T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") SATA HDD mit T430s verbinden - welche Schnittstelle?
HerrBlonde
29 Sep. 2015
ich habe hier noch ein paar 3,5" SATA HDDs rumliegen, die ich gerne für Backups meines T430s nutzen würde.
Jetzt stehe ich vor der Frage, welche Schnittstelle ich nutzen kann um die Festplatte an dem TP anzuschließen, gleichzeitig aber noch halbwegs gute Übertragungsraten zu realisieren.
Eine naheliegende Möglichkeit ist es, ein Festplattengehäuse mit USB Kabel zu nutzen. Hier bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch noch schneller geht?
Habt ihr Erfahrungen damit oder vielleicht noch andere Ideen, wie man sicher und zügig auf SATA Hdd sichern kann?
Das schnellste dürfte ein 2nd HHD Adapter für eine zweite Festplatte sein, der anstatt des DVD-Laufwerks eingeschoben werden kann.
Wird dann über SATA angebunden. Wobei der Geschwindigeitsunterschied zu USB 3.0 bei einer HDD nichts ausmachen dürfte.
Kosten so um die 10 EUR, bitte auf die genaue Bezeichnung achten:
Serial UltraBay Slim
zum Beispiel hier:
http://www.ebay.de/itm/Einbaurahmen...d-Serial-Ultrabay-Slim-Schacht-/361538919605?
Damit bist Du aber auf dein T430s fixiert, wenn es universeller sein soll einfach ein externes USB 3.0 Gehäuse für die Festplatte nehmen.
Dann kannst Du die HDD an jedem PC mit USB anschliessen.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass es sich um eine 3,5" Festplatte handelt :whistling:
Max. Übertragungsrate USB 2.0: 0,48 Gbps
Max. Übertragungsrate USB 3.0: 5 Gbps
Max. Übertragungsrate SATA III: 6 Gbps
Durchschnittliche sequentielle Übertragungsrate einer normalen 3,5" Desktop-HDD mit 5.4k rpm: ~0,5 Gbps
Durchschnittliche sequentielle Übertragungsrate einer normalen 3,5" Desktop-HDD mit 7.2k rpm: ~0,8 Gbps
Durchschnittliche sequentielle Übertragungsrate einer normalen 3,5" Server-HDD mit 10k rpm: ~1 Gbps
Durchschnittliche sequentielle Übertragungsrate einer normalen 3,5" Server-HDD mit 15k rpm: ~1,5 Gbps
Festplatten schaffen zwar im Peak mehr, allerdings nur für wenige Sekunden bis der Cache voll/leer (beim Schreiben/Lesen) ist. Danach hängt die Übertragungsrate von drei Faktoren ab: Rotationsgeschwindigkeit, Anzahl der Platter und Datendichte Datendichte. Einfach gesagt: je schneller die Platte und je höher die Dichte und je mehr Platter parallel beschrieben/gelesen werden können, desto schneller ist eine HDD im sequentiellen Zugriff.
Du kannst dir also selber ausrechnen dass sich selbst ein USB 3.0 Gehäuse erst bei richtig schnellen Festplatten lohnt. Bei einer stinknormalen 5400rpm Desktop HDD würde selbst ein einfaches USB 2.0 Gehäuse reichen.
Das wage ich mal zu bezweifeln, meine Erfahrungen liegen bei USB 2.0 bei ca. 35-40 MByte pro Sekunde, die wirklich netto anliegen. Bei USB 3.0 hängt es von der Festplatte ab, wieviel durchgehen.
Aber meine Desktopfestplatten laufen so ziemlich alle mit 7200 U/min, die aktuellen 3,5 Platten mit hoher Kapazität gleichen ihre 5.400 U/Min durch die hohe Datendichte wieder aus.
