mein T410 läuft unter Linux recht gut, die momentane Distribution ist "Sabayon 14.1".
Leider habe ich Probleme:
a) Verbrauch "IDLE" zu hoch +- 12W ohne WWAN,Wifi,BT.
b) Flash ruckelt extrem bei 480p+
c) Boottime trotz 830er Samsung SSD ca 60sek.
c1) 20 sek. für Modem+Networkmanager lt systemd-analyze blame
soweit funktionieren tut sonst alles auch tpfand.
_____________________________________________________________________
hier habe ich euch einige Auszüge aus meinem "tlp-stat":
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave = 1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6 = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock = 0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores = -1 (use per-chip default)
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 49 0 0 0 0 0 0 0 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan = 0 [/min]
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad T410 2522A92
BIOS = 6IET84WW (1.44 )
Release = "Sabayon Linux x86 14.02"
Kernel = 3.12.0-sabayon i686
--- TLP 0.4 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
CPU_BOOST_ON_AC=1
CPU_BOOST_ON_BAT=0
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
DISK_IOSCHED="cfq cfq"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
SB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
Die blauen Zeilen sollen euch helfen, mein Setup zu verstehen.
Die roten Zeilen enthalten Angaben, die mir auf Probleme hindeuten.
Hier noch ein Auszug aus meiner aktuellste DMESG-Ausgabe:
+++ Intel Graphics
+++ Temperatures
+++ System Info
TLP_ENABLE=1
CPU_BOOST_ON_AC=1
CPU_BOOST_ON_BAT=0
NMI_WATCHDOG=0
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE=1
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
SB_BLACKLIST_WWAN=1
[ 10.766780] i915: Unknown symbol drm_framebuffer_cleanup (err 0)
[ 10.766782] i915: Unknown symbol drm_dp_clock_recovery_ok (err 0)
[ 10.766797] i915: Unknown symbol drm_kms_helper_poll_fini (err 0)
[ 10.766799] i915: Unknown symbol drm_open (err 0)
[ 10.766801] i915: Unknown symbol drm_rgb_quant_range_selectable (err 0)
[ 10.766803] i915: Unknown symbol drm_mm_scan_remove_block (err 0)
[ 10.766805] i915: Unknown symbol drm_mode_vrefresh (err 0)
[ 10.766809] i915: Unknown symbol intel_agp_enabled (err 0)
[ 10.766816] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_single_add_all_connectors (err 0)
[ 10.766832] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_init (err 0)
[ 10.766842] i915: Unknown symbol drm_poll (err 0)
[ 10.766844] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_debug_enter (err 0)
[ 10.766846] i915: Unknown symbol drm_mode_object_find (err 0)
[ 10.766848] i915: Unknown symbol drm_vblank_put (err 0)
[ 10.766850] i915: Unknown symbol drm_kms_helper_poll_disable (err 0)
[ 10.766851] i915: Unknown symbol drm_mode_crtc_set_gamma_size (err 0)
[ 10.766868] i915: Unknown symbol drm_mode_legacy_fb_format (err 0)
[ 10.766870] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_fill_fix (err 0)
[ 10.766905] i915: Unknown symbol drm_kms_helper_poll_init (err 0)
[ 10.766907] i915: Unknown symbol drm_ut_debug_printk (err 0)
[ 10.766909] i915: Unknown symbol drm_mm_remove_node (err 0)
[ 10.766911] i915: Unknown symbol drm_framebuffer_init (err 0)
[ 10.766913] i915: Unknown symbol drm_property_create (err 0)
[ 10.766915] i915: Unknown symbol drm_pci_init (err 0)
[ 10.766923] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_setcmap (err 0)
[ 10.766936] i915: Unknown symbol drm_modeset_unlock_all (err 0)
[ 10.766959] i915: Unknown symbol drm_mode_probed_add (err 0)
[ 10.766984] i915: Unknown symbol drm_rect_calc_hscale (err 0)
[ 10.767005] i915: Unknown symbol drm_mm_takedown (err 0)
[ 10.767012] i915: Unknown symbol drm_modeset_lock_all (err 0)
[ 10.767014] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_fini (err 0)
[ 10.767016] i915: Unknown symbol drm_debugfs_remove_files (err 0)
[ 10.767023] i915: Unknown symbol drm_property_destroy (err 0)
[ 10.767030] i915: Unknown symbol drm_dp_bw_code_to_link_rate (err 0)
[ 10.767045] i915: Unknown symbol i2c_dp_aux_add_bus (err 0)
[ 10.767054] i915: Unknown symbol drm_mode_equal (err 0)
[ 10.767066] i915: Unknown symbol drm_rect_clip_scaled (err 0)
[ 10.767114] i915: Unknown symbol drm_hdmi_avi_infoframe_from_display_mode (err 0)
[ 10.767116] i915: Unknown symbol drm_helper_hpd_irq_event (err 0)
[ 10.767132] i915: Unknown symbol drm_mode_config_init (err 0)
[ 10.767135] i915: Unknown symbol i2c_bit_algo (err 0)
