- 2 Nov. 2009
Hallo liebe Gemeinde!
Beim Versuch den FSB beim Dothan auf von 100 Mhz auf 133 Mhz anzuheben (Pin Mod), was ansich auch funktioniert hat, habe ich mit dem Arbeitsspeicher rumprobiert, da die Ausgangskonstellation nicht auf Anhieb funktionierte. Dabei lief das TP im Akkubetrieb.
Als dann alles fertig war, fiel mir ein kleines überflüssiges Alukrümelchen auf dem Mainboard auf (Alufolie zum Verbinden der Pins), welches ich mir mit nem kleinen Schraubenzieher rausangeln wollte. Dabei bin ich versehentlich mit dem Schraubenzieher an die pins vom chip 1 (siehe Bild) gekommen, es knisterte kurz (Kurzschluss?!), ich dachte hoppla (der Akku war noch drin :huh: ) und machte weiter und nahm vorsichtshalber den Akku heraus. Als ich meinte fertig zu sein, wollte ich den Laptop starten, aber nichts geschah. Ich musste nach erneutem Auseinanderbauen außerdem feststellen, das der chip 2 (unter der Biosbatterie, siehe Bild) bei eingestecktem Akku warm bis recht heiß wird, ohne das der Laptop läuft.
Die Chips tragen beide Beschriftungen mit maxi und/ oder maxim gefolgt von Ziffern
Hat jemand von euch schon Erfahrungen oder kann mir einen Tip geben, ob das reparabel ist?
... ich sag nur scheiss Spielerei... könnt ;( heulen ;(
hier das Bild:
http://www.pic-upload.de/view-3767707/25112009076.jpg.html
gute Nacht!
Edit: ich habe noch einmal genau nach den Bezeichnungen der 2 Chips geschaut und gegooglet:
MAX1631AEAI, MAX1845EEI angehangene Pdfs dazu gefunden, aber trotzdem keine Ahnung für was die dinger gut sind, aber mit Spannungswandler liegt man glaube nicht vollkommen daneben.
hier das Bild:
gute Nacht!
