Schalterstäbchen vor dem PCMCIA -Slot
thinkman
23 Dez. 2007
ganz blöde Frage:
was sind das eigentlich für 2 graue längliche Schalterstäbchen vor dem PCMCIA -Slot? Waren für den Transport mit Klebeband fixiert.
Ich habe nur die UMTS-Karte, die stecke ich rein und ziehe ich raus. Mit den Schalterchen geht da gar nichts.
Ok, dann lösen wir das Rätsel auf. :)
Einige Karten verschwinden beim Einstecken komplett im Schacht. Um diese dann herauszubekommen, musst du auf die kleinen grauen Stifte drücken. Je nachdem, ob die Karte oben oder unten drin steckt, den oberen oder den unten. Wenn du 1x draufgedrückt hast, kommt der Stift ein Stückchen heraus. Dann kannst du ihn mit etwas mehr Druck wieder reindrücken und gleichzeitig wird die Karte ein Stück herausgeschoben. Dann kannst du sie leicht herausnehmen.
Hier einmal zwei Beispiele für Karten, bei denen du die Stifte brauchst:
Bei Karten, wo ein Teil übersteht (UMTS, DVB-T, etc), sind die Stifte nicht notwendig.
Alle Unklarheiten beseitigt?
