scrollen in firefox
jeremypope
Rather New Member
16 Mai 2006
hallohallo,
ich bin mir fast sicher, dass ich nicht der einzige bin, bei dem die scrollfunktion des trackpoints in firefox nicht funktioniert.
mit einem treiberupdate ist nix zu holen und die datei
tp4table, in der man, wenn ich andere foren richtig verstanden habe einige einträge zu machen sind kann ich nicht finden.
ich habe ein t22 mit winXP in englischer version.
bitte helft mir
vielen dank
jp
Ne, Deltaman, wenn ich da richtig verstanden habe, hat er das System schon mal komplett neu aufgesetzt. Liegt am ehesten an einer alten WinXP-Version.
Kann sein daß ich diesen Thread nicht raffe, aber wenn man bei FF in die URL-Leiste "about:config" eingibt und dann bei Filter "scroll" dann sieht man so eine Option die heisst autoscroll, die muss enabled (aktiviert) werden.
@schmolch: Bei mir steht "general.autoscroll" auf false und bei mir geht das Trackpoint-Scrollen trotzdem. Ich glaub, das ist es auch nicht.
dito
Ich vermute, dass es bei mir daran liegt, dass ich zwischendurch mal nen Logitech-Maustreiber installiert habe. Ist mittlerweile wieder entfernt, aber seit dem (glaube ich) funktioniert es nicht mehr. Ist ziemlich nervig, weil es das Surfen im Netz spürbar unkomfortabler macht. Aber ein vollständiges Neuaufsetzen des Systems ist mir dann doch zu aufwändig.
Also bei mir funktionierte es von Anfang an auch nicht. Hab mich sehr, sehr geärgert, weil es bei meinem alten Notebook funktioniert hat.
Nach einiger Zeit probieren habe ich es folgendermaßen gelöst:
- FN + F8 drücken, dann auf "Einstellungen verwalten" (UltraNav Assistent)
- bei "Einstellungen für Mitteltaste" auf "ändern" klicken
- dort "Keine der beiden auswählen"
Dann sollte bei "Einstellungen für Mitteltaste" im Programmfenster davor (UltraNav Assistent) "Mitteltaste: Klicken mit mittlerer"stehen.
So funktioniert es bei mir soweit ich weiß überall. Im Firefox und Thunderbird, und Word auf jeden Fall (habe ich gerade getestet).
Danke für den Tipp.
Die "Fn+F8"-Option funzt bei meinem X41 (da ohne Touchpad) leider nicht. Aber analog werde ich mal weiter in Richtung "Trackpoint"-Konfiguration schauen.
Also ich hatte das Problem auch. Gelöst habe ich es durch folgende Einstellungen :
Start -> Systemsteuerung -> Maus -> TrackPoint
Dort bei "Funktion Blättern oder Bergrößern asuwählen" auf Blättern.
Direkt drunter auf "Einstellungen..." -> Blättern -> Automatisch auswählen
Das wars und funktioniert bei mir ohne Probleme.
Nur vertikal scrollen klappt leider irgendwie nicht...
Gruß,
bill
Ich würde gern für den Firefox das Scrollen deaktivieren, da ich die mittlere Mousetaste für neue Tabs verwenden möchte (ausserdem hat Firefox eine eigene scrollfunktion die mir ausreicht)
Original von Butterfly
Schau mal meinen Beitrag ein bisschen weiter oben an. Wenn Du es so einstellst, werden mit der mittleren Maustaste geklickte Links als Tab geöffnet und Tabs auf die Du damit klickst geschlossen.
Wenn Du allerdings weder auf einen Link, noch auf einen Tab klickst, dann Scrollt's. ;)
Ja schon, aber dann funktioniert das scrolling in anderen Anwendungen nicht mehr (zB Lotus Notes, Notepad etc)
Scrollen in Firefox lief bei mir immer ohne irgendwelche Modifikationen. Für StarOffice musste ich die tp4table.dat tweaken. Habe mir seinerzeit folgendes gespeichert (keine Ahnung mehr, woher). Vllt ist es ein Ansatz zur Lösung:
Hi thb ,
Since you don't have a Thinkpad, I guessed I should try to find a solution.
