S10-2 - Kein UMTS mehr möglich
neogeoz
14 Jan. 2011
Hallo Zusammen!
Ich suche nun seit einigen Tagen für eine Lösung meines Problemes, aber ich werde nicht fündig... :-( Daher meine Anmeldung im Forum und dieser Thread.
Ich besitze seit einigen Wochen ein Lenovo S10-2. Anfangs hat das UMTS-Modem und das W-LAN prima funktioniert - ungewollt wurden sogar simultan Verbindungen aufgebaut.
Irgendwann wurde mir meine 3g-Verbindung nicht mehr angezeigt. Ich habe daraufhin viel am Netbook ausprobiert - ohne Erfolg. Letztendlich habe ich ein Image auf die Platte zurückgespielt, doch die Verbindung wurde auch danach nicht mehr angezeigt. Ich habe dann die SIM-Karte in einen UMTS-Stick verfrachtet und an einem anderen Notebook probiert. Nachdem das einwandfrei funktionierte habe ich die Karte zurück ins S10-2 gesteckt und siehe da.... alles geht wieder.
Nun habe ich wieder das gleiche Problem. Der "Mobile Broadband Manager" sagt unter "Erweiterte Einstellungen" die SIM-Karte sei eingelegt. Bei "Netz" lautet der Status jedoch "abgelehnt". Mit der Karte habe ich nie Probleme gehabt und in Verbindung mit anderer Hardware läuft sie einwandfrei.
Meine Konfiguration:
- Lenovo S10-2
- Windows 7 Starter
- SIM-Karte ist eine Dualkarte von O2
- Alle Geräte im Gerätemanager werden als funktionstüchtig angezeigt - UMTS-Modem und W-LAN-Adapter
Bereits probiert:
- BIOS-Update
- Treiber-Update
- Restore des gesamten Netbooks auf Auslieferungszustand (Image)
- Default-Werte im BIOS geladen
- Mehrfache Neustarts
- Diverse Einstellungskombinationen im "Mobile Broadband Manager" und Connection-Manager (FN+F5)
- SIM-Karte getestet (UMTS-Stick in anderem Notebook, PDA)
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee. Sollte ich trotz Suche einen brauchbaren Hinweis übersehen haben, bitte ich schon mal um Entschuldigung. In diesem Falle reicht mir natürlich ein Link als Antwort.
Sebastian
Edit: Also die Diagnose steht mittlerweile fest und das Problem ist reproduzierbar. Wenn ich die Karte in einem anderen Gerät betreibe und dann wieder zurück ins S10 stecke geht es wieder. Alles andere scheint nicht zu funktionieren, bevor die Karte nicht einmal anderweitig "online" war.
Hallo, willkommen im Forum !
Welche UMTS-Card (Modem) nutzt du ?
Danke für die Begrüßung und die schnelle Reaktion.
Ich habe das F3507g-Modem eingebaut (nicht nachgerüstet o.Ä.).
Sebastian
Hallo und willkommen,
Das hört sich für mich aber eher nach einem SIM-Karten Fehler an... als nach einem Ideapad Fehler .. weil auch die Meldung oben im Text dazu passt...
...weil wenn Du sagt ...alle Treiber Gerätemanager BIOS Schalter sonstige Software auch funktionieren... usw...
Wie verbindest Du dich ...mit dem Lenovo Mobile Manager oder dem Sony Ericsson Manager . ?
Grüsse KalvinKlein
Würde ich grundsätzlich auch behaupten...
Die SIM-Karte funktioniert in meinem O2-UMTS-Stick aber schon immer einwandfrei. Gleiches gilt für meinen PDA. Ein "mechanisches" Problem kann es ja auch deswegen nicht sein, weil ich die Karte nur kurz in einem anderen Gerät in Betrieb nehmen muss, damit sie wieder geht.
Denkbar wäre ein Fehler bei der Netzanmeldung, also beim Anbieter. Dennoch muss es irgendwas in Verbindung mit dem S10 sein....!?!
Sebastian
Edit. Mit dem Lenovo-Manager (FN+F5) habe ich erst nach dem Problem gespielt. Ich verbinde mit mit Win7-Bordmitteln - also das Taskleistensymbol, das ich auch für W-LAN-Verbindungen nutze. Den Ericsson-Manager kenne ich nicht.
Ok. Vielen Dank. Ich werde den dann mal probieren. Leider lässt sich im Fehlerfalle die Lösung reproduzieren, jedoch nicht der Fehler selbst. Sobald er aber wieder auftritt, werde ich es ausprobieren und mich zurückmelden.
Danke und Gruß
Sebastian
nicht lange herumtrödeln;-) andere SIM rein und Klarheit schaffen...
lg roberto
