Scan Programm "Kooka"/Linux
Lordshooter01
Known Member
15 Okt. 2007
Brauche Hilfe: Es geht um die "letzten Touches", um das Scan Programm "Kooka" zum Laufen zu bringen.
Ich bin sehr wahrscheinlich fast am Ziel. Aber irgendwo steckt "der Wurm drin".
Ich verwende eine Linux Distro auf Ubuntu-Basis.
Der Befehl "sane-find-scanner" gab unter Anderem folgenden Output:
"found USB scanner (vendor=0x03f0 [hewlett packard], product=0x2305 [hp scanjet], chip=RTS8822L-01H) at libusb:001:003
# Your USB scanner was (probably) detected."
Scanner, ist der "hp scanjet 3970".
USB 2.0.
HPLIP bietet keine Unterstützung für Scanner, also fällt diese Option weg.
Mit den Modulen scheint ein Problem zu sein. Die relevanten Module sind alle installiert.
Trotzdem erhalte ich den Output:
root@9[~]# modprobe scanner
FATAL: Module scanner not found.
Etc., etc.
- Hat Jemand Lust, die "Kacknuss" helfen zu knacken?
Danke.
Edit:
Ich werden noch prüfen, ob bei den Modulen "Executable" markiert ist ... (also, Ausführbar).
Meine letzten Schritte:
Ich halte mich an folgende Anweisungen:
"Scanner hp scanjet 3970 sur linux ubuntu 7.04" (Website).
Packete mittels folgenden Befehlen herungtergeladen und installiert (Root-Shell-Konsole):
apt-get install sane sane-utils libsane-extras
apt-get -f install
apt-get install xsane xsane-common
Die Befehle funktionierten ohne Error.
(Es wurden die Packete "Sane", "sane-utils", sowie "libsane-extras" geholt und installiert.
Im zweiten Befehl, wurden die Packete "xsane" (scan program) und "sane-common" geholt und installiert.)
xsane
Output:
root@9[~]# xsane
(xsane:7725): Gtk-WARNING **: cannot open display:
Habe einige Konfigurationen gemacht, die wohl aber noch nichts nützen.
Bye for now.
P.S.:
Für alle Interessierte, hier das Schema der Scanner-Installation:
Beziehungsweise, Aufbau eines USB-Scan-Systems unter Linux:
User
Scan program (Frontend)
SANE-Backend
libusb
resmgr <-- PAM <-- Login
USB-Kernelmodule <-- hotplug <-- Attaching the scanner (Plug in)
USB-Hardware in your computer
USB-Kabel connection (evt. extra USB-Hubs)
Scanner
Bemerkungen:
Das Scan-Programm ist "Kooka" (frontend), oder "Xsane".
Ich neme an, dass wenn es "Kooka" nicht schaffen sollte, dass "Xsane" versuchen wird, mit dem Scanner zusammenzuarbeiten.
Edit:
Ok, no problem. Sorry.
Push frühestens alle drei Tage, ansonsten bitte Ergänzungen in den letzten Thread reineditieren.
G.
Kein Modul da. Wenn Du meinst, es gibt eines, mach
find /lib/modules/`uname -r`/ | grep scanner
und schau auf die Ausgabe.
root@9[~]# xsane
root darf kein Display öffnen, hat nichts mit sane zu tun. Mach mal vorher unter deinem Account ein ssh -X root@localhost und versuch es nochmal.
Hast Du schon eigentlich überhaupt schon das Backend für den Scanner heruntergeladen? Geht aus deinem "Log" nicht hervor.
-> http://sourceforge.net/projects/hp3900-series/
nene, modprobe muss hier keiner machen. Schau mal in die Sane Konfiguration. Ich verwende einen Mustek Scanner und musste das Backend in der /etc/sane.d/dll.conf nur einkommentieren, jedenfalls bei meinem alte Parallelportscanner. Der neue Mustek benötigt eine Firmwaredatei. Es ist also ratsam mal nach einer Installationsanleitung im Netz zu suchen.
Als Scanprogramm verwende ich übrigens das gute alte xsane.
Hallo stb.
Habe Deine Befehle versucht: Nicht gegangen.
Backend installiert.
Danke, Thunderbolt.
Habe folgende Anweisung befolgt, ohne die Komplementierungs-Variante:
http://www.frinix.com/Scanner-hp-scanjet-3970-sur-linux
Schritte 1.) und 2.) und 3.a) gemacht, ohne 3.b).
Versuchte mit 4.) weiterzumachnen.
Fruitless. Fruchtlos.
Eventuell, müsste ich den Kernel trotzdem konfigurieren, und die Modulunterstützung einkompilieren.
Also, die erforderlichen Module, sind bei mir im file-system. Ist wohl ein Problem mit der Konfiguration und den Rechten.
Viele Grüsse
Edit:
Das InfoCenter liefert folgenden Output:
EHCI Host Controller (1)
Manufacturer: Linux 2.6.15-27-desktop ehci_hcd
Serial #: 0000:00:1d.7
Class 9 (Hub)
Subclass 0 (Unused)
Protocol 0
USB Version 2.00
Vendor ID 0x0
Product ID 0x0
Revision 2.06
Speed 480 Mbit/s
Channels 6
Max. Packet Size 0
Bandwidth 0 of 800 (0%)
Intr. requests 0
Isochr. requests 0
hp scanjet
Manufacturer: hewlett packard
Serial #: SCN445B21V67Y
Class 0 ((Defined at Interface level))
Subclass 0
Protocol 0
USB Version 2.00
Vendor ID 0x3f0 (Hewlett-Packard)
Product ID 0x2305 (ScanJet 3970c)
Revision 1.00
Speed 480 Mbit/s
Channels 0
Max. Packet Size 0
Host-Controller 1 hosted den Scanner, und ist ein EHCI (ehci_hcd), und hat die USB-Version 2.00.
Die anderen drei Host-Controller sind UHCI (uhci_hcd), und haben die USB-Version 1.10.
Wovon an einem, das Internet-Modem angeschlossen ist.
Fazit:
Modul ehci_hcd, bedarf einer genaueren Untersuchung.
Im Weiteren, muss ich kontrollieren, ob ich die Vendor ID überall richtig geschrieben habe:
Also, 0x3f0, und nicht 0x03f0.
Hingegen stimmt wohl die Product ID, mit 0x2305.
Beide ID Nummern sollten in möglichst vielen Conf.files eingetragen werden. Vor Allem aber, wo die Devices/Produkte aufgeführt werden.
And den ID's, erkennt das Scan Programm (Frontend) den Scanner, etc.
Ich vermute, dass die installierten Paket richtig, und auch die meisten Konfigurationen richtig sind, weshalb das Problem im Bereich Hardware/USB/Module zu suchen ist.
