SD-Card Reader: Kein Eintrag in /dev
fishmac
27 Apr. 2007
Ein T400 mit gentoo und GUI und ein R61i ohne GUI: Wenn beim T400 eine SD-Card plaziert wird, gibt's plötzlich /dev/mmcblk0 und mmcblk0p* entsprechend der Partition der SD-Card. Beim R61i erscheint nichts. Wie kann man auf die SD-Card zugreifen ? Zu Fuss mit mknod wäre nicht so ideal...
R61i: lspci -nnk
15:00.0 CardBus bridge [0607]: Ricoh Co Ltd RL5c476 II [1180:0476] (rev ba)
    Subsystem: Lenovo Device [17aa:20c6]
    Kernel driver in use: yenta_cardbus
    Kernel modules: yenta_socket
15:00.1 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller [1180:0832] (rev 04)
    Subsystem: Lenovo Device [17aa:20c7]
15:00.2 SD Host controller [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter [1180:0822] (rev 21)
    Subsystem: Lenovo ThinkPad W500 [17aa:20c8]
    Kernel driver in use: sdhci-pci
    Kernel modules: sdhci_pci
15:00.4 System peripheral [0880]: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter [1180:0592] (rev 11)
    Subsystem: Lenovo ThinkPad T61 [17aa:20ca]
15:00.5 System peripheral [0880]: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller [1180:0852] (rev 11)
    Subsystem: Lenovo Device [17aa:20cb]
T400: lspci -nnk
    Kernel driver in use: firewire_ohci
    Kernel modules: firewire_ohci
15:00.3 System peripheral [0880]: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller [1180:0843] (rev 11)
    Subsystem: Lenovo Device [17aa:20c9]
Gib mal die letzten 30-50 Zeilen vom dmesg wenn du ne Karte in das nicht funktionierende Gerät steckst.
Zudem ein uname -a und ein lsmod (beider Kisten) Kann sein das auf dem R61 zb ein Modul wie usb-storage nicht geladen ist.
Die Ricoh-Dinger sind extremst zickig -.- Im T400/T61 gingen sie damals, und dann nich, und dann wieder, je nach Laune und Kernel-Version.
dmesg vom R61i:
[    2.547156] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.24
[    2.547161] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/
[    2.547164] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 7OETC3WW (2.23 ), EC 7KHT24WW-1.08
[    2.547166] thinkpad_acpi: Lenovo ThinkPad R61/R61i, model 89329ZG
[    2.556903] thinkpad_acpi: detected a 8-level brightness capable ThinkPad
[    2.566271] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    2.567128] thinkpad_acpi: ACPI backlight control delay disabled
[    2.567298] thinkpad_acpi: radio switch found; radios are enabled
[    2.567444] thinkpad_acpi: This ThinkPad has standard ACPI backlight brightness control, supported by the ACPI video driver
[    2.567447] thinkpad_acpi: Disabling thinkpad-acpi brightness events by default...
[    2.573934] thinkpad_acpi: Standard ACPI backlight interface available, not loading native one
[    2.574313] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only)
[    2.578888] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input6
[    2.583954] asix 1-4.1:1.0: usb_probe_interface
[    2.583962] asix 1-4.1:1.0: usb_probe_interface - got id
[    2.583982] yenta_cardbus 0000:15:00.0: CardBus bridge found [17aa:20c6]
[    2.585850] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.585854] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.587512] usb 1-4.4: default language 0x0409
[    2.587887] usb 1-4.4: udev 7, busnum 1, minor = 6
[    2.587893] usb 1-4.4: New USB device found, idVendor=0846, idProduct=9030
[    2.587897] usb 1-4.4: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[    2.587902] usb 1-4.4: Product: WNA1100
[    2.587906] usb 1-4.4: Manufacturer: NETGEAR WNA
[    2.587909] usb 1-4.4: SerialNumber: 12345
[    2.588057] usb 1-4.4: usb_probe_device
[    2.588063] usb 1-4.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.588266] usb 1-4.4: adding 1-4.4:1.0 (config #1, interface 0)
[    2.588478] hub 1-4:1.0: state 7 ports 4 chg 0000 evt 0010
[    2.594783] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    2.609538] [drm] Memory usable by graphics device = 512M
[    2.609549] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    2.609837] i915 0000:00:02.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[    2.609852] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[    2.609853] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.611057] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    2.620717] ath9k_htc 1-4.3:1.0: usb_probe_interface
[    2.620724] ath9k_htc 1-4.3:1.0: usb_probe_interface - got id
[    2.620737] usb 1-4.3: ath9k_htc: Firmware htc_9271.fw requested
[    2.620828] ath9k_htc 1-4.4:1.0: usb_probe_interface
[    2.620833] ath9k_htc 1-4.4:1.0: usb_probe_interface - got id
[    2.620841] usb 1-4.4: ath9k_htc: Firmware htc_9271.fw requested
[    2.621104] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[    2.633397] [drm] initialized overlay support
[    2.633751] ata_id (1124) used greatest stack depth: 6084 bytes left
[    2.701171] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    2.701179] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    2.701185] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    2.701191] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    2.701196] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    2.701201] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    2.701207] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    2.706884] yenta_cardbus 0000:15:00.0: ISA IRQ mask 0x0cb8, PCI irq 16
[    2.706894] yenta_cardbus 0000:15:00.0: Socket status: 30000006
[    2.706907] yenta_cardbus 0000:15:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [io  0x6000-0x9fff]
[    2.706915] yenta_cardbus 0000:15:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xf8300000-0xfbffffff]
