- 24 März 2008
ich weiss, dass ich mit dem S12 (noch) alleine dastehe, aber Aufgrund der Ähnlichkeit zum S10(e) hoffe ich doch auf Eure Unterstützung...
Zugegeben, ich bin kein NHC- und Script-Profi, aber ich habe es wenigstens geschafft, dass NHC ein geändertes S10(e) bzw. N500 Profil anzeigt.
Es stammt aus dem eeepcnews.de Forum.
Nur kommt leider die Meldung "ERROR - ACPI Control System problem detected."
Das Profil wird nicht umgesetzt: Der Lüfter startet bei 45Grad und schaltet sich nicht mehr ab (=Werkseinstellung).
Die CPU-Temperatur liegt dann bei laufenden Lüfter zwischen 39 und 44Grad, die HD bei 35Grad.
Kann jemand von Euch einen Fehler entdecken?
Lenovo.xml:
S12.cs:
NHC legt auch eine 10,0 KB grosse S12.dll im acpi-Ordner ab.
Wo liegt der Hund begraben?
Vielen Dank, Martin
Lenovo.xml:
<?xml version="1.0"?>
<Lenovo>
<Model name="20021,2959" location="SYSTEM" class="S12" file="S12.cs" />
</Lenovo>
// N o t e b o o k H a r d w a r e C o n t r o l A C P I D L L
// Example class only
// It is recommended to use a c# editor which supports c# syntax highlighting
// and supports the directive #region and #endregion. With these directives
// the source code is much more readable and it is easy to hide or show block
// of code (for example you can use the c# editor "SharpDevelop 2.0").
public static class LENOVO
#region Computer model : class S12
public static class S12
public static class FAN
// Info
public const string description = "Notebook FAN Control";
public const bool default_enable = false;
public const int icon = 2;
// Condition variables (optional)
public static bool initialisation = false;
public static bool enable = false;
#region Value class for QUIET_FAN_CONTROL : class QUIET_FAN_CONTROL
public static class QUIET_FAN_CONTROL
// Properties of the value class
public const string description = "Quiet fan control";
public const bool nhc_visible = true; // true -> value is visible in NHC
// Value
public static int quiet_fan_control = 0; // It must have the same name as the class
// (case are ignored)
public const string unit = ""; // unit of value
// With this class it is possible to change the value in NHC on runtime
public static class NHC_WRITE
public const bool nhc_write = true; // true -> it is possible to change the
// value in NHC
public const int nhc_minimum_value = 0; // the minimum value
public const int nhc_maximum_value = 1; // the maximum value
public const int nhc_default_value = 1; // the default value
#endregion
#region Value class for CPU_FAN_ON_TEMP : class CPU_FAN_ON_TEMP
public static class CPU_FAN_ON_TEMP
public const string description = "CPU FAN ON Temperature";
// Value
public static int cpu_fan_on_temp = 0; // It must have the same name as the class
public const string unit = "°C"; // unit of value
// value in NHC
public const int nhc_minimum_value = 40; // the minimum value
public const int nhc_maximum_value = 65; // the maximum value
public const int nhc_default_value = 55; // the default value
#endregion
#region Value class for CPU_FAN_OFF_TEMP : class CPU_FAN_OFF_TEMP
public static class CPU_FAN_OFF_TEMP
public const string description = "CPU FAN OFF Temperature";
// Value
public static int cpu_fan_off_temp = 0; // It must have the same name as the class
// value in NHC
public const int nhc_minimum_value = 20; // the minimum value
public const int nhc_maximum_value = 60; // the maximum value
public const int nhc_default_value = 45; // the default value
#endregion
#region Public definition: CPU temperatures
public static int cpu_temperature = 0;
#endregion
#region FAN Control highspeed refresh function : highspeed_refresh()
private const int TEMP_HYSTERESIS = 5; // If the temperature is equal or higher
// as (FAN_ON_TEMP.fan_on_temp +
// TEMP_HYSTERESIS) then the FAN Control
// is given back to the system
private const int TEMP_HYSTERESIS_QUIET_FAN = 8; // Temperature hysteresis for quiet fan control
private const int TEMP_CPU_FAN_LOW_SPEED = 52; // Temperature for low speed FAN operation
private const int TEMP_CPU_FAN_OFF = 35; // Temperature for FAN off
private static bool nhc_fan_control_disabled = true; // NHC fan control disabled (FAN is controlled by BIOS because high temperature)
