fingerabdrucksensor wieder anbekomme und wieder ins BIOS komme?
Hallo
Das Problem ist immer noch aktuell. Ich habe zwar mein Bios Passwort, und ich weiß auch, daß ich mit F1 ins BIOS komme - aber wenn ich beim Hochfahren F1 drücke, bekomme ich einen schwarzen Bildschirm und sonst gar nichts. Ich komme da auch nur durch Ausschalten wieder weg von.
Was kann das sein?
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Beim T42 kann ich mit F12 das Bootlaufwerk aussuchen. Mit dem untersten Eintrag der dann da steht komme ich auch ins BIOS.
Gruß Flexibel
Danke!
Das funktionert.
Vielleicht kriege ich den F1 Bios Start ja auch wieder hin.
Vielen Dank.
Jetzt komm ich gar nicht mehr rein. Ich wollte den Fingerprint wieder aktiv haben und hab unter anderem im BIOS den CSS Chip gelöscht. Ich hatte eh nie Verschlüsselung verwendet. Im selben BIOS Durchgang habe ich auch das Master Passwort gelöscht (ohne das man nicht ins BIOS kommt).
Nun geht gar nix mehr. Ich komme nicht mehr rein.
Ich seh den Startbildschrim. Kann alle möglichen Tasten drücken (Blauen Knopf, F1, F12) - es kommt jeweils die erwartete Meldung (Erstelle Boot Device Liste oder so) - und dann passiert gar nichts. Ebenso wenn ich keine Taste drücke. Leerer BIldschirm, schwarz, kein Cursor.
Gibt es ne Möglichkeit, da wieder rein zu kommen?
Das ist ja ein hochgefährliches Gerät.
Nun, sie haben das Mainboard ausgetauscht
Ich traue der Kiste nicht mehr.
Wenn man mit dem Security Chip Sachen machen kann, die sie zerstören.