[    2.706922] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xf8300000-0xfbffffff:
[    2.706930]  excluding 0xf8300000-0xf86cffff
[    2.706959] yenta_cardbus 0000:15:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xf4000000-0xf7ffffff 64bit pref]
[    2.706966] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xf4000000-0xf7ffffff:
[    2.707016]  excluding 0xf4000000-0xf7ffffff
[    2.707633] sdhci-pci 0000:15:00.2: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 21)
[    2.708795] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    2.708810] sdhci-pci 0000:15:00.2: setting latency timer to 64
[    2.709834] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    2.709980] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:15:00.2] using DMA
[    2.789277] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    2.913162] usb 1-4.4: ath9k_htc: Transferred FW: htc_9271.fw, size: 51272
[    2.913421] usb 1-4.3: ath9k_htc: Transferred FW: htc_9271.fw, size: 51272
[    3.037034] asix 1-4.1:1.0 eth1: register 'asix' at usb-0000:00:1a.7-4.1, ASIX AX88772 USB 2.0 Ethernet, 00:80:c8:3a:50:4c
[    3.037073] asix 1-4.2:1.0: usb_probe_interface
[    3.037079] asix 1-4.2:1.0: usb_probe_interface - got id
[    3.148062] ath9k_htc 1-4.3:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
[    3.148170] ath9k_htc 1-4.4:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
[    3.318631] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[    3.329516] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    3.329522] i915 0000:00:02.0: registered panic notifier
[    3.332645] acpi device:02: registered as cooling_device2
[    3.333057] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    3.333208] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7
[    3.333406] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    3.370167] ath9k_htc 1-4.3:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.3
[    3.370174] ath: EEPROM regdomain: 0x60
[    3.370178] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[    3.370183] ath: Country alpha2 being used: 00
[    3.370186] ath: Regpair used: 0x60
[    3.370796] ath9k_htc 1-4.4:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.3
[    3.370800] ath: EEPROM regdomain: 0x60
[    3.370804] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[    3.370809] ath: Country alpha2 being used: 00
[    3.370812] ath: Regpair used: 0x60
[    3.375023] ieee80211 phy1: Atheros AR9271 Rev:1
[    3.378632] ieee80211 phy0: Atheros AR9271 Rev:1
[    3.499167] asix 1-4.2:1.0 eth2: register 'asix' at usb-0000:00:1a.7-4.2, ASIX AX88772 USB 2.0 Ethernet, 00:80:c8:3a:50:4d
[    3.499235] usbcore: registered new interface driver asix
[    4.654510] thinkpad_ec: thinkpad_ec 0.41 loaded.
[    4.655439] tp_smapi 0.41 loading...
[    4.655841] tp_smapi successfully loaded (smapi_port=0xb2).
[    4.656374] modprobe (1197) used greatest stack depth: 6000 bytes left
[    4.764311] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: discard
[    4.792298] mount (1238) used greatest stack depth: 5952 bytes left
[    4.888287] Adding 4193364k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:4193364k SS
[    6.064680] tg3 0000:04:00.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[    6.093475] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    7.128949] usb 1-4.1: link qh128-0001/f4160380 start 2 [1/0 us]
[    7.129035] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[    8.179804] usb 1-4.2: link qh128-0001/f4160100 start 3 [1/0 us]
[    8.179867] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[    9.073632] udevd (1106) used greatest stack depth: 5572 bytes left
[    9.214351] tg3 0000:04:00.0 eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex
[    9.214360] tg3 0000:04:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[    9.214389] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    9.987552] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
[    9.988539] asix 1-4.2:1.0 eth2: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[   15.303843] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   15.693338] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[   16.139594] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[   16.139599] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[   17.947078] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   17.947162] cfg80211: Calling CRDA for country: CH
[   17.952539] cfg80211: Regulatory domain changed to country: CH
[   17.952549] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   17.952555] cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[   17.952561] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[   17.952566] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[   17.952571] cfg80211:   (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[   17.952576] cfg80211:   (57240000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[   18.080413] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[   19.535316] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[   19.661428] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  149.250586] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[  149.251585] asix 1-4.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
[  295.428046] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  402.997537] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[  403.001192] mmcblk0: mmc0:59b4 00000 29.8 GiB
[  403.003093]  mmcblk0: unknown partition table
[  943.424046] mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt.