private static bool nhc_fan_on = false; // Actual state of the FAN
private static bool quiet_fan_state = false; // For quiet fan control
private static bool quiet_fan_running = false;
private static bool quiet_fan_control_active = false; // Quiet control active flag
private static int quiet_fan_control_read_temp_counter = 0;
private static int temp_cpu = 0;
private static int written_temp_cpu = 0;
private static bool cpu_temperature_updated = false;
public const int highspeed_refresh_interval = 50;
public static bool highspeed_refresh()
// 1. Get CPU temperatures
if (!quiet_fan_control_active || (quiet_fan_control_read_temp_counter == 0))
// If quiet control active do not read temperatures on every refresh to save CPU cycles
if (ACPI.FIELD.ReadByOffset("_SB.PCI0.LPCB.EC0.ERAM", ref temp_cpu, 0x51, 8) == false) { return false; }
// 2. Save the CPU temperatures (only if the CPU temperature is not the same
// as the last written CPU temperature)
if (quiet_fan_control_active)
// Wait for both CPU temperatures
if (quiet_fan_control_read_temp_counter == 0)
if (temp_cpu != written_temp_cpu)
cpu_temperature = temp_cpu;
cpu_temperature_updated = true;
if (cpu_temperature_updated)
quiet_fan_control_read_temp_counter = 20; // 20 * 50 ms = 2000 ms read temperatures period in quiet fan control
else
else
// Check high temperatures
if (nhc_fan_control_disabled || (cpu_temperature > CPU_FAN_ON_TEMP.cpu_fan_on_temp + TEMP_HYSTERESIS))
// Too high temperature, disable NHC fan control and allow the BIOS firmware to do the dirty colling work
if (cpu_temperature <= CPU_FAN_OFF_TEMP.cpu_fan_off_temp)
// Colled (thanks BIOS :-)), NHC controls FAN
nhc_fan_control_disabled = false;
else
return true;
// Check normal temperature operation range
if (nhc_fan_on)
// Colled, switch off fan
nhc_fan_on = false;
else
if (cpu_temperature >= CPU_FAN_ON_TEMP.cpu_fan_on_temp)
// Too high temperature, switch on fan
nhc_fan_on = true;
// FAN hardware control
if (nhc_fan_on)
// Run FAN at low speed
if (temp_cpu != TEMP_CPU_FAN_LOW_SPEED)
if (ACPI.FIELD.WriteByOffset("_SB.PCI0.LPCB.EC0.ERAM", TEMP_CPU_FAN_LOW_SPEED, 0x51, 8) == false) { return false; }
written_temp_cpu = TEMP_CPU_FAN_LOW_SPEED;
else
// QUIET fan control
if (cpu_temperature >= CPU_FAN_OFF_TEMP.cpu_fan_off_temp)
quiet_fan_running = true;
if (cpu_temperature <= CPU_FAN_OFF_TEMP.cpu_fan_off_temp - 3)
if ((QUIET_FAN_CONTROL.quiet_fan_control == 1) && quiet_fan_running)
// Change periodically ON/OFF states of the fan. It causes low speed fan operation
quiet_fan_control_active = true;
if (!quiet_fan_state)
quiet_fan_state = true;
if (ACPI.FIELD.WriteByOffset("_SB.PCI0.LPCB.EC0.ERAM", TEMP_CPU_FAN_OFF, 0x51, 8) == false) { return false; }
written_temp_cpu = TEMP_CPU_FAN_OFF;
else
if (quiet_fan_control_read_temp_counter > 0) quiet_fan_control_read_temp_counter--;
else
// Switch off FAN
if (temp_cpu != TEMP_CPU_FAN_OFF)
return true;
#endregion
#region Thermal Zone class for CPU Temperature : class TZ00
public static class TZ00 // If the name of the Thermal Zone class is the same as the name of
// an existing thermal zone in the system then NHC will overwrite
// the system thermal zone
// Info
public const string description = "CPU Temperature"; // Description of current class
public const bool default_enable = true; // false = By default the current
// class is disabled in NHC
public const int icon = 5; // 5 = Temperature icon
public const bool thermal_zone = true; // NHC will interpret this class as
// a Thermal Zone class if this
// value is true
#region Value class for _TMP : class _TMP
public static class _TMP
public const string description = "Current CPU Temperature"; // Description of current
// value
// Value
public static int _tmp = 0; // It must have the same name as the class
public const string unit = "°C"; // unit of the example_value class.
#endregion
public const int refresh_interval = 1; // <= 1 -> 1 Second; 2 -> 2 Seconds ...
public static bool refresh()
if (FAN.enable == true)
_TMP._tmp = FAN.cpu_temperature; // read cpu temperature from FAN control
return true;
else
// get CPU temperature form Embedded Controller
return ACPI.FIELD.ReadByOffset("_SB.PCI0.LPCB.EC0.ERAM", ref _TMP._tmp, 0x51, 8);
#endregion
#endregion
Vielen Dank, Martin