Looking to the workaround described in issue 42950, I've found a solution for
the Thinkpad . The trackpoint device is using a configuration file named
tp4table.dat. On my Thinkpad ( X31 with Window 2000 pro ) this file is located
in c:\sys\windows\system32.
The file is looking like that :
; Record Format
; OsName,OsVersion,AppName,TopClass,ParentClass,WindowClass,ScrollingType,
; Pass,Exit
; OS Names : * WIN NT
; WIN OS Versions : * 95 98 ; NT OS Versions : * 4 5
; Application Name : * string
; Top Class Name : * string
; Parent Class Name : * string
; WindowClass Name : * string
; Scrolling Types : Standard WheelVkey WheelStd TwoParents VkKeys None
; Pass : 0 Use 0 to over-ride built-in program logic
; : 1 Use 1 when everything else has failed
; Flags : 0 Don't exit function after match has succeed
; : 1 Exit function after match has succeeded
; : 2 Special check for FindHorzProc (SB_HORZ) that
; requires that the CLIPCHILDREN flag not be set in
; a horiz scroll bar window
; : One or both of these flags should be specified
; : 4 Rule applies to 2 button Trackpoint system
; : 8 Rule applies to 3 button Trackpoint system
; Pass 0 rules (These rules run first)
; Windows IE3 patch for 2 button systems
*,*,iexplore.exe,*,Shell DocObject View,HTML_Internet Explorer,Standard,0,5
; Windows IE4 patch for 2 button systems
*,*,explorer.exe,*,*,Internet Explorer_Server,VkKeys,0,5
*,*,iexplore.exe,*,*,Internet Explorer_Server,VkKeys,0,5
; Outlook Express patch for 2 button systems
*,*,msimn.exe,*,*,Internet Explorer_Server,VkKeys,0,5
; Adobe Acrobat
*,*,acrord32.exe,*,AVL_AVView,AVL_AVView,TwoParents,0,14
*,*,acrobat.exe,*,AVL_AVView,AVL_AVView,TwoParents,0,14
; PowerPoint File Open
*,*,powerpnt.exe,PP97FrameClass,Snake List,OpenListView,Standard,0,13
; PowerPoint 2000
*,*,powerpnt.exe,PP9FrameClass,Snake List,OpenListView,Standard,0,13
*,*,powerpnt.exe,PP9FrameClass,mdiClass,paneClassDC,TwoParents,0,12
; MS Publisher 2000
;*,*,mspub.exe,,MSWinPub,*,WheelStd,0,9
;*,*,mspub.exe,,,MSWinPub,WheelStd,0,9
; Netscape 6
;*,*,netscp6.exe,*,*,MozillaWindowClass,WheelStd,0,9
I've added this line :
; Soffice
*,*,soffice.bin,*,*,SALFRAME,WheelStd,0,9
Then restart the PC or kill and restart "tp4serv.exe"
Now , the trackpoint is scrolling in OpenOffice .
Kann mir die einer in ganz kurzen Sätzen erläutern? Ich habe nämlich auch das Problem, das ich im Firefox (und auch nur im Firefox) nicht scrollen kann.
Gruß Jörsch
P.S.: Mit meiner externen Logitech geht es!
Hier hat jetzt zwar schon eine Weile keiner mehr geschrieben, aber ich ergänze trotzdem mal meine Erfahrungen :-)
Also ich hatte bis gerade eben das gleiche Problem und zwar direkt nach Aufsetzen des Systems. Also scrollen war nicht möglich in OpenOffice und Firefox aber sonst schon. Aber krischans Tipp hat gefunzt und jetzt geht es überall.
Also in Systemsteuerung->Maus->Trackpoint und dann bei "mittlere Taste" nicht "bildlauf wird in dokument verwendet" (wie ich dachte), sondern " standardverhalen der zentrierten schaltfläche wird verwendet" (so heißt das jedenfalls bei mir)
und schon gehts.
mfg
Bei mir hat letztlich "Systemsteuerung -> Maus -> Trackpoint -> Funktion Blättern oder ..... -> Auswahl von Option: 'Keine der beiden'" geholfen.