[  943.431289] mmc0: card 59b4 removed
[  943.433664] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[  943.942614] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[  943.942878] mmcblk0: mmc0:59b4 00000 29.8 GiB
[  943.945060]  mmcblk0: unknown partition table
[ 1510.250317] mmc0: card 59b4 removed
[ 1510.251500] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 3941.461676] sendmail (3063) used greatest stack depth: 5540 bytes left
[ 4541.933465] sendmail (3110) used greatest stack depth: 5436 bytes left
[  7176.837081] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated  and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach  helpers instead.
[ 9924.118728] rsync (3597) used greatest stack depth: 5172 bytes left
[20697.798129] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[20697.859030] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[20697.920034] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[20697.979169] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[21537.526625] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[21537.526897] mmcblk0: mmc0:59b4 00000 29.8 GiB
[21537.528886]  mmcblk0: unknown partition table
[21996.987334] mmc0: card 59b4 removed
[21996.988521] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22203.853382] mmc0: error -123 whilst initialising SD card
[22203.856420] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22203.913661] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22203.970631] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22204.027637] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22211.846998] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22211.904662] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22211.961668] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[22212.018671] sdhci-pci 0000:15:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
root@T400 [~] # lsmod| sort
bluetooth             210775  7 bnep
bnep                   10592  2
cdc_acm                16969  0
cdc_wdm                 9463  0
cfg80211              390460  3 iwlwifi,mac80211,iwldvm
crc_itu_t               1315  1 firewire_core
drm_kms_helper         27499  1 i915
firewire_core          49718  1 firewire_ohci
firewire_ohci          31758  0
i915                  562996  2
iwldvm                130582  0
iwlwifi                79761  1 iwldvm
mac80211              386026  1 iwldvm
mmc_block              24684  0
mmc_core               83721  2 mmc_block,sdhci
Module                  Size  Used by
pcmcia                 34364  0
pcmcia_core            11871  3 pcmcia,pcmcia_rsrc,yenta_socket
pcmcia_rsrc             8522  1 yenta_socket
sdhci                  23853  1 sdhci_pci
sdhci_pci              10709  0
snd                    57180  16 snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_conexant,snd_pcm,snd_hda_codec,snd_hda_intel,thinkpad_acpi
snd_hda_codec         127931  2 snd_hda_codec_conexant,snd_hda_intel
snd_hda_codec_conexant    34326  1
snd_hda_intel          32102  5
snd_hwdep               5989  1 snd_hda_codec
snd_page_alloc          6930  2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd_pcm                75803  3 snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_timer              18376  1 snd_pcm
soundcore               5026  1 snd
thinkpad_acpi          60135  0
thinkpad_ec             3903  1 tp_smapi
tp_smapi               16736  0
tun                    19020  0
vboxdrv              1778191  2 vboxnetadp,vboxnetflt
vboxnetadp             17734  0
vboxnetflt             15026  0
yenta_socket           21118  0
root@T400 [~] # uname -a
Linux  T400 3.10.7-gentoolxc #1 SMP Fri Aug 23 01:25:44 CEST 2013 x86_64  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz GenuineIntel GNU/Linux
root@R61i [/tmp] # lsmod| sort
Module                  Size  Used by
asix                   14747  0
ath                    10953  3 ath9k_common,ath9k_htc,ath9k_hw
ath9k_common            1367  1 ath9k_htc
ath9k_htc              39794  0
ath9k_hw              313294  2 ath9k_common,ath9k_htc
backlight               2808  2 video,thinkpad_acpi
bitblit                 3366  1 fbcon
cfg80211              253219  3 ath,mac80211,ath9k_htc
drm                   158322  2 i915,drm_kms_helper
drm_kms_helper         19678  1 i915
fbcon                  28670  76
font                    6936  1 fbcon
i2c_algo_bit            3633  1 i915
i915                  418444  1
ip6_tables              7568  1 ip6table_filter
ip6table_filter          888  0
ipt_MASQUERADE          1146  1
iptable_nat             1902  1
mac80211              265687  1 ath9k_htc
mmc_block              17902  0
mmc_core               61698  2 mmc_block,sdhci
nf_nat                  8702  3 ipt_MASQUERADE,nf_nat_ipv4,iptable_nat
nf_nat_ipv4             2432  1 iptable_nat
pcmcia                 24286  0
sdhci                  17224  1 sdhci_pci
sdhci_pci               7726  0
softcursor               813  1 bitblit
thinkpad_acpi          45614  0
thinkpad_ec             3971  1 tp_smapi
tp_smapi               12368  0
tun                    13166  2
usbnet                 13748  1 asix
video                   9965  1 i915
xt_limit                1020  1
yenta_socket           15581  0
root@R61i [/tmp] # uname -a
Linux  R61i 3.10.7-gentoo #2 SMP Thu Sep 5 11:27:43 CEST 2013 i686 Intel(R)  Core(TM)2 Duo CPU T5250 @ 1.50GHz GenuineIntel GNU/Linux
Sortiert zwecks besserer Übersicht. Rechnername durch Modell ersetzt.