[ 10.767145] i915: Unknown symbol drm_crtc_cleanup (err 0)
[ 10.767160] i915: Unknown symbol drm_get_format_name (err 0)
[ 10.767168] i915: Unknown symbol drm_gem_create_mmap_offset (err 0)
[ 10.767177] i915: Unknown symbol intel_gmch_remove (err 0)
[ 10.767194] i915: Unknown symbol drm_encoder_cleanup (err 0)
[ 10.767196] i915: Unknown symbol drm_gem_object_init (err 0)
[ 10.767210] i915: Unknown symbol drm_gem_prime_handle_to_fd (err 0)
[ 10.767228] i915: Unknown symbol drm_crtc_init (err 0)
[ 10.767235] i915: Unknown symbol drm_detect_hdmi_monitor (err 0)
[ 10.767237] i915: Unknown symbol drm_format_plane_cpp (err 0)
[ 10.767251] i915: Unknown symbol drm_mm_init_scan_with_range (err 0)
[ 10.767253] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_hotplug_event (err 0)
[ 10.767255] i915: Unknown symbol drm_pci_alloc (err 0)
[ 10.767263] i915: Unknown symbol drm_gem_object_lookup (err 0)
[ 10.767265] i915: Unknown symbol drm_vblank_get (err 0)
[ 10.767267] i915: Unknown symbol drm_dp_link_train_channel_eq_delay (err 0)
[ 10.767277] i915: Unknown symbol drm_mode_debug_printmodeline (err 0)
[ 10.767289] i915: Unknown symbol drm_sysfs_connector_add (err 0)
[ 10.767291] i915: Unknown symbol intel_gtt_insert_sg_entries (err 0)
[ 10.767297] i915: Unknown symbol drm_get_pci_dev (err 0)
[ 10.767299] i915: Unknown symbol drm_irq_uninstall (err 0)
[ 10.767314] i915: Unknown symbol drm_clflush_virt_range (err 0)
[ 10.767324] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_blank (err 0)
[ 10.767326] i915: Unknown symbol drm_dp_get_adjust_request_pre_emphasis (err 0)
[ 10.767333] i915: Unknown symbol drm_gem_private_object_init (err 0)
[ 10.767335] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_check_var (err 0)
[ 10.767353] i915: Unknown symbol drm_framebuffer_unregister_private (err 0)
[ 10.767367] i915: Unknown symbol drm_mode_create_scaling_mode_property (err 0)
[ 10.767379] i915: Unknown symbol drm_clflush_pages (err 0)
[ 10.767386] i915: Unknown symbol intel_gtt_get (err 0)
[ 10.767396] i915: Unknown symbol drm_vblank_off (err 0)
[ 10.767401] i915: Unknown symbol drm_gem_mmap (err 0)
[ 10.767403] i915: Unknown symbol drm_mode_create (err 0)
[ 10.767412] i915: Unknown symbol drm_property_create_enum (err 0)
[ 10.767414] i915: Unknown symbol drm_ioctl (err 0)
[ 10.767415] i915: Unknown symbol drm_plane_cleanup (err 0)
[ 10.767417] i915: Unknown symbol drm_mode_set_crtcinfo (err 0)
[ 10.767423] i915: Unknown symbol drm_vblank_post_modeset (err 0)
[ 10.767432] i915: Unknown symbol drm_gem_prime_fd_to_handle (err 0)
[ 10.767438] i915: Unknown symbol drm_gem_object_free (err 0)
[ 10.767444] i915: Unknown symbol drm_getsarea (err 0)
[ 10.767457] i915: Unknown symbol drm_gem_vm_close (err 0)
[ 10.767467] i915: Unknown symbol drm_gem_vm_open (err 0)
[ 10.767470] i915: Unknown symbol drm_mode_connector_update_edid_property (err 0)
[ 10.767479] i915: Unknown symbol drm_kms_helper_poll_enable (err 0)
[ 10.767481] i915: Unknown symbol drm_connector_init (err 0)
[ 10.767483] i915: Unknown symbol drm_err (err 0)
[ 10.767488] i915: Unknown symbol drm_debugfs_create_files (err 0)
[ 10.767500] i915: Unknown symbol drm_sysfs_connector_remove (err 0)
[ 10.767535] i915: Unknown symbol drm_property_add_enum (err 0)
[ 10.767536] i915: Unknown symbol drm_add_edid_modes (err 0)
[ 10.767545] i915: Unknown symbol drm_mm_insert_node_generic (err 0)
[ 10.767547] i915: Unknown symbol drm_read (err 0)
[ 10.767552] i915: Unknown symbol drm_framebuffer_unreference (err 0)
[ 10.767554] i915: Unknown symbol drm_gem_object_release (err 0)
[ 10.767583] i915: Unknown symbol drm_probe_ddc (err 0)
[ 10.767588] i915: Unknown symbol drm_select_eld (err 0)
[ 10.767603] i915: Unknown symbol drm_send_vblank_event (err 0)
[ 10.767634] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_fill_var (err 0)
[ 10.767640] i915: Unknown symbol drm_dp_get_adjust_request_voltage (err 0)
[ 10.767646] i915: Unknown symbol drm_dp_link_train_clock_recovery_delay (err 0)
[ 10.767648] i915: Unknown symbol intel_gtt_chipset_flush (err 0)
[ 10.767658] i915: Unknown symbol drm_gem_dumb_destroy (err 0)
[ 10.767663] i915: Unknown symbol drm_mm_reserve_node (err 0)
[ 10.767665] i915: Unknown symbol drm_gem_handle_create (err 0)
[ 10.767669] i915: Unknown symbol drm_put_dev (err 0)
[ 10.767677] i915: Unknown symbol drm_mode_create_tv_properties (err 0)
[ 10.767678] i915: Unknown symbol drm_mode_duplicate (err 0)
