S10e: 1. Langsam... mehr RAM?, 2. Öfters mal laut - Lösungsvorschläge?
iYassin
Power User
15 Mai 2009
So, nachdem Apple sich mit dem 10.6.4-Update für Mac OS X immer noch Zeit lässt, und ich daher immer noch nicht weiß, ob ich aus dem ThinkPad X201 einen zuverlässigen Hackintosh machen kann, arbeite ich immer noch die ganze Zeit am Macpad S10e... allerdings gelange ich natürlich immer wieder an die Leistungsgrenzen.
-> Langsam... mehr RAM?
Zum einen ist das natürlich die CPU, allerdings habe ich auch nur 1GB RAM verbaut (512MB onboard + 512MB PC2-5300er RAM im Slot). Das Ausreizen der Leistung äußert sich darin, dass ich etwas mache, das dann aber nicht sofort auf dem Bildschirm sichtbar wird, sondern erstmal die HDD arbeitet und mglw. auch der bunte Wartecursor erscheint. Nach ein paar Sekunden wird die Aktion dann ausgeführt.
Meistens habe ich Mail, Safari und dann noch Pages (Textverarbeitung) bzw. Keynote (Präsentationsprogramm) offen... dazu kommt dann manchmal auch noch iTunes. Der Speicher ist dann voll (ca. 20MB frei), und speziell dann kommt es eben zu diesen kurzen Hängern. Manchmal zwar auch, wenn ich nur Mail und Pages offen habe - dann aber deutlich seltener. Z.B. mit Youtube wirds dann auch schwierig - ab etwa drei bis fünf geöffneten Programmen fängt die Videowiedergabe an zu ruckeln, und je nach Anzahl der Tabs in Safari bzw. je nachdem, was ich gerade mache, kann es auch mal zu Unterbrechungen bei der Audiowiedergabe kommen.
Liege ich richtig in der Annahme, dass es dem Macpad einfach an RAM mangelt, und ein 2GB-Riegel im RAM-Slot die Probleme beheben würde? Oder liegt das eher an der CPU als am RAM?
Windows in Virtualbox (ja, das mache ich tatsächlich auf einem Netbook :D) läuft mit seinen zugeteilten 512MB gut, dann wird aber ab zwei anderen geöffneten Programmen OS X langsam - dass das am RAM liegt, weiß ich, nur bei den anderen Sachen bin ich mir nicht sicher.
Ich hatte zwar schonmal KalvinKlein wegen des Maximalausbaus in Sachen RAM bei meinem S10e (4068-A4U) gefragt, das ist aber schon länger her, und ich finde die Info nicht mehr... kann mir jemand (oder mglw. du, KalvinKlein ;)) vielleicht nochmal kurz sagen, ob nach dem Upgrade die vollen 2,5GB nutzbar sind, oder ob ich nur 2GB nutzen kann, sprich, ob der Onboard-Speicher dann deaktiviert wird?
-> Laut... Lösungsvorschläge?
Im Akkubetrieb ist mein Macpad eigentlich immer schön leise, der Lüfter dreht dann nur unter richtig viel Last... aber sobald ich das NT anstecke, geht der Lüfter schon beim Schreiben immer wieder an, lüftet 10 Minuten, und geht dann wieder für 10 Minuten aus... und mit etwas mehr Last läuft er eigentlich dauerhaft.
Wenn er jetzt so leise wie der vom T41 wäre, wäre das ja kein Problem, aber der S10e-Lüfter ist leider sehr laut, und kennt m.E. auch nur vier Lüfterstufen (aus, mittellaut, laut und sehr laut), wobei er meistens auf Lüfterstufe "laut" läuft.
Ein Programm zum Temperaturen auslesen oder zur Lüftersteuerung habe ich unter Mac OS X nicht, aber das Ding bleibt im Officebetrieb deutlich kälter am Gehäuse als z.B. das T41...
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass bei diversen S10/S10e der Lüfter nicht flach auf der CPU aufliegt und so der Wärmetransport nicht richtig funktioniert... kann das bei meinem S10e der Fall sein?
Im normalen S10 (mit UMTS) gibts ja zwei Lüfter - das bleibt auch deutlich leiser als meins. Kann man beim S10e einen zweiten Lüfter nachrüsten?
Habt ihr sonst noch Tipps, wie ich das Macpad leiser bekomme?
Vielen Dank schonmal :)
Das klingt für mich wohl tatsächlich so, als könne RAM da helfen. Ob 2GB der Maximalausbau sind weiß ich nicht, aber das ist dann eigentlich auch fast egal.
Das mit dem Lüfter liegt wohl daran, dass im Netzbetrieb die Stromsparfeatures weniger genutzt werden, die CPU also wohl mit der vollen Taktfrequenz agiert. Was du unter MacOS für Möglichkeiten hast daran was zu ändern weiß ich allerdings nicht.
....nach dem Upgrade die physikalisch eingebauten 2,5GB sichtbar (Vista/W7/OsX) (Linux/ XP zeigen nur 2GB an)
....aber [font='Arial, Helvetica, sans-serif']nur 2GB nutzbar[/font]. Onboard-Speicher wird deaktiviert ...
Speicherausbau S0-Dimm DDR2 533/667/800 MHz Corsair ,Samsung usw. , Hynix...
S-Series Intel Version durch Chipset Limitation max 2GB Speicher Kombination:
Gelötet + freier Steckplatz = resultierend max. Speicher
Neuere S10-2 / S12 Intel
0,0 GB + 0,5 GB = 0,5 GB
0,0 GB + 1,0 GB = 1,0 GB
0,0 GB + 2,0 GB = 2,0 GB
"alte" S10 / S10e
0,5 GB + 0,5 GB = 1,0 GB
0,5 GB + 1,0 GB = 1,5 GB
0,5 GB + 2,0 GB = 2,0 GB <------------------ Deiner
neuere S10 / S10e / S12 ION
1,0 GB + 0,0 GB = 1,0 GB
1,0 GB + 0,5 GB = 1,5 GB
1,0 GB + 1,0 GB = 2,0 GB
1,0 GB + 2,0 GB = 3,0 GB (S12-Via Nano)
S10-3 / S10-3t
Extra Lüfter Nein da ist kein Platz, kein Anschluss... siehe Lenovo Ideapad S-Serie S10e von innen
..ist das BIOS eigentlich mal geupdated worden... weil [*] 14CN94WW oder höher [*]für fan control /+ brightness benötigt werden.
Grüsse KalvinKlein