Wenn ich bei 40 Megabyte pro Sekunden den Strich ziehe wird selbst bei dieser alten Platte viel abgeschnitten
Siehe auch hier:
http://www.giga.de/extra/usb/specials/usb-geschwindigkeit/
PS: Der Mehrpreis für ein 3.0 Gehäuse ist nicht wesentlich höher als ein 2.0 Gehäuse
Vielelicht sollte der Threadstarter mal kundtun, wie groß seine vorhandenen Platten sind und welche Umdrehungszahl sie haben.
Anbei mal eine alte Möhre 250 Gigabyte mit 7.200 Umdrehungen beim Lesen und Schreiben.
Gelesen und beschrieben über die volle Kapazität. Wie bei Festplatten üblich sinkt die Datenrate jeweiter die Schreibköpfe nach innen wandern - bei gleicher Drehzahl wird zum Ende hin immer weniger Weg (= Daten) bewegt.
Also eine Verbindung via eSata herzustellen wird schwer, wüsste zumindest nicht, wie das ohne Mod- und Umbauversuche zu realisieren sein sollte.
Bei meinen HDDs handelt es sich um WD Blue WD5000AAKX, 7.200 U, 500GB mit 16mb cache.
Anschließen über ein Festplattengehäuse per USB 2 oder ggf. USB 3 ist bislang meine einzige Idee gewesen.
Hatte aber auch schon überlegt, ob es sich nicht irgendeine Anschlussmöglichkeit über den Ultrabay-Schacht gibt?
Ist da vielleicht schonmal jemand aktiv geworden und hat sich was zusammengebastelt?
Doch, das ist ganz leicht, wenn Du eine Docking Station hast. ;)
VG
Smoerrebroed
Dockingstation mit 3,5 Zoll-Schacht?
ich würde einfach nach ner 2,5 Zoll-HDD und einem Caddy für die Ultrabay schauen . Neulich gab es eine 2,5 Zoll 500 GIgabyte-HDD im Forum für 22 EUR zu kaufen.
Vorteile
- Geschwindigkeit
- kein externes Netzteil nötig
- durch geringe Größe gut mitzunehmen ,
Eine Docking Station mit eSATA Anschluss. :thumbsup:
Dann fehlt immer noch ein Gehäuse für die aussterbende Art der eSATA-Gehäuse bzw. ein Netzteil für die Festplatte sowie ein Kabel von eSATA auf SATA
Kostenvergleich
das billigste USB 2.0 / eSATA Gehäuse dass ich auf die Schnelle gefunden habe:
http://http://geizhals.de/fantec-db...t=v&va=b&vl=de&hloc=at&hloc=de&v=e#filterform
Damit hat man eine überholte USB 2.0 Schnittstelle und einen eSATA-Anschluss den sonst kaum einer mehr hat bzw. nutzt für 19,75 EUR
Variante USB 3.0, abwärtskompatibel mit USB 2.0, universell einsetzbar auch ca. 20.00 EUR
https://www.amazon.de/5-Zoll-SATA-F...2&sr=1-1&keywords=3,5+zoll+festplattengehäuse
oder die kleine Version wie von mir vorgeschlagen:
Caddy ca. 10 EUR + Festplatte vom Marktplatz
http://www.smartredirect.de/redir/c...-HDD-mit-T430s-verbinden-welche-Schnittstelle
oder als weitere Alternative
2,5 Zoll extern mit 500 Gigabyte als Komplettset ca. 40 EUR
http://geizhals.de/?cat=hdx&xf=339_2.5"~5588_HDD~6_500~840_USB+3.0
oder einfach ein externes Gehäuse für 2,5 Zoll USB 3.0 und eine Festplatte vom Marktplatz
http://geizhals.de/?cat=gehhd&xf=339_2.5"~840_USB+3.0
Ich habe schon einige externe Speicherlösungen durch, die sich allesamt nicht durchsetzen konnten: ZIP-Drive, MO-Laufwerk, eSATA.
Nach diesen Erfahrung nehmen ich lieber Lösungen, die sich durchgesetzt haben.
