S30 - Festplatte mit Windows klonen
Tiarez
25 Okt. 2010
ich besitze ein IBM S30 mit Windows XP - so weit, so gut.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass die alte HDD ein unnötiger Flaschenhals ist - außerdem nervt das Pfeifen und Klackern.
Hat schonmal jemand erfolgreich eine Festplatte fürs S30 geklont - vielleicht sogar extern über einen anderen Rechner? Über die Windows-Installation liest man ja Schauergeschichten.
Thomas
Wenn Du ein externes CD-Laufwerk besitzt, stellt es kein Problem dar, davon zu booten, wenn der RAM maximal ausgebaut ist.
Im Extremfall musst Du Dir eine Plop Bootfloppy basteln.
Also neue HDD einbauen, alte an USB anschließen.
Von Acronis Notfall-CD oder Linux CD mit Klontool booten und loslegen.
Wichtig ist, dass die Ziel-HDD intern verbaut ist.
Hallo Thomas,
habe gerade mal eine Test gemacht. Also die ext. HDD an einem USB-Adapter wird unter Win XP erkannt und Daten können gelesen werden.
Habe an den anderen USB-Anschluß ein DVD-Laufwerk angeschlossen, aber konnte nicht davon booten, war mit F12 zwar anwählbar, aber es wurde immer von der eingebauten SSD gebootet.
Unter XP kam dann eine Meldung, dass die Stromversorgung nicht für das Laufwerk ausreicht. Habe zwar 2 USB-Anschlüsse an dem Laufwerk, aber das S30 hat leider nur 2 Stück und einen brauch man ja für die Festplatte.
gruß anhazi
Hat schonmal jemand erfolgreich eine Festplatte fürs S30 geklont - vielleicht sogar extern über einen anderen Rechner? ...
Thomas
Mangels S30 nicht, aber als Fremdrechner dürfte vmtl dasX20/21 die besten Erfolgsaussichten haben,
570e und 600e/x würde ich auch noch versuchen
versuche mal ohne Festplatte vom CD-LW zu booten, und u.U. muss das an den anderen Anschuss,
so wie beim X20/21(die afair auch nur von einem der 2 USB Anschlüsse booten)
gruß anhazi
Da würde es vmtl ausreichen eine externe Festplatte mit eigenem Netzteil zu verwenden,
bzw die Platte über den Abzweig von einem Y-Kabel(den der ausschliesslich zur Stromversorgung ist)
von einem aktiven USB-Hub mit Strom zu versorgen, bzw ein 2. Rechner tuts auch ;)
Narürlich wie üblich alles auf eigene Gefahr!
die Festplatte lief einwandfrei an einem USB-Anschluß, nur bei dem CD-LW kam die Meldung dass Spannung zu gering.