[ 10.767680] i915: Unknown symbol drm_object_attach_property (err 0)
[ 10.767688] i915: Unknown symbol drm_helper_mode_fill_fb_struct (err 0)
[ 10.767695] i915: Unknown symbol drm_mode_set_name (err 0)
[ 10.767700] i915: Unknown symbol drm_clflush_sg (err 0)
[ 10.767721] i915: Unknown symbol drm_noop (err 0)
[ 10.767723] i915: Unknown symbol drm_mode_copy (err 0)
[ 10.767731] i915: Unknown symbol drm_irq_install (err 0)
[ 10.767733] i915: Unknown symbol drm_mode_connector_attach_encoder (err 0)
[ 10.767741] i915: Unknown symbol drm_mm_init (err 0)
[ 10.767746] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_restore_fbdev_mode (err 0)
[ 10.767760] i915: Unknown symbol drm_handle_vblank (err 0)
[ 10.767762] i915: Unknown symbol drm_rect_debug_print (err 0)
[ 10.767770] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_pan_display (err 0)
[ 10.767796] i915: Unknown symbol drm_connector_cleanup (err 0)
[ 10.767799] i915: Unknown symbol drm_dp_channel_eq_ok (err 0)
[ 10.767805] i915: Unknown symbol drm_mm_init_scan (err 0)
[ 10.767809] i915: Unknown symbol drm_detect_monitor_audio (err 0)
[ 10.767811] i915: Unknown symbol drm_av_sync_delay (err 0)
[ 10.767830] i915: Unknown symbol drm_pci_free (err 0)
[ 10.767832] i915: Unknown symbol drm_object_property_set_value (err 0)
[ 10.767833] i915: Unknown symbol drm_encoder_init (err 0)
[ 10.767837] i915: Unknown symbol drm_vblank_init (err 0)
[ 10.767844] i915: Unknown symbol drm_mm_insert_node_in_range_generic (err 0)
[ 10.767846] i915: Unknown symbol drm_kms_helper_hotplug_event (err 0)
[ 10.767858] i915: Unknown symbol drm_gem_free_mmap_offset (err 0)
[ 10.767880] i915: Unknown symbol drm_helper_probe_single_connector_modes (err 0)
[ 10.767882] i915: Unknown symbol drm_get_connector_name (err 0)
[ 10.767884] i915: Unknown symbol drm_plane_init (err 0)
[ 10.767890] i915: Unknown symbol drm_get_encoder_name (err 0)
[ 10.767896] i915: Unknown symbol drm_rect_calc_hscale_relaxed (err 0)
[ 10.767904] i915: Unknown symbol drm_rect_calc_vscale_relaxed (err 0)
[ 10.767909] i915: Unknown symbol intel_enable_gtt (err 0)
[ 10.767911] i915: Unknown symbol drm_mm_scan_add_block (err 0)
[ 10.767913] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_debug_leave (err 0)
[ 10.767916] i915: Unknown symbol drm_property_create_range (err 0)
[ 10.767928] i915: Unknown symbol drm_match_cea_mode (err 0)
[ 10.767930] i915: Unknown symbol drm_mode_destroy (err 0)
[ 10.767933] i915: Unknown symbol drm_pci_exit (err 0)
[ 10.767936] i915: Unknown symbol drm_mode_config_reset (err 0)
[ 10.767939] i915: Unknown symbol drm_mode_config_cleanup (err 0)
[ 10.767944] i915: Unknown symbol drm_gem_dmabuf_release (err 0)
[ 10.767954] i915: Unknown symbol intel_gmch_probe (err 0)
[ 10.767958] i915: Unknown symbol drm_edid_to_eld (err 0)
[ 10.767961] i915: Unknown symbol drm_hdmi_vendor_infoframe_from_display_mode (err 0)
[ 10.767964] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_initial_config (err 0)
[ 10.767966] i915: Unknown symbol drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos (err 0)
[ 10.767969] i915: Unknown symbol drm_rect_calc_vscale (err 0)
[ 10.767973] i915: Unknown symbol drm_vblank_pre_modeset (err 0)
[ 10.767977] i915: Unknown symbol drm_get_edid (err 0)
[ 10.767980] i915: Unknown symbol drm_calc_timestamping_constants (err 0)
[ 10.767987] i915: Unknown symbol intel_gtt_clear_range (err 0)
[ 10.767993] i915: Unknown symbol drm_fb_helper_set_par (err 0)
[ 10.767995] i915: Unknown symbol drm_prime_gem_destroy (err 0)
[ 10.767997] i915: Unknown symbol drm_release (err 0)
[ 10.768001] i915: Unknown symbol drm_helper_move_panel_connectors_to_head (err 0)
[ 31.753699] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit ufw.service, ignoring: Unit ufw.service failed to load: No such file or directory. See system logs and 'systemctl status ufw.service' for details.
[ 41.119410] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel HD Graphics Chipset
[ 41.119584] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[ 41.186893] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 32768K stolen memory