Der CardReader im R61i funktionierte mal. Möglicherweise ging die Funktionalität durch ein Kernel-Update verloren, wie von Dir oben beschrieben.
Salute
hmm er erkennt auch was:
Ich denke es ist die gleiche Karte die auch im T400 geht? Hast du ggf. ne alternative Karte? VIelleicht kommt der gerade nur mit SDHC nicht klar, aber SD würde gehen.
Meine Vermutung:
Der Reader ist einfach kaputt gegangen
Das Kernelmodul fucked rum
Irgendwas was anderes im Kernel fucked rum.
Mein erster Anlauf:
Kernel up / downgrade, ggf. mal ne SD-Card reinschieben.
Andere Karte habe ich schon probiert... Satz mit 'x'... Kernel-Up/Downgrade is auch nicht: Fan Error :cursing: Muss warten, bis die Ersatzteile eintreffen.
Edit:
Mit der Vermutung hinsichtlich Kartengrösse lagst Du gar nicht mal so falsch:
Alle SDHC:
[x] Transcend 8GB
[ ] Transcend 16GB
[ ] Samsung 32GB
x=wird erkannt. Die 16GB geht natürlich im T400 trotz identischer Revisionen :facepalm: Die 8GB ist FAT...
Am Filesystem würd ich das, erstmal, nicht ausmachen.
Nen Device unter /dev sollte er dir ja so oder so anlegen.
Ah okay ..
Naja ich hab hier im Job gelernt: Auch bei der gleichen Revision kann was anders sein ;) Hatten Testgeräte hier, die schon im "freien Markt" verfügbar waren .. gleiche Revision, aber anderes
Boardlayout, andere Chips etc pp.
Kannst ja bescheid geben wenn deine Ersatzteile da sind.
Wie ist es ausgegangen? Habe gerade ähnliches Problem mit drei microSDHC-Karten (8 GB, 16 GB) und einer microSD-Karte (1 GB), wenn auch meine alte SD-Karte (128 MB) fehlerfrei funktioniert.
# lspci -s05:00.2 -nnk
05:00.2 SD Host controller [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter [1180:0822] (rev 21)
# tail -n3 /var/log/messages
Dec 24 02:54:48 localhost kernel: [ 5075.013796] sdhci-pci 0000:05:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
Dec 24 02:54:58 localhost kernel: [ 5085.126166] sdhci-pci 0000:05:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
Dec 24 02:55:09 localhost kernel: [ 5095.238438] sdhci-pci 0000:05:00.2: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
# uname -rmns
Linux kali 4.3.0-kali1-686-pae i686
Irgendwelche Ideen?
Besten Dank im Voraus
Wasp
Wie ist es ausgegangen? Habe gerade ähnliches Problem mit zwei microSDHC-Karten (8 GB, 16 GB) und einer microSD-Karte (1 GB), wenn auch meine alte SD-Karte (128 MB) fehlerfrei funktioniert.
Irgendwelche Ideen?
Das scheint exakt der Punkt zu sein: Diese toys-R-us-Reader funktionieren nur für kleine bis sehr kleine SD-Karten. Falls Du also größere Karten nutzen willst, nimm einen Adapter.
Hatte iń meinem ersten Beitrag, wie in Deinem Zitat zu sehen noch "zwei" Karten zu stehen, obwohl ich während des Schreibens, bereits die Dritte nicht funktionierende Karte probiert hatte (und den Satz dementsprechend in der Aufzählung erweitert hatte). Ich entschuldige mich für diesen semantischen Fehler. Dennoch:
Selbst wenn der Kartenleser nur SD 1.0 kennt, sollte er die microSD (1 GB) Karte erkennen können, was er jedoch nicht tut. Selbst bei Dir ging es doch mit SDHC und 8 GB.
fishmac schrieb:
[x] Transcend 8GB
Bis auf das aufgezählte, habe ich leider nichts weiter zum testen, jedoch ist der bisherige Eindruck, daß es am SD-zu-MicroSD-Adapter liegt.
Also Wasp, da ja Weihnachten ist habe ich dir zuliebe nochmal mit dem T400 getestet:
16GB Transcend und 32GB Samsung sind lesbar. Auf dem T400 ist Fedora Server 25, kernel 4.8.14