[ 41.331434] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 41.464469] ACPI Warning: 0x00001028-0x0000102f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.PMIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 41.464471] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 41.464479] ACPI Warning: 0x000011c0-0x000011cf SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.LPIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 41.464480] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 41.464486] ACPI Warning: 0x000011b0-0x000011bf SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.LPIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 41.464487] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 41.464493] ACPI Warning: 0x00001180-0x000011af SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.LPIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 41.464494] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 41.464495] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 41.658482] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 41.667709] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.24
[ 41.667710] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/
[ 41.667712] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 6IET84WW (1.44 ), EC 6IHT43WW-1.18
[ 41.667713] thinkpad_acpi: Lenovo ThinkPad T410, model 2522A92
[ 41.668686] thinkpad_acpi: detected a 8-level brightness capable ThinkPad
[ 41.730323] thinkpad_acpi: radio switch found; radios are enabled
[ 41.730507] thinkpad_acpi: This ThinkPad has standard ACPI backlight brightness control, supported by the ACPI video driver
[ 41.730508] thinkpad_acpi: Disabling thinkpad-acpi brightness events by default...
[ 41.894914] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 41.949184] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_bluetooth_sw: radio is unblocked
[ 42.114794] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[ 42.114798] checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
[ 42.114800] fb: conflicting fb hw usage inteldrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
[ 42.336176] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_wwan_sw: radio is unblocked
[ 42.580305] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 43.141510] thinkpad_acpi: Standard ACPI backlight interface available, not loading native one
[ 43.144279] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only)
[ 43.165106] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 43.165107] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 43.225624] sdhci-pci 0000:0d:00.0: SDHCI controller found [1180:e822] (rev 1)
[ 43.225639] pcieport 0000:00:1c.4: driver skip pci_set_master, fix it!
[ 43.225749] sdhci-pci 0000:0d:00.0: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 43.225755] mmc0: no vqmmc regulator found
[ 43.225756] mmc0: no vmmc regulator found
[ 43.225872] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:0d:00.0] using DMA
[ 43.226172] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input13
[ 43.676848] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input14
[ 44.402323] media: Linux media interface: v0.10
[ 44.482766] Linux video capture interface: v2.00
[ 44.921824] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Integrated Camera (17ef:480f)
[ 45.002454] input: Integrated Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/input/input16
[ 45.002585] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 45.002586] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 45.078686] microcode: CPU0 sig=0x20655, pf=0x10, revision=0x3
[ 45.413814] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 45.416638] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 45.419124] i915 0000:00:02.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 45.419140] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 45.419150] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 45.419657] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 45.485153] psmouse serio1: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
[ 45.524960] [drm] GMBUS [i915 gmbus dpb] timed out, falling back to bit banging on pin 5
[ 45.536365] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 46.096418] Console: switching to colour frame buffer device 180x56
[ 46.110696] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 46.110698] i915 0000:00:02.0: registered panic notifier
[ 46.122008] acpi device:02: registered as cooling_device4
[ 46.124514] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 46.124710] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input17
[ 46.125066] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 46.125398] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI Interrupt
[ 49.139824] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
